2 ventilos S4 sur le même connecteur mobo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:11:08
ba oui , mais ils seront en 6V tous les 2 puiskil vont etre en serie
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:12:35
Pas forcément, tu peux les mettre en // mais il faut voir si le connecteur delivre assez de courant
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:28:44
si un S4 consomme plus de 2watts faut oublier si tu veu pas cramer le circuit d'alimentation du connecteur de ta carte mère
Marsh Posté le 24-06-2004 à 14:46:00
| SH4 Origon X a écrit : si un S4 consomme plus de 2watts faut oublier si tu veu pas cramer le circuit d'alimentation du connecteur de ta carte mère  |
tu sais ca d ou ?  ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:01:42
Je vais regarder ce que peut délivrer la carte mère sur ce connecteur.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 15:18:25
| Ripper et Bullit a écrit : tu sais ca d ou ?  |
En général les cm ne supportent pas beaucoups de puissance, c'est juste pour des ventilos 80X80X25 mm...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:14:39
| Dabourn a écrit : En général les cm ne supportent pas beaucoups de puissance, c'est juste pour des ventilos 80X80X25 mm...  |
j'ai deja lu cela. Par contre ca date, et plus jamais on a lu cela depuis pas mal de temps (moi en tout les cas).
J'ai tjs branché mes 80 voir 92 sur ma carte mère histoire d'avoir la monitoring, et jamais eut de problemes. (pour mon ventilo de proco, j'aime bien le monitoring  ![[:alarmclock119] [:alarmclock119]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alarmclock119.gif)
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:19:23
oui ça a très peu de pèche un connecteur de mobo, mettre deux ventilos c'est du suicide de carte mère.
même des "simples" 80mm peuvent suffir à faire planter une carte mère, ex l'enermax uc8fab qui me fait planter le pc 2sec après le boot qd je le branche sur le cpu fan de ma NF7.
il a fallut que je fasse un branchement maison sur une molex pour pouvoir le faire fonctionner
donc comme 2 80mm ça doit forcément tirer plus qu'un uc8fab...
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:21:15
moi j'ai brancher 4 80 sur 2 connecteurs sur ma carte mère (Asus P4P800 Deluxe) et marche niquel.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:53:16
je viens de regarder les specs des connecteur 3 pins sur une a7n8x dlx et c 4.2w au max par connecteur.
sinon j'ai un enermax 80mm sur le proc,connecté au 3 pins pour proc de la CM et ca fonctionne tres bien,meme au max.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 17:59:48
c clair,mais bon,certains se plaignent que la CM demarre pas...
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:54:44
Bon ben j'ai un Zalman 7000 Cu sur le connecteur CPU et les 2 NB S4 sur un autre connecteur, monté en prallèlle. Ca fontionne nickel pour le monitoring et ça ne fait pas planter la carte mère, même à fond !
Marsh Posté le 30-06-2004 à 17:44:31
| Kangoo le foo a écrit : Bon ben j'ai un Zalman 7000 Cu sur le connecteur CPU et les 2 NB S4 sur un autre connecteur, monté en prallèlle. Ca fontionne nickel pour le monitoring et ça ne fait pas planter la carte mère, même à fond !  |
c'est bon à savoir
Marsh Posté le 23-06-2004 à 14:34:03
Je souhaiterai brancher mes 2 ventilos de boitier sur le même connecteur de carte mère pour les piloter sous Speedfan, est-ce possible ? çavatimarché ?
