ventilateur silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-12-2003 à 18:31:21
Si ta carte mère est compatible : Zalman CNPS 7000A-AlCu
Marsh Posté le 12-12-2003 à 18:41:35
et c'est vraiment silencieux ? car j'ai le pc dans ma chambre et que je veux que ca fasse comme s'il n'y avait pas de ventilateur, donc completement silencieux.
Marsh Posté le 12-12-2003 à 21:05:41
| Fabien a écrit : et c'est vraiment silencieux ? car j'ai le pc dans ma chambre et que je veux que ca fasse comme s'il n'y avait pas de ventilateur, donc completement silencieux.   |
Ca, ça n'est pas possible, il y aura forcément du bruit étant donné qu'il y a un ventilateur qui tourne.
Ou alors faudrait mettre ta tour dans un placard ou un caisson mais après, ça chauffe.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:17:43
| Jarred a écrit :    |
je ne veux pas 0 db
je veux juste qu'a 2 metre du ventileur on ne l'entende presque pas,car j'ai debrancher le ventilateur de processeur pendant quelque minutes pour tester, et les deux autres ventilateurs (alim + extration d'air) ne s'entendent presque pas et j'ai presque le silence.
-Donc est ce qu'il y a des ventilateurs 60x60 mm presque inaudible a une distance de 2 metres ?
-Sinon, comment fait ton pour savoir si le ventilateur est compatible avec la carte mere? ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:21:08
| Fabien a écrit : -Donc est ce qu'il y a des ventilateurs 60x60 mm presque inaudible a une distance de 2 metres ?    |
Oui, mais ils ne présentent aucun intérêt, car leur pouvoir de refroidissement est ridicule, préfère un 80mm voire un bon rad associé à un canal d'extraction directe de l'air chaud aspiré du rad.
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:28:07
ReplyMarsh Posté le 13-12-2003 à 15:35:03
ReplyMarsh Posté le 13-12-2003 à 15:40:09
| Gigathlon a écrit :    |
et si mon processeur ne chauffe pas trop ?
en ce moment je suis a 27 degrés, c'est beaucoup ou pas ?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:40:38
c'est gentil de dire +1 , mais je fais comment pour savoir si c'est compatible avec ma carte mere ?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:51:42
tu vas sur le site de zalman
Marsh Posté le 13-12-2003 à 15:53:13
je viens de voir qu'il faut changer le radiateur avec ce ventilateur
Marsh Posté le 13-12-2003 à 16:20:39
Je voulais savoir, comment on fait pour decoller le processeur du radiateur ?
et sinon pour la pate thermique, vous me conseillez quoi ?
Marsh Posté le 13-12-2003 à 16:45:44
| Jarred a écrit : Si ta carte mère est compatible : Zalman CNPS 7000A-AlCu   |
bon finallement je pense que je vais prendre celui la
-mais comment faire pour decoler le processeur du radiateur actuel? ![]()
Marsh Posté le 13-12-2003 à 19:00:12
les Papst ou autres S2 ca coute bien cher pour que dalle.
Si ton ventilo fais du bruit c 'est parce que il est a 3000-4000 tours minutes. Si tu reduit sa vitesse a 2000 trs min , il ferra pas plus de bruit qu'un Papst (qui lui au max tourne a 2000 trs minutes)
Crois en mon expérience.
Je me suis ruiener pour acheter des ventilos silencieux et au final ca fait tjs du bruit...
C'est pas en achetant un ventilo bien cher que tu réduira le bruit de déplacement d'air provoqué par les pales...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 00:49:32
| GROUIIIIIIK a écrit : les Papst ou autres S2 ca coute bien cher pour que dalle.   |
je fais comment pour changer la vitesse de rotation ?
Marsh Posté le 14-12-2003 à 01:21:02
ReplyMarsh Posté le 14-12-2003 à 02:02:59
N'importe quoi... mets un enermax a 2000 rpm il fera du bruit... contrairement aux papst et autres noiseblockers.
Marsh Posté le 14-12-2003 à 11:34:47
| Vanmaaare a écrit :    |
la c'est toi qui raconte n'importe quoi
Marsh Posté le 14-12-2003 à 12:16:29
Deux ventilos a vitesse de rotation égale feront sensiblement le meme bruit (mis à part si un des deux vibre).
Les papst font très peu de bruit car ils tournent assez lentement.
Par contre, à vitesse de rotation égales, les papst seront plus efficaces
Marsh Posté le 14-12-2003 à 13:04:36
| Jarred a écrit : Deux ventilos a vitesse de rotation égale feront sensiblement le meme bruit (mis à part si un des deux vibre).   |
oui en théorie car la position des pales est étudié pour...
Mais bon en pratique c'est écart n'est pas vraiment perceptible. Enfin en tout cas ne justifie pas l'énorme écart de prix...
Marsh Posté le 14-12-2003 à 16:36:23
| GROUIIIIIIK a écrit :    |
ça fais un ou deux degrés de différence
Marsh Posté le 14-12-2003 à 16:55:39
ReplyMarsh Posté le 17-12-2003 à 22:22:38
bah le mauvais ventilos font une buzzz d'autant plus audible qu'il tournenr lentement.. arrête de recommander des turboréacteur
sinon pour la question de base, je ne dirais qu'une chose : ![[:ernestor] [:ernestor]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ernestor.gif)
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:39:31
| Fabien a écrit : je viens d'installer le zalman 7000 alcu et quel silence   |
+1
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:45:44
maintenant il manque plus qu'a changer les deux autres ventilo pour avoir un silence presque total
ce qui va etre chaud, c'est pour l'alim
vaut mieux acheter une alim silencieuse ou bien l'ouvrir et mettre un nouveau ventilo ?
avec la deuxieme solution la garantie saute et le resultat n'est pas garantie
Marsh Posté le 20-12-2003 à 22:48:04
Prend une Fortron et au pire remplace le ventilo par un papst NGL, ça fait pas sauter la garantie de toute façon ![]()
Marsh Posté le 20-12-2003 à 23:31:50
Puis après avoir changé tout les ventilos ça sera les disques dur , puis les légers sifflements puis ... etc... etc...
Fixe toi des limites car à moins d'être malentendant ou dans un environnement bruyant quoi que tu fasses tu entendras toujours ton PC .
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:11:29
je vais me monter un PC-HC. Pour se faire je pense opter pour le Zalman 7000A-AlCu (le tout cuivre étant un peu lourd je trouve pour un gain de température assez faible). Je compte monter ce ventilo sur une ASUS A7N8X Deluxe+AMD6000+. Sur le tableau du site Zalman il est indiqué qu'avec cette CM la place de l'alim peut causer problème, ça va se jouer au millimètre
Pour l'alim, que pensez vous d'une Fortron 350Watt niveau efficacité et silence?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:14:08
| DTSman a écrit : Bonjour,   |
1/ fortron pas mal du niveau bruit : un seul ventilo de 120 donc bruit grave c'est moins pénible
2/ Le zalman a plutot bonne réputation , mais sur un PC HC tu devrait ne pas avoir de très grosse charge
Si l'ideal serait un watercool , je pense que tu peut te contenter d'un slk 800 avec un ventilo silencieux dessus genre papst
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:32:50
| magicpanda a écrit :    |
Oh que si je risque d'avoir des charges énormes justement (a cause des filtre de traitement video entre autre, et le décodage video HD). Par exemple sur mon XP2000 en lecture DVD je suis à plus de 50% de charge et je n'ai pas activé tout ce que je souhaite comme filtre.
Pour les fortron j'ai regardé sur grosbill, il semblerai qu'il existe deux modèles 350Watt :
- alimentation FORTRON de boitier 350w ATX FSP Ultra Silencieux (ventilateur 120 mm) (52.5?)
- alimentation FORTRON de boitier 350w ATX FSP-60PN AURORA LED Ultra Silencieux (ventilateur 120 mm) (69?)
Pourquoi cette différence de prix?
Marsh Posté le 21-12-2003 à 10:48:24
| Gigathlon a écrit : Prend une Fortron et au pire remplace le ventilo par un papst NGL, ça fait pas sauter la garantie de toute façon   |
ben ca fait pas sauter la garantie si on ouvre l'alim ? ce n'est pas ce que j'ai entendu.
| optitribe a écrit : Puis après avoir changé tout les ventilos ça sera les disques dur , puis les légers sifflements puis ... etc... etc...    |
Ben tu sais, je passe beaucoup de temps devant mon pc, et c'est plus agréable d'etre dans le silence que d'entendre le bruit des ventilo toute la journée. Et puis mon but aussi c'est de  pouvoir dormir a coté du pc sans l'entendre (je dors à 2 metre du pc ).
Marsh Posté le 22-12-2003 à 07:54:43
| Citation : Pour les fortron j'ai regardé sur grosbill, il semblerai qu'il existe deux modèles 350Watt :   |
Sauf erreur, l'aurora a un potard et une lumière bleue.
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:47:00
davidoff1204 a écrit :
Merci. Je vais donc rayer l'aurora de ma liste ![]()
Marsh Posté le 22-12-2003 à 10:49:19
j'aime bien la Tagan 380W dans le principe mais je l'ai pas essayée.. voici tout de même un test :
http://www.pcsilencieux.com/article-29.html
Marsh Posté le 24-12-2003 à 00:17:26
| dtsman a écrit :    |
J'ai une FORTRON: SUPER STABLE mais PAS ASSEZ SILENCIEUSE pour du HOME CINEMA.
Elle fait un bruit grave et en plus le ventilo est thermo régulé donc dès que la temp de ton boîtier monte, le ventilo tourne plus vite et cela fait encore + de bruit.
Si tu veux du silence, rabats-toi vers TAGAN ou SEASONIC .... ou alors une FORTRON que tu moddes (ventilo PAPST 120 en 5V par exemple)
Jettes un coup d'oeil ici: www.pcsilencieux.com
Marsh Posté le 12-12-2003 à 18:12:45
bonjour tout le monde
j'ai un pc qui fait du bruit et en fait ca vient principalement du ventilateur pour le processeur qui fait le + de bruit.
Donc je voulais savoir ce que vous me conseillez de mettre comme ventileur ?
ma config:
processeur P-IV (2ghz) Fsb 400
carte mère BIOSTAR M7SX
merci d'avance
Message édité par fabien le 13-12-2003 à 16:44:18
