Les ventilateurs 140 mm silencieux [Topic Unique] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-09-2007 à 16:39:44
| snipe49 a écrit : salut a tous je voudrais modder mon alimentation mais je ne c est pas quoi prendre comme ventilateur de 14 cm |
J'ai installé un sharkoon 140mm (le modele le plus puissant, il y en a 3) j'en suis tres content
Il est monté sur mon ultra 120 extreme, et regulé avec speedfan, pas de pb
Marsh Posté le 24-09-2007 à 19:52:40
salut
est ce quelqu un a la version intermediaire du shakoon 140
http://www.docmicro.com/pieces/fic [...] _5731.html
Zanskar03
est ce que ton ventilo fais du bruit a fond
Marsh Posté le 25-09-2007 à 13:44:14
| snipe49 a écrit : salut |
Oui ! un ventillo qui ne fait pas de bruit a fond ca n'existe pas...
Est ce qu'il fait beaucoup de bruit ? C'est plus une question d'apreciation personnelle qu'autre chose.
Je trouve qu'il fait moins de bruit que le silenX 76-18 a fond. Et je ne l'entends pas quand il tourne a 30%
C'est tout l'interet de speedfan, faire tourner a fond seulement quand c'est necessaire.
Marsh Posté le 06-11-2007 à 11:19:31
ReplyMarsh Posté le 16-11-2007 à 17:50:29
sinon tu as des cooltek a 10€ chez opium pc. je crois que c'ets mad pat qui en as donc demande lui
apparement isl sont pas mal
Marsh Posté le 17-11-2007 à 12:10:49
Ya l'Aerocool SIlver Ligtening qui est super :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 14_cm.html
Marsh Posté le 28-10-2008 à 15:39:52
y'a aussi le Thermaltake TurboFan 14 cm
c'est un petit UP pour ceux qui comme moi cherche des info
Marsh Posté le 29-10-2008 à 16:34:11
J'apporte du contenu alors à ton projet.
Test du Cooler Master Silent Fan 140mm :
http://www.rexware.fr/index.php?op [...] 1&Itemid=2
Marsh Posté le 30-10-2008 à 01:02:47
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 13:28:33
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 16:49:21
| ledeca a écrit : Il y a le Kaze Maru de pas mal aussi sinon |
+1
Scythe Kaze-Maru 140mm (cf. ventilo du ventirad Orochi):
« Les Scythe Kaze-Maru L, M et H tournent respectivement à 500, 1 200 et 1 900 tpm avec un débit d'air de 30, 61 ou 104 CFM et des nuisances comprises entre 10,8 et 41,13 dB(A). Ces trois modèles pèsent 131, 137 et 175 grammes. »
Source : MatBe http://www.matbe.com/actualites/40 [...] kaze-maru/
Cf. aussi le site de Scythe: http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] 140mm.html
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t1761557
Marsh Posté le 04-01-2009 à 16:53:02
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 17:17:42
et du coup ils ne sont plus intéressants puisque les slipstream font mieux
Marsh Posté le 04-01-2009 à 23:59:44
oui, étrange que les Slipstream de 120mm brassent plus d'air que les Kaze Maru de 140mm, alors que leurs architectures se ressemblent
à moins que les chiffres de Scythe ne soient pas exactes...
Scythe Kaze Maru 140mm:
- SY1425SL12L (500 rpm version) 29,39 CFM
- SY1425SL12M (1200 rpm version) 61,30 CFM
- SY1425SL12H (1900 rpm version) 104,54 CFM
Scythe Slipstream 120mm:
- SY1225SL12SL (500 rpm version) 24,50 CFM
- SY1225SL12M (1200 rpm version) 68,54 CFM
- SY1225SL12SH (1900 rpm version) 110,31 CFM
Marsh Posté le 05-01-2009 à 00:33:42
| Fssabbagh a écrit : oui, sauf que ses trous sont ceux d'un 120mm |
donc on peut remplacer le ventilo fournit avec l'orochi par un 120mmx25mm ? si j'ai bien compris ![]()
pas forcement utile pour ma disposition de ventilo sur l'orochi, mais pour info? ^^
j'ai plein de noctua dans mon placard ^^
en plus mes nf p12 sont plus efficaces et je pourrais peut être les mettre parallèlement à la carte mère sur l'orochi et non pas comme là avec le scythe perpendiculaire a la CM ![]()
bon j'arrête le HS ![]()
Marsh Posté le 05-01-2009 à 09:57:15
| Citation : donc on peut remplacer le ventilo fournit avec l'orochi par un 120mmx25mm ? si j'ai bien compris |
genre un Scythe Ultra Kaze
oui
non c'est pas du HS ta bien fait ! normalement oui ton P12 va marcher dessus
Marsh Posté le 05-01-2009 à 12:53:07
Fssabbagh a écrit :
ok, bon ben je tenterais surement cet aprem voir si ça le fait
merci fss
Marsh Posté le 05-01-2009 à 13:18:44
bon, ben come le nf p12 aspirait trop fort entre les ailette : beaucoup de bruit
donc j'ai opté pour la solution sans ventilo sur l'orochi et puis c'est tout
avec le cooler master HAF de toute façon le kaze maru 140mm à 500rpm se servait déjà pas a grand chose ^^
Marsh Posté le 05-01-2009 à 21:14:32
| PitOnForum a écrit : oui, étrange que les Slipstream de 120mm brassent plus d'air que les Kaze Maru de 140mm, alors que leurs architectures se ressemblent |
quelqu'un a une bonne explication pour cette énigme?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:26:25
c'est un mystère mystérieux je crois
moi en tout cas je vois pas ce qui les différencie à l'oeil ^^
Marsh Posté le 06-01-2009 à 00:46:21
Pour avoir 2 slipstream à 1900 rpm (boitier) et un kaze maru à 1900 rpm (radiateur proco) et les avoir testé (sans outil de mesure bien sur): le 140 souffle bien plus que le 120 (tout à fond bien sur) et il s'entend aussi franchement plus...
Disons au minimum que les specs des slipstream, hem.....
Marsh Posté le 08-01-2009 à 08:45:50
c'est du mytho quoi
nan me sindi faut pas chercher juste voir avec une p'tite vidéo
Marsh Posté le 16-09-2009 à 20:58:55
Je cherche aussi un ventilo de 14cm, qui va tourner à l'horizontal.
Je le cherche archi silencieux vu que c'est le seul ventilo de mon PC (sur le dessus de la tour). Actuellement j'ai un ventilo un peu bruyant je trouve, dans sa vitesse la plus lente (il a 3 vitesses) ! Je suis exigeant au niveau bruit ! ;-)
Je veux mette le ventilo en moins de 5V et utiliser Speedfan (sous Linux-Ubuntu) ?
Si j'ai bien compris, Fractal ou Sharkoon sont bien ???
Evercool serait bien mais à cause du sleeve bearing, il ne serait pas fait pour tourner à l'horizontal ? Ca veut dire qu'il va finir par faire plus de bruit avec l'usure ?
Certains modèles sont plus silencieux que d'autres ???
Marsh Posté le 17-09-2009 à 06:01:55
moi jutilise des noctua 800rpm qui sont silencieux
Marsh Posté le 18-09-2009 à 22:10:16
quelqu'un sais quant va sortir le ventilo de 140mm de noctua
Marsh Posté le 13-10-2009 à 11:38:02
J'utilise deux Yate Loon 140 mm en série, en extraction en haut d'un cooler master 590.
C'est le seul refroidissement du boîtier, hors corsair vx 450 w, mon scythe ninja II reste en fanless.
Ils sont utilisés à l'horizontale bien que ce soient des sleeve (SL) depuis six mois et ils sont silencieux (même à 1000 trs sous 12V).
Il s'agit d'OEM, donc aucune visserie, pas de boîte rigide donc il y a plus plus de risque de tomber sur un produit endommagé.
J'en ai acheté 4, je vais en commander 3 autres le prix est excellent, mais je reconnais que les noiseblocker sont intéressants à priori vu le prix au vu des tests des sites et de la presse concernant les xl en 80 92 et 120 mais à priori ils ne sont pas conçus pour refroidir une alimentation
Car, attention, sur les alim ce sont putôt des modèles tournant à plus de 2000 tours (max) qui sont utilisés. Pour information de nombreuses alimentations utilisent des Yate Loon SL mais en 120 le plus souvent (chez Fortron par exemple) mais aussi en 140 sur haut de gamme ( Corsair, Thermaltake ).
Marsh Posté le 31-12-2009 à 11:04:10
pour des 140mm au format plus classique, voir aussi NoiseBlocker:
- NB-BlackSilentFan XK1: http://www.noiseblocker.de/en/prod [...] an-xk1.php
- NB-BlackSilentFan XK2: http://www.noiseblocker.de/en/prod [...] an-xk2.php
- NB-BlackSilentPRO PK-1: http://www.noiseblocker.de/en/prod [...] o_pk-1.php
- NB-BlackSilentPRO PK-2: http://www.noiseblocker.de/en/prod [...] o_pk-2.php
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:06:58
Un article dans hardware magazine de déc.janvier 2010
Les noiseblocker blacksilent & blacksilent pro choix de la rédaction
Mais pas conçus pour refroidir une alimentation
Marsh Posté le 31-12-2009 à 13:29:43
histoire de PWM ou de "closed flange type"?
Marsh Posté le 02-01-2010 à 12:06:39
Euuuuuuh, je ne sais pas, vous pouvez expliquer votre question ,-).
En tout cas pour avoir désossé deux alim. (une Fortron, l'autre je ne sais plus) j'ai pu constater que les deux ventilateurs Yate Loon n'étaient en vente retail nulle part ( les français n'aiment pas le ventilateur vendu sans emballage !), c'étaient des plus de 2000 tours et des ball bearing (D12BH-12 et D14BH-12) Le catalogue Yate Loon est d'ailleurs long comme le bras!
Ce qui est sûr c'est que je ne m'amuserais pas à remplacer un 2800 tours par un 1200 tours !
N'oublions pas le dicton anglais "on ne répare pas ce qui marche !"
Bonne année à tous !
Marsh Posté le 28-03-2010 à 15:03:53
Salut, je fais remonter ce sujet.
Sur le site Noiseblocker, on trouve les RPM du PK1 en fonction des tensions :
speed range: 4,5/ 6 / 9/ 12 V = 530/ 700/ 700/ 700 U/min
Curieux, non ?
J'ai demandé une explication par mail...
Sinon, le Fractal Design :
http://www.materiel.net/ctl/Ventil [...] 140mm.html
Ou le Phobya :
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 38_fr.html
Le Silent Wings de Be Quiet aussi, qui tourne à 1000 RPM. Peu distribué à l'heure actuelle.
Le test : http://www.pc-boost.com/bqsw140_1.php
Marsh Posté le 29-03-2010 à 14:08:03
J'ai eu la réponse de Noiseblocker au sujet de la plage de vitesses de leur PK1 :
| Citation : We have this RPM range, cause we were looking for the most silent Solution without any electronic noise. |
Marsh Posté le 02-04-2010 à 23:00:50
Bon ça suffit, je commande 2 XK1. ![[:gzk] [:gzk]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gzk.gif)
Marsh Posté le 14-04-2010 à 19:27:39
J'ai reçu mes XK1. C'est immense un 140 !
Sur la boîte je vois que la tension de démarrage est 7 V... alors que sur site c'est < 5 V:
Mon projet est de monter 2 ventilateurs 140 en extraction sur la partie haute du boîtier, mais ces ventilateurs vibrent légèrement dans cette position horizontale renversée.
On dirait que la mécanique n'apprécie pas trop. Par contre en position horizontale soufflant vers le bas, ou verticale, quasiment pas de vibrations.
Edit : en pratique, même à 5 V, si on les arrête à la main ils démarrent après quelques secondes.
En position horizontale, soufflage vers le haut, les petites vibrations ne sont pas perceptibles sous 5 V. Elles augmentent proportionnellement en fonction des RPM.
Marsh Posté le 23-04-2010 à 23:15:12
J'ai commandé un Fractal Design 600 RPM et je vous donnerai mon impression.
Marsh Posté le 23-09-2007 à 00:39:37
en sachant que je veux que ca refroidisse et que ca fasse pas de bruit
merci d avance
Message édité par Fouge le 07-10-2011 à 00:26:29
