Je veux du silence et de la performance...
Je veux du silence et de la performance... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:05:19
Qu'en pensez vous si je met ça sur ma config :
Alimentation 350W NoiseBlocker 14/19dcb
2 PASPT 8412 N2GL 12 dB 33 CFM pour le boitier
1 SLK 800 ou 900 (c'est quoi la différence) + 1 PASPT 8412 N2GL (ça suffira ?)
C'est le meilleur choix que je peux faire ?
PS : si vous connaissez des boutiques pas chère je suis prenant (par le web car j'habite un coin paumé)
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:08:45
apres tt ca ya le DD aussi...c ce qui faisait le + de bruit dans mon pc apres que j'ai eu fini de changer les rads et l alim... :pt1cable:
Marsh Posté le 28-03-2003 à 23:13:05
moi en ce moment je l'entend pas du tout :D tu penses que ça suffira avec ma config ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 11:12:11
quelqu'un peut me guider car le problème est au niveau du prix donc si vous connaissez des bons ventilateurs qui sont beaucoup moins cher...
Marsh Posté le 29-03-2003 à 14:41:45
pour l'alim, moi j'ai une antec true power 330W, très silencieuse.
Pour le rad, le slk 800 est pour les ventilos 80mm, le slk900 pour les 90mm (j'ai un petit doute mais je crois que c'est ca)
Pour le ventilo a mettre dessus, tu as un test de ventilos (performances, silence) ici:
http://www.materiel.be/refroid/80mmfans/intro.php
perso, j'ai mis un antec fan 80mm sur mon slk800, assez silencieux, et bon refroidissement (idle:32, full:38)
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:37:29
elle fait combien de décibels ?
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:43:33
le slk 900 c pr les penthium
le 800 pr amd
Marsh Posté le 29-03-2003 à 19:50:31
le 800 pr amd
:??: c'est quoi ce délire :??:
Marsh Posté le 29-03-2003 à 20:45:03
slk800 ---> Fixation sur Socket
slk900 ---> Fixation vis mobo...
...voit le mieux le mur. Vente matos
Marsh Posté le 29-03-2003 à 20:48:02
le 800 pr amd
LOL mais oui
le 900 est aussi bien pour socket 462(amd) et 478(intel)
http://www.thermalright.com/slk900.html
et le 800 est pour amd
http://www.thermalright.com/slk800.html
mais une version du 800 existe aussi pour pour intel
http://www.thermalright.com/slk800u.html
cherchez avant de dire nimporte koi :)
Marsh Posté le 29-03-2003 à 23:23:26
Eplasma a écrit :
LOL mais oui
merci de me rassurer...donc le SLK900 marche sur le socket A.
C'est bien le plus performant ?
c'est dur de monter un ventilo dessus ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 14:22:46
Eplasma a écrit :
LOL mais oui
excuse moi
le 800 seulement pr amd
et le 900 pr amd et intel
c bon comme ca
Marsh Posté le 30-03-2003 à 18:34:00
Lagaffe a écrit :
excuse moi
c bon comme ca
tu avais fais une gaffe la ! :whistle:
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:08:15
il est surtout mieux fixé puisqu'il tient pas 4 vis, mais, encore faut il qu'il passe sur ta carte mere, ce n'est pas le cas de ma a7n8x :(
Pour la noiseblocker, je trouve son prix abusif, autant prendre un Enermax 350w da base et apres quelques modif, elle sera tout aussi silencieuse.
Par contre, fait gaffe, le Papst NGL ne fait pas de bruit, ok, mais il souffle que dalle aussi.
prend plutot des S3, en prime, ils sont livré avec potar.
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:12:05
c'est un bon choix ce ventilo ?
http://www.docmicro-fr.com/images/pieces/NB_SLK900U.jpg
http://www.docmicro-fr.com/_descri [...] piece=3375
est ce qu'il se règle automatiquement en fonction de la chaleur ?
Vous avez des infos ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:14:11
Le S4, non, il possede un potar, mais, il est un peut bruyant, meme au rallentit, prend plutot un S3
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:15:30
domage, le s3 n'est plus en stock :(
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:19:31
bon je te fais une peite config :
->Une alim 350W enermax de base, celle sans potar, tu y enleve le 8cm et tu remplace le 9cm par un SE2
->un SLK900 (si il rentre) + un SE2
->2 Papst NGML pour extracteur
Et un petit réhobus pour controlle ton silence : http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=3360
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:22:29
c'est quoi le SE2 ?
c'est des potentiomètres ?
Marsh Posté le 30-03-2003 à 19:25:37
c'est quoi le SE2 ?
Le Se2, c'est ça, http://www.docmicro.com/_descripti [...] piece=2827
Et oui, un réhobus, ce sont des potars avec des LM317 pour controller le voltage (en principe)
Marsh Posté le 31-03-2003 à 10:58:12
le rheobus il marche comment?
c des potar ou juste des boutons a 2 ou 3 position
parce que a ce prix la j'achete
Marsh Posté le 31-03-2003 à 12:23:07
Tout dépend les Rhéoobus, mais, en principe, ce sont des potars, pour un réglage de 5v à 11.5v
moi, j'ai celui la ;)
 http://www.zalman.co.kr/images/0311/zm-mfc1-b2.gif
4 potars + 2 interupteur pour 0, 5 ou 12v
Marsh Posté le 02-04-2003 à 13:48:01
sur le slk 900 on peut mettre 1 ventilo de 92 mm.
Sinon pour le silence et la performance ya pas 36 solutions : le wc. C'est cher mais pas tellement plus qu'1 slk 900 + 3 papst.
L'alim c 1 autre problème...
