Switch DGS-1016D : Enlever le Ventilo ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-04-2009 à 12:58:49
je pense que quand tu dors ta pas besoin du switch donc pkoi le laisser allumer , c'est comme pour un pc, tu l'arrêtes. chez nous, on a un lecteur de bandes pour les sauvegardes et quand on l'utilise pas on l'arrête et y a bien moins de sifflement comme ça
Marsh Posté le 22-04-2009 à 13:07:16
euh... j'ai la fibre en 100/100 et j'ai un gros serveur qui héberge du Teamspeak, du serveur counterstrike, etc
Donc j'ai besoin d'un switch allumé 24/24, j'ai un homelibrary et le wifi pour les voisins également dessus... Donc je peux pas l'éteindre.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 13:49:33
Modifie avec un autres ventilateur plus grand, qui tourne moins vite en 5V, quitte à faire un trou dans le boitier.......
Pour le mettre au dessus par exemple........ bon c'est du bricolage.....mais, possible.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:32:18
Bonne idée, mais c'est racké et je n'ai que la place des cotés, je pensé sous-volter le ventilo d'origine mais je n'ai pas de 5 ou 12v (je sais pas le voltage du ventilo :s)
Un potar !? mais de quelles résistances !?
(Je suis pas doué en elec)
P.S: Le boitier tourne depuis 24h à l'air libre sans ventilo ni cable RJ45 de branché, les radiateurs sont froid, je vais faire un test de charge équivalent à ce que j'utiliserai chez moi.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 14:49:08
Il ne faut pas que cela soit spécialement sur le coté, si la circulation est correcte.
Mais, il faut avoir un ventilateur de réserve, sinon, cela revient un peut couteux pour un petit bricolage, sauf si c'est vraiment gênant.
Ou alors, comme tu dis, le sous volté, si tu n'habite pas dans une région trop chaude.
C'est surement prévus pour fonctionner jusqu'à 45° Ambiant, si pas plus.
On peut le faire aussi avec un petit variateur, comme on voit dans certain bundel de ventilateur.
Ce n'est pas trop compliqué à faire.
D'ailleurs, il faudrait que je regarde pour ma TV, elle a un bruit désagréable de ventilateur, mais là, elle chauffe réellement beaucoup.
Marsh Posté le 22-04-2009 à 15:54:52
| loys-to-be-a-live a écrit : Il ne faut pas que cela soit spécialement sur le coté |
Oui mais je voulai juste préciser que le ventilateur ne peut être que de 4 cm. Donc pas de ventilo 8 ou plus sous-volté.
| loys-to-be-a-live a écrit : |
Je vis dans une cave, et quand je déménagerai je climatiserai le placard a balai de la baie de brassage
| loys-to-be-a-live a écrit : D'ailleurs, il faudrait que je regarde pour ma TV, elle a un bruit désagréable de ventilateur, mais là, elle chauffe réellement beaucoup. |
Bon courage
Marsh Posté le 22-04-2009 à 16:14:54
prends toi un zalman fan mate 2 pour le réguler sinon
Marsh Posté le 23-04-2009 à 11:25:20
Aprés 20h d'utilisation avec 3 ports en gigabit et 2 en 100M les radiateurs sont toujours froids... Je pense me prendre la tête pour rien...
Marsh Posté le 22-04-2009 à 08:42:39
J'ai un switch 16 port gigabit, le DGS-1016D de Dlink. Le problème est qu'il fait un bruit de fou dans tout les cas. Le ventilateur n'est pas thermorégulé donc il tourne à fond... j'utilise que 5 ports et malheureusement je dors à coté (Enfin j'essaye). Il y a de jolie radiateur sur les puces du switch, je ne peux rien améliorer de plus, mon switch est placé dans un endroit relativement frais, sans contact avec des sources de chaleurs, bref, est ce que je peux enlever le ventilo en toute tranquillité ?
- Vu mon utilisation et vu que le modéle 24 ports utilise le même modéle de chassis/ventilo je pense oui... Sinon qu'est ce que je peux faire !?
Le switch :
[url]
http://www.dlink.fr/cs/Satellite?c [...] FDLWrapper
[/url]
