pb de vibrations - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-08-2006 à 20:15:02
Bizarre ça, c'est quoi ton boîter?
Vérifie que ta carte mère soit bien vissée et que le Zalman soit bien fixé aussi. Regarde aussi si les pieds de ton boîtier ne déconnent pas
Marsh Posté le 06-08-2006 à 21:32:09
c'est un boitier advance jupiter
http://www.rueducommerce.fr/Ordina [...] r-480W.htm
la cm et le zalman sont bien vissés ainsi que les pieds ..
Marsh Posté le 06-08-2006 à 22:51:02
c est des boitier no name les tole sont tres fine c est pour ca
Marsh Posté le 07-08-2006 à 09:13:43
ya t'il moyen de faire quelque chose ? (la tole est un peu fine c'est vrai..)
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:41:02
tu met par exemple des plaque de liege afin d epaissir et d eviter les vibration et du meme coup un peu de silence en plus.
hs: joli boitier quand meme ton advance sobre et tout
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:48:13
bein ouais je l'ai pris pour la sobriété il est sympas, le bouton du power s'éclaire en bleu ^^ .. Ca se trouve ou des plaques de lièges ?
Marsh Posté le 07-08-2006 à 22:10:28
Il est posé sur quel type de sol le boitier ?
| Citation : tu met par exemple des plaque de liege afin d epaissir et d eviter les vibration et du meme coup un peu de silence en plus. |
Entre la carte mère et le boitier ?
Peut essayer la moquette.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 01:57:11
lol aka 44 c est ce que j ai sur mon boitier et c est nickel ![]()
Marsh Posté le 08-08-2006 à 07:53:21
Met des vis anti vibration en caoutchouc
http://materiel.net/details_SILENTBLOCK.html
Marsh Posté le 08-08-2006 à 08:35:36
eventuellement la methode de roudou35 dans l immediat ca pourrait etre pas mal
Marsh Posté le 08-08-2006 à 10:39:45
ce sont des vis pour mettre à l'arriere du boitier ? cava changer quelque chose ?!
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:30:47
Le but du caoutchouc est d'empecher au maximum la transmission de vibration au boitier. En plus avec ces vis, tu met en place tes ventilos en 2 secondes.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 14:49:33
Les fixations en caoutchouc c pour un ventilo boitier, là il parle d'un ventirad processeur nan ?
Marsh Posté le 09-08-2006 à 10:48:06
Je pense que le plus simple et le plus efficace dans un premier temps serait de faire en sorte que tes parois n'aient plus jeu. Si elle vibrent, c'est qu'elle ne sont pas ajustées nickel au boitier. J'ai eu le même problème avec mon nouveau boitier il y a quelques jours, les vibrations apparaissaient lors de la mise en rotation d'un CD dans mon lecteur.
J'ai corrigé le problème en mettant de la mousse autocollante de 1mm d'épaisseur sur les portes aux endroits où elles entrent en contact avec le boitier. Du coup, les portes sont un peu plus difficiles à fermer (ça force un peu mais sans plus), mais par contre il n'y a plus la moindre vibration lors que je met un CD dans mon lecteur. C'est comme si tout avait été ajusté au micron (bon d'accord j'exagère
Si cette solution t'interesse, tu trouveras la mousse autocollante en rouleau en quinquaillerie ou dans un grand magasin de bricolage genre Leroy Merlin ou Castorama.
Marsh Posté le 03-10-2006 à 18:13:46
Vérifie que ce ne sont pas tes disques durs qui provoquent ces vibrations (en les débranchant et démarrer le pc).
Si c'est le cas, il faudra que tu te trouves un système pour amortir les vibrations (élastique, silent drive, ...)
Marsh Posté le 04-10-2006 à 00:17:08
Pas des plaques de liège mais à base de goudron autocollantes pour rigidifier la tôle.
Ca doit se trouver cher un spécialiste en sono. ![]()
Marsh Posté le 04-10-2006 à 01:42:40
| bibir a écrit : Pas des plaques de liège mais à base de goudron autocollantes pour rigidifier la tôle. |
Le but des plaques goudronnées c'est pas vraiment de rigidifier, mais à la fois d'alourdir et abaisser la fréquence de résonnance.
Sinon le problème est très courant, il touche même le P160 d'Antec dont les parois font pourtant 1.5mm d'épaisseur...
Marsh Posté le 05-10-2006 à 00:56:47
Ca se rejoint, non ? ? ! ![]()
Marsh Posté le 05-10-2006 à 01:49:04
Pas vraiment, vu qu'abaisser la fréquence de résonnance ça sous-entend assouplir.
Si tu prend une tôle de 5mm d'épaisseur, sa fréquence de résonnance sera très élevée, au contraire pour une tôle de 1mm avec 4mm de plaque goudronnée collée dessus elle sera très basse.
L'abaissement est lié principalement à la lourdeur de la plaque goudronnée en l'occurrence, puisqu'il faut une énergie importante pour la mettre en mouvement.
Dans l'absolu, un boîtier en plomb aurait une fréquence de résonnance très basse (matériau très souple) là où un boîtier en acier en a une plutôt élevée (rigidité), ce qui rend le matériau propice à la transmission des vibrations audibles... Selon l'épaisseur de la tôle on note d'ailleurs un comportement assez différent, mais le pire de tous c'est le bruit lié au jeu entre 2 pièces (porte/chassis par exemple, cas du P160 à moins de coller 4 vis à main par porte)
Marsh Posté le 18-10-2006 à 18:34:14
| Gigathlon a écrit : Le but des plaques goudronnées c'est pas vraiment de rigidifier, mais à la fois d'alourdir et abaisser la fréquence de résonnance. |
Ouah 1.5mm d'épaisseur... Jamais vu de paroi aussi épaisses !!!
Par contre mon antec solo, je n'ai aucun problèmes de vibrations car les parois et les fixations des disques durs ont été concues dès le départ pour éviter ces problèmes.
Par contre j'ai jamais eu un boitier aussi lourd
, ca change des boitiers nonames, et même de certains coolermaster !
Marsh Posté le 20-10-2006 à 06:08:09
| bobbyto a écrit : Ouah 1.5mm d'épaisseur... Jamais vu de paroi aussi épaisses !!! |
Précisons tout de même que c'est de l'alu
Dans tous les cas c'est pas au niveau de la cage 3"1/2 interne que les vibrations apparaissent mais dans mon cas au niveau de la cage 5"1/4, ma DDC entraine le boîtier en vibration quoi que je fasse.
Marsh Posté le 05-08-2006 à 23:38:40
slt à tous ,
j'ai un nouveau boitier et j'ai mis un new ventilo le zalman bien gros la et je m'aperçois que les parois de la tour vibrent .. quand je pose mes mains de chaque coté et que j'appuie, miracle plus de vibrations !
Comment je peux faire pour arreter ce ronronement ?!!
