ventillo de cg bruyant !! - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-06-2005 à 20:15:34
tu met un autre rad... tu a une petite photo, je pourrai mieu t'aider, au pire tu cherche sur google, mais avec exactement le meme ventilo stp
Marsh Posté le 19-06-2005 à 22:50:24
bon c pa exactement cette version mais c le meme ventilo
http://itc.ua/img/dpk/2003/10/sapphire9600.jpg
Marsh Posté le 20-06-2005 à 17:53:44
euh tu peut utiliser le 2e bouton qui ets a coté de la date de ton post, pour éditer ca ()... si tu édite tu peut aussi supprimer tes loupé, les modo aiment pas trop le bordel comme ca
Marsh Posté le 20-06-2005 à 18:55:10
que pensez vous de ca ?
http://www.pc-look.com/boutik/Plus_110010-016.php
Marsh Posté le 20-06-2005 à 19:57:08
moi je prefère ça:
http://www.thermaltake.com/coolers [...] -g0009.htm
C'est très performant (-20°C par rapport au rad d'origine sur 6600 GT) et pas de bruit
En plus il est pas plus cher que le Zalman.
Faut juste verifier la compatibilité de ta carte...
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:00:56
Heu non, berk, prends plutot le Zalman ZM-80C ou encore un Arctic cooling ATI Silencer 1 ou un Zalman VF700
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:32:33
Citation : Heu non, berk, |
Argument tres convaquant des gens qui n'aime pas thermaltake. Tu l'as essayé pour dire ça ?
Marsh Posté le 20-06-2005 à 20:35:25
un vf-700cu c'est beau et ca refroidit bien mais pour une 9600 tu peux lui coller un zm-80C y'auras pas de prob et la ca seras vraiment sans aucune nuisance sonnore ( mais cay gros et tout bleu
Marsh Posté le 20-06-2005 à 21:11:39
gab_sensei a écrit :
Ben Tt a part faire de pales copies des produits des autres et des produits jacky tout moches, savent pas faire grand chose q quelques rares exeptions, vraiment une marque qui n'a que peu d'estime chez moi et j'estime que c'est justifié.
Marsh Posté le 21-06-2005 à 16:42:14
alfox1 a écrit : Ben Tt a part faire de pales copies des produits des autres et des produits jacky tout moches, savent pas faire grand chose q quelques rares exeptions, vraiment une marque qui n'a que peu d'estime chez moi et j'estime que c'est justifié. |
Je suis d'accord que Tt ne fait pas que des bon produits, mais là pour le coup ce n'est pas le cas, ça serait dommage de s'en priver pour des a priori.
D'autant plus que la qualité de fabrication du schooner est irréprochable et il est encore plus efficace que le zalman
Marsh Posté le 21-06-2005 à 19:00:25
Mouais, ben franchement, avoir un "bidulle" qui ressort du pc et qui peut agir comme levier sur le core de la CG, franchement c'est extrement mal foutu, je te raconte la galere et le risque quand tu deplace ton pc en LAN, en plus c'est laid comme design.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 01:10:31
Ca sent quand même un peu la mauvaise foi...
Sache pour information, que Le radiateur qui dépasse est tres éfficace et que tu peux regler sa position comme tu veux : tu peux le laisser à l'intérieur du boitier, ou le mettre à cheval pour qu'il soit coincé dans l'ouverture du port pci. Ou alors tu le laisse dépasser c'est toi qui vois.
Ce produit est tres bien fait, il respire la qualité et tu prend beaucoup de plaisir à le monter. Tu sent que Tt à pensé au moindre détail.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 17:42:02
Je prefere "L'original" de chez Zalman.
Le plagiat caymal.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:47:24
Je ne vois pas en quoi Le Tt ressemble au Zalman je dirais même qu'il n'ont rien à voir. Sinon autant dire que tous les dissipateurs pour cartes 3d c'est la même chose.
J'ai vraiment du mal à suivre ton raisonnement pour dire que le zalman est mieux.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 20:50:57
Ben c'est simple, Zalman sort des radiateur passif pour CG, ca fonctionne plutot bien commercialement parlant, Tt s'empresse de faire pareil, sur les memes principes, et pour moi, une marque qui n'inove pas mais qui se contente de copier sur son voisin ne merite pas que je m'attarde dessus, voila.
Marsh Posté le 22-06-2005 à 21:54:39
ok merci et vous ne savez pas le zalman est compatible avec ma carte ????
Marsh Posté le 22-06-2005 à 23:11:30
alfox1 a écrit : Ben c'est simple, Zalman sort des radiateur passif pour CG, ca fonctionne plutot bien commercialement parlant, Tt s'empresse de faire pareil, sur les memes principes, et pour moi, une marque qui n'inove pas mais qui se contente de copier sur son voisin ne merite pas que je m'attarde dessus, voila. |
osef qu'ils copient nous on est consommateurs alors si tt sort un truc mieux meme si c'est inspiré de zalman , va pour tt !
apres moi je suis parfaitement satisfait de mes deux vf-700cu
Marsh Posté le 23-06-2005 à 18:22:25
je maintient que le schooner de thermaltake est beaucoup plus innovant que le Zalman qui lui est identique à n'importe quel autre dissipateur à deux heat-pipes (peut être un peu optimiser: plus gros quoi)
pour être plus clair, en quoi çà:
est là copie de ça ?
Vraiment je vois pas...
C'est quand même le premier dissipateur (le Tt), que je sache, qui dispose de 4 heat-pipes et un radiateur externe: je vois pas où est la copie par rapport au zalman (pourtant je cherche).
Ton argument sur le manque d'inspiration de Tt ne tient pas la route pour ce coup ! (Tt à peut être fait ça pour d'autre produit mais là non)
Marsh Posté le 23-06-2005 à 21:13:54
J'ai jamais dit que c'était la copie "exacte" mais que Tt c'était largement inspiré de Zalman pour son produit.
Marsh Posté le 23-06-2005 à 22:33:54
en tout cas le radiateur qui sort derrière c pas du tout un bon point!
j ai finalement choisis le zalman et il est installé!
Marsh Posté le 24-06-2005 à 00:53:04
Citation : en tout cas le radiateur qui sort derrière c pas du tout un bon point! |
C'est toi qui le dit, c'est très efficace. Et beaucoup moins gros que ça en à l'air.
Marsh Posté le 24-06-2005 à 19:55:07
Ben c'est surtout efficase pour detruire ton core de CG quand tu deplace ton pc...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 17:47:21
alfox1 a écrit : Ben c'est surtout efficase pour detruire ton core de CG quand tu deplace ton pc... |
+1 et t'as plus de surface de dissipation sur le zalman, e"t surtout aucun contacte avec l'exterieur, parceque meme sans aller en LAN heuuuuu c'est quand meme risquer parceque la moindre pichnette pourrai avoir de grave concéquence...
Marsh Posté le 25-06-2005 à 18:26:17
en tout cas le zalman etait très simple a monter et il semble plutot efficace
Marsh Posté le 30-06-2005 à 11:24:36
Citation : t'as plus de surface de dissipation sur le zalman |
Faux: Zalman : 1350 cm² - Thermaltake: 2121 cm² (1605 sans le dissipateur externe)
Quant au problème du dissipateur externe: il est tout à fait possible de le monté serré dans l'ouverture du port pci (c'est ce que j'ai fait).
Ainsi aucun problème c'est le boitier qui encaisse. En plus, je le répete, il dépasse vraiment pas beaucoup du boitier.(1cm environ)
Marsh Posté le 08-07-2005 à 00:46:28
Tient, petit test, ca confirme bien ce que je disait, le Tt machin truc est une daube:
http://www.matbe.com/articles/refr [...] /page4.php
Marsh Posté le 12-07-2005 à 10:24:59
ué enfin... ce test nous montre que le schooner et le zm 80 .. c'est de la merde !
Alfox tu es cependant assé borné ... Tt fait de trés bon produit et sache que toutes les insdustries ont tjrs copier avant d'innover !
Marsh Posté le 19-06-2005 à 19:03:10
bonjour a tous
j ai une cg sapphire radeon 9600 pro 128mo et son p****** de ventillo fait tro de bruit !!!
quel qu un saurait par quoi le changer, une autre ventillo, pas de ventillo etc ...
en vous remerciant !
