mon pc est une vrai turbine et je ne sais pas quoi faire
mon pc est une vrai turbine et je ne sais pas quoi faire - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:16:11
Aidez moi à faire mon choix pour rendre mon pc plus silencieux ! C'est une vrai turbine et je ne peux plus le supporter ! :fou:
J'ai été obliger de couper les 3 ventilos de boitier mais c'est presque toujours aussi bruyant et je n'ai gagné au final que de faire augmenter la température du boitier et du processeur (entre 50° et 60 °pour le proc et entre 40° et 45°pour le system) .(Voir ma config pour les composants)
J'ai du mal à savoir d'ou vient le bruit dans ma tour meme en collant l'oreille. (J'ai l'alim le ventilo du processeur le ventilo du chipset de la nf7-s et le ventilo de de la MSI 4200 qui sont tous dans a meme région )
Je sais juste que le ventilo du processeur et un truc bas de gamme que j'ai acheté pas cher (il tourne contamment à 4500 tours/minute) l'alim et une vielle alim no-name de 250 Watts récupéré sur un plus viel ordinateur et les ventilos de boitiers sont des ventilos "Advance" je l'imagine d'assez mauvaise qualité aussi.
Le boitier est très bien par contre et je ne souhaite pas en changer.(je dispose pour info de 2 place pour ventilos 80mm à l'arrière et une place pour ventilo 120mm à l'avant)
J'aimerais remedier (au moins diminuer le plus possible les nuisances sonores de ce pc)
Je souhaiterais mettre au maximum 100 € pour cette amélioration.
J'avais pensé prendre:
- un SLK947(dansq les 45€)avec un S2 92 mm dans les 15€
- une alim tagan 330 W (dans les 45 €)
Le reste je ne sais pas et si vous trouvez mieux pour moins cher ce sera avec grand plaisir.
Message édité par steiner le 27-10-2004 à 16:55:52
Marsh Posté le 27-10-2004 à 14:21:40
un zalman 7000 alcu pour le proc ~40e ou alors rad d'origine en cuivre et la un petit poncage ~5e
un rheobus 10e pour sous voltes les ventilos
rad zalman pour chipset 5e
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:00:29
L'alimentation me semble un choix des plus judicieux.
Completée par un Zalman 7000 CU, de la bonne pâte thermique (Artic Silver 5) bien étalée et en très petite quantitée et le tour est joué...
Ah, j'oublie 1 ventilo qualité Paspt...
Et roulez jeunesse !
De toutes les aberrations sexuelles, la pire est la chasteté. Anatole France.
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:36:08
Tout d'abord, merci de vos réponses  :)
En ce qui concerne l'alimentation je pense que mon choix va s'arreter sur la tagan, le seul problème est qu'il parait qu'elle chauffe et cela veut dire qu'il faut que je ventile le boitier.
Pour le le zalman j'avais hésité avec le SLK 947 puis j'avais chois le SLK parceque j'avais vu que le zalman n'était pas compatible avec la NF7-S.Donc vous me mettez dans le doute.
Le rad pour chipset me semble une bonne idée aussi. :jap:
Si vous avez d'autres idées n'hésitez pas. :hello:
EDIT : quel ventilo faut-il choisir si je prend le SLK en radiateur ?
Message édité par steiner le 27-10-2004 à 15:37:09
Marsh Posté le 27-10-2004 à 15:38:49
Une alim LC Power avec son ventilo de 120 fera très bien l'affaire ( 40€ )
N'importe quel rad avec une base cuivre fera l'affaire, tant que tu puisses y adapter un ventilo de 80 ( 20€ ) ( moi je refroidis mon 2400+ avec un aqua 690 moddé 80 )
Cà fait pas de bruit, et çà coute pas cher :jap:
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:50:30
bon je me suis décidé pour le rad je vais prendre le zalman 7000 AlCu car moins cher que le Cu
Je peux encore me permettre d'acheter un ventilateur 80 mm pour le boitier en extraction:
j'hésite entre un papst et un noiseblocker, lequel dois-je prendre et quel modèle prendre, je m'y perd.
Si quelqu'un pouvait éclaircir ma lanterne sur ces points...
Marsh Posté le 27-10-2004 à 17:58:50
Si tu rajoute des ventilos ca fera + de bruit pas - hein.
Alim LC Power 120mm (que je viens de monter dans ma machine) c'est super silencieux, la zalman alcu parfait aussi.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:22:09
:whistle:  :whistle: Tu peut le mettre dans un coffre fort! :D
HFPonss - Désactivez votre Adblock sur HFR - Découper le monde à coup de rasoir pour voir au cœur du fruit, le noyau noir.
Marsh Posté le 06-11-2004 à 00:30:43
Va voir les topics généraux sur le silence ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
Marsh Posté le 06-11-2004 à 16:40:09
ba la cherche pas un ventillo cpu bas de gamme a 4500 tr/mn turbine d helico en vue (je sais j en avait un avant)
comme cela ete dit plus un zalman alcu 7000a ou remplacement du ventilo cpu par un papst 80 min 19db 26cfm (la pose du zalman peu poser pb sur certain carte mere il me semble que sur la nf7s2 il faut couper la patte de fixation a cause d un condo qui gene)
la meme chose pour la 4200 fixation du ventillo a l aide de circlipse
Message édité par squale22 le 06-11-2004 à 16:41:00
Marsh Posté le 07-11-2004 à 10:57:10
tu peu remplacer tes ventilos de boitier par des papst aussi, mais sinon regarde bien si ta carte grafike fait pas un bordel de mort. pasque moi cetait la carte grafique!
donc dans ce cas: Zalman ZM80D-HP
