VGA Silencer sur 9700 - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:57:13
J'ai une Radéon 9700 avec un VGA Silencer, le rad d'origine je l'ai enlever à la bourrin, avec les mains
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:12:47
| TKILLA a écrit : J'ai une Radéon 9700 avec un VGA Silencer, le rad d'origine je l'ai enlever à la bourrin, avec les mains   |
avec les mains!!
comment tu as fait il est collé avec le la pate thermique adhésive!!
c'est comment le gpu une fois que tu as enlevé le rad. de la pate est restée collé desus?
Marsh Posté le 09-04-2004 à 12:34:24
| blatty a écrit :   |
Oui mais j'ai un peu forcé et il venu d'un coup sec
Oui reste de la pate sur le GPU, mais je l'ai enlevée avec du dissolvant
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:36:57
bon j'ai réussi à mettre mon vga silencer bien que je sois completement maladroit. Par contre je n'ai pas réussi à enlever toute la pate thermique qu'il y avait sur la carte graphique un tout petit peu en est resté. Pour enlever le rad j'y suis allé à la bourrin, je n'ai meme pas chauffer le rad avant et je l'ai enlevé en forçant, mais il n'a pas trop résister(je l'ai donc enlever tres facilement).
Ensuite quand j'ai posé mon vga silencer le rad n'arrive pas jusq'au bout de la bracket et l'air chaud extrait reste dans la tour!
J'aimerai savoir si pour toi ca a été la meme chose. Il semble peut etre que ma HIS soit plus petite que les 9800 pro de la meme marque. par conter je n'ai rien pour vérifier que la temperature n'ait pas augmenté!
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:45:22
| blatty a écrit : bon j'ai réussi à mettre mon vga silencer bien que je soit completement maladroit. Par conter je n'ai pas réussi à enlever toute la pate thermique qu'il y avait sur la carte graphique un tout petit peu en est resté. ensuite quand j'ai posé mon vga silencer le rad n'arrive pas jusq'au bout de la bracket et l'air chaud extrait reste dans la tour!  |
La pâte thermique s'enlève facilement, avec comme dis ci-dessus, du dissolvant !
En ce qui concerne la longueur du rad c'est normal, c'est comme ça !
Pour les températures, il te faut un logiciel soit livré avec ta carte mère (qui t'indiques les T° de ton Processeur et de ta carte mère) soit un log que tu télécharges sur le net (Speed Fan), mais il aurait fallu connaître les t° avant d'installer le VGA et après l'installation...
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:49:15
je voulais dire temp de la carte graphique, j'ai deja un truc pour ma carte mere et proco: hardware doctor.
relis le message en o je l'ai édité.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 19:53:21
| blatty a écrit : je voulais dire temp de la carte graphique, j'ai deja un truc pour ma carte mere et proco: hardware doctor.  |
Ben oui avec les T° de ta carte mère, si elles sont plus basses qu'avant c'est qu'il fait plus frais dans ton boitier grâce au VGA, tu comprends ?
Sinon tu vois il fallait juste un peu forcer avec le rad d'origine
Marsh Posté le 09-04-2004 à 20:35:23
en fait j'ai un nf7-s (rev2.0) et le ventilo du chipset est completement inutilse donc je l'ai débranché et étant donné que j'ai un SLK 800 le ventilateur de 80mm dépasse de beaucoup et le souffle qui sort du rad va sur le rad du chipset. comme je change tout le temps la vitesse de rotation des ventilos il n'a jaamis une temperature fixe ou a peu pres fixe selon ke le cpu soit en idle ou full load. de toute facon c pas grave les temp trse basses quand meme.
Marsh Posté le 09-04-2004 à 11:19:29
Je viens d'acheter mon vga silencer pour ma 9700 HIS et j'ai du mal à enlever le radiateur d'origine de ma 9700.
Je sais qu'il existe des topics qui ont étaient crée mais je ne les retrouve pas et ensuite jeme souviens de deux méthodes qui ne m'avaient pas plus!!
la prmeiere consistait a mettre la cg dans le congelo et la seconde d'enlever le ad a la bourrin avec un tournevis plat qui faisait levier entre le gpu et le rad.
Si vous avez d'autre astuces un peu pus soft j'aimerai bien els connaitre!
Merci d'avance.
