Ventilateur boitier
Ventilateur boitier - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:36:13
j'ai dernierement changer mes ventilo de CPU et GPU par des Zalman 7700AlCU et un VF700Cu.
Le changement au niveau sonore est indéniable mais maintenant, le ventilo du boitier fait un potin (je n'entends pluq que ca en fait)...
Donc 2 questions:
- Quels sont les risques si je le debranche?
- Par quel ventilateur puis-je le remplacer en étant certains que le bruit sera minime?
merci d'avance de vos reponses
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:39:36
T'as quoi comme ventilo? Il est à l'arrière ou à l'avant? T'as quoi comme boîtier?
>> Le ventilo est indispensable pour aérer la tour sinon risque de surchauffe :/
Cela dit si ça t'amuse tu peux le débrancher si ton boîtier peut s'ouvrir et être aéré convenablement. Utilise Speed Fan ou Everest pour regarder tes températures et rigole pas ac ça tu peux cramer ton CPU :/
Idéalement faut des ventilos 12cm si ta tour prend, Db Killer ou Papst par exemple.
Sinon tu peux aussi sous-volter ton ventilo >> soit par rhéobus soit par un bricolage. Et tu peux le régler directement ac Speed fan aussi si ta cmère est compatible
voilà :D
Message édité par loudiwik le 23-01-2006 à 11:42:46
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:41:31
dans mon boitier j'ai le ventilo d'origine en facade, et rien à l'arriere
la tour est une coolerMaster CAC T01
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:43:32
Est-tu certain que c'est le ventilo du boitier qui fais du bruit car ça peut etre le ventilo du chipset sur la carte mère ou même le ventilo de l'alimentation
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:44:35
c'est un ventilo 80mm en facade ?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:44:37
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:45:26
Commence par télécharger speed fan, l'installer, et regarde si tu peux pas modifier la vitesse de ton ventilo (et donc le bruit) avec.
>> Non sans surveiller les temp' par la même occasion ;)
Message édité par loudiwik le 23-01-2006 à 11:46:01
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:46:38
ydavidyu: non non ca je suis sur que c'est le ventilo du boitier parce que quand je le debranche ca fait plus de bruit :D
mon alim je l'entends pas, ce qui fait le plus de bruit en debranchant le ventilo du boitier, c'est le Vf700 donc bon ca peut aller
loudiwik: tu as des references exact pour les ventilo?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:47:41
http://www.ldlc.com/navigation/rec [...] =2&etendu=
Pour les ventilos Db Killer :)
Message édité par loudiwik le 23-01-2006 à 11:48:50
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:47:51
non moi c'est le CAC-T01
ca ressemble un peu...
je sais pas si il le font encore
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:48:16
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:48:25
http://www.ldlc.com/fiche/PB00022210.html
>> Ce truc pour 5 euros te permet de régler la vitesse de ton ventilo.
Message édité par loudiwik le 23-01-2006 à 11:49:58
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:50:57
http://www.pc-look.com/boutik/Cat_ [...] 2_423.html sur cette page y a les papst qui sont de très bons ventilos en termes de silence / prix :)
Message édité par loudiwik le 23-01-2006 à 11:51:12
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:51:28
ah bah tres bien loudiwik
je crois que je vais partir là dessus alors
Donc dbKiller + fan Mate à premiere vue?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:52:25
Mais je me répète: avant tout commence par télécharger et tester speed fan, si ça se trouve ça marchera pour 0 euros ;)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:53:16
ca je connais
j'en ai un avec le ventilo du proc
par contre, la connectique est la bonne?
les ventilo sont en petite prise aussi?
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:54:04
il me semble que j'ai deja utiliser speed fan et le seul que je voyai c'etait la carte graphique
mais je vais verifier qd meme :)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:54:55
Oui un Db Killer c'est une bonne idée avec un fan mate. Cela dit pour ne pas me répéter essaye Speed fan dabord ;)
Sinon si tu comptes avoir plusieurs ventilateurs à régler, tu peux acheter un rhéobus, ça permet de contrôler directement les ventilos depuis l'extérieur de ta tour, comme celui-là http://www.ldlc.com/fiche/PB00024270.html
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:58:01
Sinon perso ce qui m'étonne c'est que ton boîtier ait un seul ventilo, à l'avant en plus. C'est quoi ta config?
Perso mon ventilo est à l'arrière et ça permet d'aérer directement le CPU :)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 11:58:07
ok
donc
1- je teste speed fan
2- si ca marche pas, je pars sur les dbkiller 12 et 8cm
3- le rhéobus je ne connais absolument pas comment ca fonctionne, branchement ... donc ca je suis moyennement chaud pour ça
mais en meme temps si ca peut eviter 3 ou 4 fan mate... lol
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:00:22
ma config:
Ecran LCD Samsung 913N
Asus a7n8x-E deluxe
Athlon XP 3200+ avec ventil Zalman 7000b AlCu
2*512Mo Corsair Value select PC3200
POV Geforce 6600GT + VF700Cu
DD Maxtor Diamond 9 plus 120Go en S-ATA
DD externe Maxtor 40Go
Graveur DVD Nec-3500
Boitier cooler master cac-t01 avec Alimentation LC Power LC6420
Clavier + Sourie pack Logitech MX3100
OS: XP SP1
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:06:00
flo119 a écrit :
ma config:
ok
donc
OS: XP SP1
Ouaip. Pour le rhéobus t'inquiète pas, c'est pas trop dur à installer (enfin ça doit dépendre des modèles j'imagine) mais surtout après c'est très confortable à utiliser, tu tournes les manettes ou tu le configures en automatique et hop c'est réglé. En plus si t'as splusieurs ventilos c'est sans doute plus intéressant en termes de prix qu'une brouette de fan mate ;)
Marsh Posté le 23-01-2006 à 12:06:47
Au fait le ventilo que tu comptes changer il faut bien entendu le changer par un ventilo au même format hein :D Un 120 mm ne va pas ds un emplacement 80 mm :D
Marsh Posté le 23-01-2006 à 13:17:03
bonne précision meme si je m'en doutai ;)
en tout cas un grand merci pour ton aide...
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:14:21
petite question a nouveau
que valle ces ventilo:
http://www.materiel.net/details_NBUSFS3B.html
j'explique pourquoi: je doit passer une commande sur rueducommerce ou materiel.net mais aucun des 2 sites n'a les dbKiller
donc je voudrai savoir si il existe des ventilo aussi bien sur les 2 sites
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:18:03
ce ventilo est très bien moi je trouve
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:20:25
est ce que par hasard tu connaitrai un comparatif sur les ventilo de boitier...
j'en cherche desesperement un :(
le truc c'est qu'il me faut absolument des ventilo silencieux...
un avis ydavidyu?
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:28:22
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:31:51
bien vu l'aveugle ;)
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:39:58
de rien.
A ton service
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:47:00
je crois que je vais partir sur un S2.
par contre en extraction je sais pas trop
(je sais je suis chiant à me decider)
Message édité par flo119 le 24-01-2006 à 09:47:32
Marsh Posté le 24-01-2006 à 09:58:06
as tu un emplacement 120mm ?
Si oui prend un 120 que tu fera tourner au ralenti sinon je te conseil un autre S2
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:09:13
alors là malheureusement je ne sais pas si j'ai un emplacement...
si j'en crois ca
http://www.texinfo.fr/cooler-maste [...] html?ref=4
c'est 2 emplacement 8cm on dirait
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:26:39
he bien merci pour ton aide ydavidyu
a une prochaine
Marsh Posté le 24-01-2006 à 10:38:28
ok bon surf.
Marsh Posté le 06-02-2006 à 10:58:03
je poste ici car c'est la suite des mes aventures avec mes ventilos.
Si ca derange, j'irai poster ailleurs pas de souci
Donc j'ai cheter mes 2 S2 80mm qui sont tout beau tout bien installé et je voudrait maintenant me pencher vers un rheobus mais j'avoue que plus je cherche et moins je trouve. Pleins d'avis differents (normal me direz vous!) mais moi ca m'arrange pas forcément
Donc...
Quel rheobus?
J'ai 4 ventilo à régler (VF700 Cu, 2 S2 et un 7000).
Marsh Posté le 06-02-2006 à 21:05:05
Quel Rhéobus? Deux noms: Akasa et Zalman. Les deux sont de qualité.
La différence tient essentiellement à cela: avec le Zalman tu peux baisser @0V tes ventilos (donc les désactiver ;) ) tandis qu'avec Akasa le minimum c'est 5V.
Moi je trouve ça plus prudent, au moins on peut pas éteindre un ventilo par erreur :lol:
@toi de voir...
Marsh Posté le 07-02-2006 à 08:20:03
merci de ta reponse
mais plus je me pose la question et plus je me dis que ca va me servir a rien un rheobus
Je verrai ca une autre fois où je serai bien motivé
