Upgrade machine et silence : vos avis - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2007 à 17:13:08
j'ai essayer mon noctua en passif dans mon boitier ( un soprano ) et ca marche très bien , je monte bien sur plus haut qu'avec le ventilow, mais ca reste viable en configuration Stock, pour l'overcloking... Mais avec la resitance fournit par noctua le ventil passe de 1400rpm a 1000rpm et devient totalement inaudible pour des perf quasi equivalente ( en tout cas chez moi).
Marsh Posté le 03-09-2007 à 08:31:02
johnmal a écrit : j'ai essayer mon noctua en passif dans mon boitier ( un soprano ) et ca marche très bien , je monte bien sur plus haut qu'avec le ventilow, mais ca reste viable en configuration Stock, pour l'overcloking... Mais avec la resitance fournit par noctua le ventil passe de 1400rpm a 1000rpm et devient totalement inaudible pour des perf quasi equivalente ( en tout cas chez moi). |
OK, merci pour cet avis D'autres peuvent confirmer (ou pas) ?
Marsh Posté le 31-08-2007 à 16:05:36
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Je tourne actuellement sur une CM AsRock passive avec un Turion64 MT34 (TDP 25W) et une 7600GS passive. Le refroidissement est assuré par un Zallman 7000B-Cu monté sans le ventilateur. Le boitier est un PC7 Lian-Li, avec 2*120mm (un devant et derrière) les deux en 6V (fanmate inside) et une alimentation Enermax Liberty 400W et le HD est sur silent-bloc.
Le but du jeu est de rester dans la même configuration (qui vous l'imaginer est très peu bruyante), mais en migrant vers un Core 2 Duo, typiquement un E4400. Pensez vous qu'il soit possible de refroidir ce dernier passivement avec un tower genre Noctua, sachant que le 120mm arrière vase trouver juste en face du radiateur ?
Sinon, voyez vous une autre solution ? Avec la thermorégulation, le ventirad Intel d'origine ferait-il l'affaire ?
Merci d'avance
