Utilité des mousses insonorisantes - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-03-2004 à 12:16:18
j'ai testé le gedicoustic, ca fait un epu plus chauffer le pc et ca ne reduit pas vraiment les bruits, ca les etouffe plus ... il vaut mieux avoir une bonne ventilation du boitier ...
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:11:37
Mais mon boitier est bien ventilé par 2 gros 12 cm mais maintenant je voudrais limiter les bruits de mes disques durs les seuls qui persistent, donc je me demandais si de l'isolation phonique pouvait attenuer ces bruits aigus.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:31:43
silent bloc pour HDD, c les vibrations du HDD qui sont amplifiées en faisant vibrer le boitier.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:35:09
Si ton pc est sur un bureau : tapis de souris sous le pc.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:50:23
les disques sont deja sur silent bloc dans le boitier antec sonata et mon pc est sous le bureau. Mon boitier ne vibre pas du tout g des attaches en plastiques aussi pour les ventilos. C'est le bruit de fonctionnement des HDD que j'entend et je veux juste savoir si la mousse insonorisante pourrait arranger un peu les choses mais c pas la mort non plus le bruit est assez faible.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:53:31
déja faire de l insonorisation avec du gedicoustik et laisser des trous pour les ventilos c completement debile...
tain ...
renseignez vous sur les lois de l akoustik les enfants
Marsh Posté le 14-03-2004 à 18:56:23
MrBrOwNsToNe a écrit : déja faire de l insonorisation avec du gedicoustik et laisser des trous pour les ventilos c completement debile... |
Chacun son domaine ! Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais l'irronie, c inutil
Marsh Posté le 15-03-2004 à 22:59:30
Je pense au contraire que ca peut etre efficace car les aigus sont bien filtrés par le gédi.
une petite couche sur la facade face au DD peut faire diminuer le bruit direct.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 08:32:08
J"ai auusi testé le gedicoustic et le problème c'est que les bruits s'échappent par les ventilateurs à l'avant et à l'arrière donc si les disques durs sont juste devant le ventilo qui amène l'air frais, tu ne verra pas vraiment la différence et puis le gedicoustic, çà met plein de poussière dans la tour, c'est pas terrible, çà s'effrite au bout d'un moment.
Marsh Posté le 16-03-2004 à 13:37:26
ca sert a keudalle si vous laissez des trous !
le plus important ds l isolation acoustike c est l etancheité !
le seul truc utile c est de faire reduire les vibrations a l aide de rondelles en cahoutchouc pour les DD etc..
mais remplir de gedicoustik et faire des trous pour les ventilo ca à une utilité proche du 0 ...
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:55:06
MrBrOwNsToNe a écrit : ca sert a keudalle si vous laissez des trous ! |
Faux, j'ai installe du gedicoustic auquel j'ai ajouté une plaque d'agloméré, au final ca etouffe pas mal les bruits des DD ,moins celui des ventilos ...
Pour un boitier "ouvert", l'isolation est reduite mais elle existe bien en fait le son va sortir par les trous ... il suffit de ne pas ce mettre en face des trous
Marsh Posté le 16-03-2004 à 16:55:25
Marsh Posté le 17-03-2004 à 01:27:15
sur le sonata dont vous parlez, il a été prouvé que si l'on bouche les trous "antec" qui sont sur les parois, la t° augmente sensiblement.
j'ai un sonata et un ibm sifflant, je l'ai mis en haut dans un rack que j'avais, en débranchant les ventilos bruyants de ce rack , et en le placant sur deux petites plaque de mousse, sans le visser (en le vissant, ca entrait en resonnance avec l'alu du rack et c'était monstrueux) . a cet endroit, il n'y pas de trou de ventilo, et il y a meme la porte en plastique qui complete l'isolation phonique a sa façon. et le ventilo de l'alim derriere lui rafraichit les fesses. le résultat est correct, pas dément non plus.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 11:28:40
Je voudrais savoir si les mousses insonorisantes sont vraiment utiles pour rendre un pc silencieux.
Mon pc est deja assez silencieux mais il reste les bruits aigus des disques durs. Je voudrais savoir si le gedicoustic ou la mousse akasa reduisent vraiment le bruit et ne font pas trop chauffer le pc?
