ventilateur quiet 135mm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2014 à 11:00:02
Méfie toi des alims à ventilo bizarre
Quand j'ai changé le 135 de mon OCZ, je me suis bien fait chier à chercher spécifiquement un 135 adapté.
Résultat à l'ouverture de l'alim, un 135 avec des trous de 120 et moi obligé de re-perçer les trous du nouveau ventilo ![]()
Marsh Posté le 21-06-2014 à 23:00:54
Tu devrais plus simplement démonter un coup ton alim et vérifier l'entraxe exact des trous mais dans tout les cas c'est faisable, il existe des références de toutes tailles et entraxes, je te dis simplement ça pour ne pas te retrouver bête comme je me suis trouvé ![]()
Marsh Posté le 22-06-2014 à 11:12:42
voici les dimensions au niveau vis d'attache,
ou puis-je trouver un fan de ce type, silencieux.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:05:41
c est 135 mm car le fan va plus loin que les vis.
voici la boite.
Quand je lui mets 500W en charge le ventilo est encore silencieux (42dB), mais pas à 700W (50dB).
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:21:12
Tut-tut, l'entraxe d'un ventilo de 120 c'est 105mm, pas 120, 120 c'est les bords du cadre.
Si t'as 120 entre les trous c'est plus grand.
Entraxe d'un 140mm = 125mm.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:25:02
oups
c'est 108mm pour des ventilo de 120
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5502_1.htm
donc c'est bien un ventilo de 135... Faut trouver un ventilo de 135 silencieux maintenant...
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:36:17
pas facile, j'ai vu ça mais, est-ce silencieux (d'après les commentaire oui:
Used this to replace a ticking fan in a Rosewill 1000 watt power supply. Fit perfectly and is nice and quiet.
http://www.newegg.com/global/uk/Pr [...] -_-Product
42.5 dB : http://pcpartpicker.com/part/everc [...] 525m12sod2
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:40:33
Tu devrais réveiller les spécialistes des topics 120 silencieux et matos silencieux, ils auront forcément une référence à te donner.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 12:45:14
Ouep mais il y a des topics qu'ils checkent non-stop
Poste le lien de ton topic là-dedans si tu veux accélérer la réponse
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:05:30
| SH4 Origon X a écrit : Ouep mais il y a des topics qu'ils checkent non-stop |
c'est fait ^^
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:09:11
Salut!
Je pense que c'est trop compliqué de trouver un ventilo de 135 et surtout être sûr qu'il soit de qualité et bien silencieux.
Déjà commence par démonter ton alim et prendre les infos de ton ventilo, taille du cadre (largeur et épaisseur), est ce un PWN ou un DC traditionnel ainsi que la conso en ampères. Je ne sais pas combien délivrent les alims à leurs ventilos donc montre toi prudent, choisis un ventilos avec des valeurs égales ou inférieures.
Ensuite pour le choix du ventilo je ne chercherais pas à prendre un 135 mm car trop peu de choix et quasiment aucun test. Je partirais sur un 120 "large" avec les pâles plus grandes comme celui ci :
S'il rentre je le prendrais quitte à devoir bidouiller pour bien aligner les trou.
Akasa à joué la politique du gros ventilo pour le coté silence mais ce n'est pas suffisant, il n'y a pas que la taille qui compte
Je pense qu'un bon 120 "Large" peut très bien refroidir ton alim, probablement avec des meilleurs résultats que celui qui est monté d'origine.
PS : Tu es sur qu'un 140 ne trouvais pas sa place dans ton alim?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 13:32:21
il y a pas mal de fan de 140mm dont un noctua
ca ne rentrerai pas ?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 14:00:46
Bonne nouvelle, les 140 mm vont rentrer dedans, il y a un vide de 5 mm de chaque côté.
Vous me conseillez lequel (pour bien faire avec les trous de vis à 120 mm)?
Ce n'est pas un pwm mais un standard 2 fils.
L'alim augmente la tension en fonction de la température.
Vous pouvez voir la résistance 10 ohm.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 14:43:02
Les Aerocool Dead Silence qui viennent de sortir ont l'air pas mal non plus en 140mm, vu qu'en 120mm c'est peut-être la nouvelle référence niveau perf/silence
Marsh Posté le 22-06-2014 à 14:47:02
le truc c est qu il faudrait un ventilo qui tourne a max 1200 tr min pour eviter que quand l alim pousse a 12 v qu il ne fasse du bruit
Marsh Posté le 22-06-2014 à 14:55:52
Heu max 1200 sur une alim dont le ventilo original peut monter à 1700... faut voir à combien limite la résistance.
Specs du ventilo d'origine: http://en.yltc.cn/newEbiz1/EbizPor [...] chcategory
Marsh Posté le 22-06-2014 à 15:44:29
Le dernier de la lsite tourne à 1200 tr/min sous 12V, ça parait bien.
LA poussée à 60 devrait être suffisante.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 15:50:06
Yep mais c'est pas ton ventilo le 1200, toi c'est un 1700, les autres références n'ont aucune importance et aucun rapport avec ton alim.
Après c'est possible que ça suffise.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:05:06
Ce n'est pas vraiment la vitesse du ventilo qui compte mais le flux d'air qu'il génère. Alors après oui c'est lié mais d'une marque à l'autre on peut avoir des rendu différents surtout quand on change la taille des pâles. Il serait bon de trouver un test de ce ventilo ou d'en connaitre ses spécificité histoire d'être sur qu'on remplace bien par un ventilo capable d'apporter autant d'air frais et ce avec la vitesse la plus basse possible qui devrait limiter les nuisances sonores.
Alors après s'il y a un écart de 10 à 15% je ne pense pas que cela risque de mettre en danger ton alim.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:28:10
l actuel a l air de souffler faible je ne sens quasi rien a la sortie arriere de l alim.
l aerocool a l air bien silencieux. ca se vend en europe? les trous sont bien a 120 mm?
Marsh Posté le 22-06-2014 à 16:40:35
Pour les trou ca risque de ne pas correspondre par contre et tu devra adapter cela.
Pour le ventilo on le trouve un peu partout : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 02565.html (il ya différentes couleurs)
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:13:32
Merci je vais le commander de ce pas, et préparer la foreuse ^^
Merci pour votre aide !
Ps: je vais prendre le bleu, ça fera moins sensation incendie dans l'alim ^^
Je laisse le retour pwm flottant c'est ça ?
mmm 16 euro de frais de port vers la Belgique, le prix du ventilo quasi ...
Je vais reporter mon achat quand je vais changer ma config en septembre (mobo 2011-2, ...),
puisuqe je garderai l'alim.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 17:28:02
bon je vais pas attednre septembre,
je le prend sur ebay.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 18:12:09
Hum je n'ai pas tous lu mais je recommanderai un bon bidouillage des familles. Des coliers en plastique pour relier les trous d'un 120 ou 140 au trou existant.
Marsh Posté le 22-06-2014 à 19:51:58
viiiiiiiiiiiiiiveeeeeeeeeeeeee les belges !!!!!!!!!!! GOAAAAAAAALLLLLLL
Marsh Posté le 30-06-2014 à 20:12:13
arf facteur passé, il est partit avant réception.donc demain.
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:35:02
Bonne nouvelle, il est inaudible,
j'ai donc fait une vidéo avec de la musqiue car on ne l'entend pas du tout !
Excellent !
http://users.skynet.be/xixou/venom [...] ilence.mp4
Alors les trous ne correspondent pas, mais pas besoin de faire des autres, il suffit de le déposer dans l'alim, puisqu'il est un chouillat plus grand et qu'il n'y a pas de fils pour géner les pales.
De plus les caoutchouc blanc rentre dans les aspérités des 4 trous d'origine, il est bien bloqué.
J'ai connecté le fil rouge sur le fil rouge,
le noir sur le noir ^^
Je vois direct qu'il fonctionne grâce aux leds blanches et au souffle derrière l'alim (rien à voir avec le ventilo d'origine !!).
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:41:41
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:50:36
Awi 50DB il est pas encore silencieux ton PC ![]()
Marsh Posté le 01-07-2014 à 18:57:00
oui mais c'est pile a côté de la tour,
au niveau de mon bras c'est 43 dB.
Ce détecteur m'indique 33 dB la nuit dans le silence respiratoire (non ronflant )
Marsh Posté le 11-07-2014 à 01:11:16
déception à ce jour, le ventilo se met à faire un sale bruit au niveau du roulement ...
Marsh Posté le 21-06-2014 à 10:51:49
hello. mon alim fait trop de bruit en charge
c est une venom akasa 1000w avec ventilo 135 mm
que je peux changer facilement.
j ai mis en resistance de 10 ohm pour le ralentir mais ca
n aide pas car il le pousse avec une charge de 700 watts
a la prise. piece a 25 degres.
quiet fait des alims silencieuses. vendrait il juste le ventilo 135 mm?
je ne peux pas mettre plus que 10 ohm sinon le ventilo demarre pas
quand l alim est froide. et faudrait pas que l alim crame non plud.
les tests de mon alim montre qu elle
ventile trop en charge. merci pour votre aide.
Message édité par Xixou2 le 21-06-2014 à 10:53:16
