quel ventilo pour le zalman ZM-MFC1... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:39:49
salut, mon papst 12db ne grésille pas mais émet une sorte de ronronnement un peu désagrable... parait il que ca vient des séries. Sinon le zalman pour la carte graphique c'est bien mais si tu veux pas que ca chauffe a bloc met un ventilo dessus !
a+
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:44:59
| powernitro a écrit : Sinon le zalman pour la carte graphique c'est bien mais si tu veux pas que ca chauffe a bloc met un ventilo dessus ! |
huh... c'est pour controler le ventilo du processeur...
il a deja un potentiomètre, mais interne... (un petit boitier)
est-ce que si je branche directement le ventilo du processeur au rheobus je pourrai arriver au même résultat, mais avec un controle façade ?!
Marsh Posté le 29-02-2004 à 22:45:57
huh.. et ton papst, il émet un ronronnement en 12 volts ? ou en moins ?
Marsh Posté le 29-02-2004 à 23:47:46
pour le ventilo du proc, si tu le branches direct au rheobus c'st la meilleure solution, pour le papst c'est peut etre du aux vibrations en fait le ronronnement
donc c'est facile de réduire ca.
mais en 5 volts c'est vrai que on entend un petit grrrr, pas vraiment méchant mais si on bloque dessus...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 00:06:41
ok, donc les performances (ventilo + variateur original) = performances (ventilo + rheobus) ...?!.. cool...
sinon, pas d'autres avis pour les PAPST entre 5v et 12v ???
qq a deja undervolté et a connu les même pb que "soa" : http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 235043.htm
thxx
Marsh Posté le 01-03-2004 à 07:45:55
bon,
j'ai reçu le petit coli...
donc, le zalman ZM-MFC1 remplace désormais le variateur du ventilateur du zalman CNPS - 7000A-Cu. je peux contrôler la vitesse du ventilo en façade.
a remarquer une légère instabilité de la vitesse (visible avec la courbe dans asusprobe), mais, qui ne gène en rien, ni dans les perf, ni dans le bruit...
par contre, les PAPST 8412 N/2GL ont bien des problèmes lorsqu'il s'agit de les sous volter, comme le post plus haut.
le ventilateur émet bien un bruit genre "glac" pas très fort, mais assez pour émettre un bruit supérieur en tension plus basse <12, par rapport a la tension d'origine en 12v.
j'ai mesuré avec un voltmètre, les tensions du zalman ZM-MFC1... et sur les molex 3 pins des variateurs, la tension max est de 11V, donc même lorsque les potars sont au max, il y a ce "GLAC"...
la seule solution, dénuder les fils des ventilo PAPST et les brancher sur les prises interrupteur 3 positions (ou là, la tention est bien du 12v, et apparement, d'après le post de "soa", en 5v le ventilo n'émettrais plus de bruit bizar...
maintant, la question devient : Quel ventilo prendre, pour ne pas avoir de pb ni de Db quand on fait varier la tension, et avoir de plus, des perfs convenables ?
vous avez des avis ??
Marsh Posté le 01-03-2004 à 17:41:34
et donc, nouvelle question oblige, le titre du topic change... ;-)
PAPST 8412 N/2GL + zalman ZM-MFC1 + CNPS-7000A-Cu ??
devient
question aux possesseurs du zalman ZM-MFC1...
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:14:29
humm il n'y a que les PAPST 8412 qui posent problème ?!
c'est dût a quoi ?
Marsh Posté le 01-03-2004 à 20:16:25
je sais qu'il y a eu des séries bizarre
lors d'une ancienne CG, ya plein de monde qui se sont plein des 8412 qui grésillaient
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:02:51
ca m'intéresse, mais pour les ventilos de mon textorm 69U6
est-ce que ca va faire du bruit?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 00:21:26
Moi j'utilise un ventilo textorm 12cm en fait c'est un globfan (voir test sur www.materiel.be )en vente sur ldlc avec le rehobus zalman et pas de probleme de gresillement ni du rehobus ni des ventilos.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 09:18:45
j'ai le ZM-MFC1 avec ma tour textorm 69U6 et aucun problème.
aucun bruit désagréable avec les 12cm. pour 7000A-AlCu aucun soucis non plus, mais à fond, il tourne plus vite qu'avec le régulateur fourni par zalman.
avec le régulateur zalman => 2450 rpm environ
avec le rheobus zalman => 2800 environ
ça refroidit vraiment nikel, mais ça fait quand même du bruit, donc suffit de jouer avec le rheo et mbm pour le régler à 2400 rpm
Marsh Posté le 29-02-2004 à 09:48:33
la question : question : quel ventilo utilisez vous sur les variateurs de votre zalman ?
les PAPST 8412 N/2GL émettant des "glac" lorsqu'ils ne sont pas sur les interrupteurs 5/0/12
l'historique du topic :
bonjour a tous,
je viens de commander un zalman ZM-MFC1,
et j'aurrais qq questions ...
je viens de lire que les PAPST 8412 N/2GL ont du mal a etre sous volté, ils marchent apparement bien en 5v, et en 12, mais entre, gresillent.. etc? est-ce que qq peut confirmer ?
dans ce cas, la seule solution serait de les brancher sur l'interrupteur 5/0/12 ?
quels autre ventilo prendre, (autant silencieux que les PAPST:12 Db) qui puisse bien tourner sous volté ?
est-ce que je peux brancher mon ventilo de processeur (zalman CNPS - 7000A-Cu) sur le zalman ZM-MFC1?
Le ventilo va t il tourner a la meme vitesse qu'a l'origine ? (qd le potar est au max, au max de la vitesse d'origine? et qd le potar est au min, au min de la vitesse d'origine ?)
merci pour vos réponses !
Message édité par skcyber le 02-03-2004 à 17:33:44
