Ventilateurs et refroidissement optimal dans le silence
Ventilateurs et refroidissement optimal dans le silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2004 à 13:37:06
Salut à tous !
Je suis en train de me préparer une configuration totalement silencieuse à base de watercooling (Reserator) et d'alimentation fanless (Yesico 350W).
Bien évidemment, je tiens à continuer à refroidir ce qui reste, entre autres : le(s) disque(s) dur(s) et la carte mère. Je vais donc utiliser 1 ou 2 ventilateurs de boitier, à priori uniquement en extraction.
J'aimerais que vous me disiez si mon raisonnement est logique et juste :
J'ai lu les très intéressants tests de materiel.be sur les ventilateurs, ainsi que pas mal de threads sur des forums. Je remarque que la plupart du temps, les ventilateurs sont testés en fonction de la température qu'ils sont capables d'apporter par exemple à un radiateur. Dans la mesure où chaque configuration est différente, je trouve qu'on ne devrait parler qu'en CFM (débit d'air). Hors, les seuls CFM indiqués des ventilateurs sont appliquables en 12v !
Il me semble avoir compris que les CFM sont proportionnels aux nombres de tours/minute, je me trompe ? Dans l'article de materiel.be sur une "Configuration puissante et fanless possible ?", la conclusion conseille d'utiliser un ventilateur Globefan 120mm sous-volté en 5v et en extraction.
Ce ventilateur est annoncé comme faisant 67.28 CFM en 12v à 2000 trs/min
En 7v (il ne démarre pas en 5v), à 836 trs/min, on peut considérer qu'il fait 28 CFM !
Un Papst 80mm NGL à 19.42 CFM pour 1500 trs/min (12v) ne ferait donc que du 9 CFM en 5v et 700 trs/min
Moi qui voulait en utiliser 2 en extraction, je me rends compte que je n'arriverais même pas au niveau du Globefan...
Je vais donc devoir utiliser un adaptateur 120mmm pour 80mm si je veux monter un grand modèle sur ma tour Asus TA-210. Savez-vous si ces adaptateurs sont bien ?
Si je réunis mes calculs grâce aux données de materiel.be et avoir une idée des meilleurs compromis à faire pour évacuer l'air de ma tour :
Globefan 120mmm en 12v --->   67 CFM
Globefan 120mmm en 7v  --->   28 CFM
Papst 2GL 120mm en 12v --->   55 CFM
Papst 2GL 120mm en 5v  --->   26 CFM
Papst NGL 80mm en 12v  --->   19 CFM
Papst NGL 80mm en 5v   --->    9 CFM
En 5v, le plus silencieux est le Papst 80mm NGL qui, paraît-il est inaudible !
Mais il en faudrait 3 pour pouvoir ventiler autant qu'un seul de ses "grands frères" sous-volté...
Je pense donc opter pour un Globefan ou un Papst 120mm avec adaptateur.
Et vous, propriétaires de configs quasi-fanless, pour respecter votre chaîne du silence, vous utilisez quel ventilateur pour extraire l'air chaud en silence ?
Message édité par trancegui le 13-09-2004 à 13:40:42
Marsh Posté le 13-09-2004 à 15:12:32
Le fanless c'est bien le WCooling c'est mieux.
1) Tout d'abord j'utilises des papst 12cm en 5v ( pour le modele voir ma config ) C'est inaudible en effet. Mais il faut que ces ventilateurs soient placés de facon a ce qu'il n'y ai rien du coté de l'aspiration, si non ça fait quand meme quelques turbulences. Les modeles que j'ai sont amplement suffisants pour refroidir les composants comme DDurs, chipset etc...
Pour ce qui est du CPU et GPU, ils sont WCoolés.
2) Les globe fan démarrent en 5V SI on coupe la sonde ( apres suffit d'isoler les 2 cables qui restent).
3) si tu veux utiliser un adaptateur 80==>120 tu devra le metre à l'arriere de ta tour, à l'exterieur et tu montes le ventilo de façon à ce que son coté qui aspire, aspires justet espacement à travers ce cone. Si tu comptes faire une sorte de tuyère d'avion, l'air s'engoufrera dans un petit espace ( trop petit car le cone est trop court ) et ca va créer beaucoup trop de turbulences, donc beaucoup de bruit.
4) J'arrives jamais à trouver quoi metre en 4)
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:45:42
Bon, j'ai vu que le Globe Fan se trouve sous le nom de "Textorm" donc je vais peut-être le choisir....
Au vu de la constitution de ma tour, je ne peux pas mettre l'adaptateur 80/120 et le ventilateur derrière : il devront être monté à l'intérieur et le ventilateur souffler dans l'adaptateur...
En 5 ou 7v, j'espère que ça ne génèrera pas un bruit supplémentaire... Y en a-t-il qui ont une configuration comme celle ci ?
Marsh Posté le 15-09-2004 à 19:47:29
Tiens j'ai lu qu'en coupant la sonde, il faut raccorder les deux fils pour qu'il tourne à sa vitesse maximale ?? Ca ne fait pas de court-circuit ?!!!  :ouch:
Message édité par trancegui le 15-09-2004 à 19:48:00
