Vos solutions les plus débiles pour un silence parfait - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:57:01
SHOOCK a écrit : bin ceux qui ont un balcon avec terrasse : mettre le boitier de la tour dans un + gros boitier fermé hermétiquement dehors sur la terrasse |
Sur la terrasse j'avais jamais pensé
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:57:06
faut faire un screen et imprimer,
ensuite coller le screen sur le moniteur et éteindre le pc
merci qui ?
Marsh Posté le 31-08-2003 à 16:23:54
et le caca de pigeon
Marsh Posté le 31-08-2003 à 16:56:23
ReplyMarsh Posté le 31-08-2003 à 19:37:25
placer l'UC de l'autre coté du mur, percer un trou pour laisser passer les cables pour l'écran, la souris et le clavier.
1 an que c'est comme ça, nickel : c'est le silence ABSOLU
Marsh Posté le 31-08-2003 à 19:48:35
Les cables sont sous la porte, mais comme je suis locataire, je sais pas si j'ai le droit de percer un mur
Marsh Posté le 01-09-2003 à 09:49:13
tetedeiench a écrit : Les cables sont sous la porte, mais comme je suis locataire, je sais pas si j'ai le droit de percer un mur |
au pire tu rebouche le trou quand tu t'en vas, ni vu ni connu
Marsh Posté le 01-09-2003 à 10:19:19
Lex a écrit : placer l'UC de l'autre coté du mur, percer un trou pour laisser passer les cables pour l'écran, la souris et le clavier. |
c'est pas un peu chiant pour fouttre un CD
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:02:34
La solution la plus silencieuse (et la plus débile aussi) :
Laisser son PC éteint !!!
Bon, OK, je sors...
Marsh Posté le 01-09-2003 à 12:43:52
SHOOCK a écrit : |
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:13:27
nikopop a écrit : |
perso j'en ai pas mais y'a tjs la soluce du cd usb
Marsh Posté le 01-09-2003 à 16:25:29
en plus mega overcloking en passif en hiver
Marsh Posté le 03-09-2003 à 08:54:08
ca coute seulement 3?.
C'est des protection auditives en mousse, t'en met une dans chaque oreille et il n'y as plus un bruit.
T'entend plus rien.
Marque Quies dans toutes les bonnes pharmacies.
Avantage t'entend plus n'ont plus ta femme
Marsh Posté le 03-09-2003 à 10:44:47
solution : machine en réseau, pas de disque dur dans ton pc tout est sur le serveur que tu fous a la cave
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:27:31
le mien est silencieux et à 30 centimètres de mes pieds
- alim fanless
- Heatpipe pour la CG
- Gros rad pour le p4 avec ventilo en 5V (950 rpm)
- disques durs Seagate
- aspi : ventilo en 5V
- extraction : ventilo en 5V
- et la touche d'originalité : boîtier plexi qui absorbe très bien le bruit des composants
je n'entends que les accès disques de temps en temps
Je précise qu'avec une telle config, je ne joue pas, c'est utilisation classique sinon les 5V sur le CPU, c'est pas assez...
Marsh Posté le 03-09-2003 à 16:33:53
moi g mis mon serveur dans le placard dans l'entrée reste plus car mettre du gedicoustic sur la porte
Marsh Posté le 03-09-2003 à 18:49:17
pgeo a écrit : faut faire un screen et imprimer, |
Marsh Posté le 05-09-2003 à 01:06:38
ah je suis pas le seul taré à y avoir pensé
ça rassure
Marsh Posté le 05-09-2003 à 09:21:36
shirley_manson a écrit : |
c pas une méthode de taré
je l'ai vendu a un client : un coup de scie cloche dans une paroide plaquo doublé + un assortiment de 5 m de toutes les rallonges possibles
Marsh Posté le 06-09-2003 à 19:06:28
ben tu coupes les fils de tous les trucs qui te gènne (ventilo...) T'en lève le DD et le tour est joué !
Bon je sors (sisi c'est vrai)
Marsh Posté le 07-09-2003 à 00:52:33
(Pour DivX Box only) Retirer le disque dur et le remplacer par une clé USB
Marsh Posté le 07-09-2003 à 11:41:55
athlon 1200@1.5v avec rad alu recup + ventilo@7v
alim mod@5v
cv gf2mx passif
aucun autre ventilo
silence absolu exepté un disque ibm 60go qui cri quand on le boost mais bon dans chui deja content
Marsh Posté le 16-09-2003 à 22:57:55
rogger49 a écrit : ca coute seulement 3?. |
Oui mais alors on entends vachement bien les gargouillis d'estomac et autres bruits intérieurs ...
Faut donc éviter certains plats générateurs de gargouillis, voir plus ...
Shw.
Marsh Posté le 17-09-2003 à 03:01:38
Acheter une 5800 ultra
Suis déjà très loin
Marsh Posté le 18-09-2003 à 10:37:00
On a bien demandé débile ? Voici débile:
On s'équipe du matériel qui chauffe le plus, sachant que c'est souvent celui qui permet les meilleures perfs. Gros proc, DD (SCSI ), CG.
Par contre, pour avoir le silence parfait (mais débile), on ne refroidit rien, mais alors rien ! Penser à débrancher tous les ventilateurs et stocker les disques durs sous un matelas ou d'épais coussins. La chauffe n'est pas un souci .
Et on change ce qui pête (parce que çà va pêter).
J'oubliais, penser à placer les lecteurs optiques le plus près d'une source de châleur pour qu'il pêtent plus vite et arrêtent de nous @$^`# les oreilles !
Ah et le pourquoi du matériel le plus rapide / chauffe le plus ?
Simple, le temps de fonctionnement étant hyper réduit (de 1 heure à quelques jours), les calculs seront plus nombreux durant ce laps de temps très court.
En gros, de la perf chère et débile, mais dans un silence parfait.
Marsh Posté le 18-09-2003 à 13:48:17
Dans la série débile et bourrin, j'ai pris le carton dans lequelle était emballé mon boitier, j'ai fait des trous pour le ventilo de l'alim et les cables et je le pose par dessus mon boitier. Bruit diminué de moitier et température en augmentation de seulement 2°.
Avantage: cout 0 euros
Inconvénent: vraiment très moche
Marsh Posté le 19-09-2003 à 11:02:13
Pas bête loulod
J'avais aussi tenté de mon côté de faire une "cage" en bois avec juste une aération derrière. Plus aucune vibration et grosse diminution du bruit ... mais ce fut un échec total car ça chauffait trop (la température ne faisait que monter). La solution était de laisser la porte avant du meuble entre-ouverte mais on perdait 50% du bénéfice sur le bruit
Marsh Posté le 19-09-2003 à 13:07:46
HDD de portable en roulement fluide !
J'en ai un ( Toshiba inside ) et pour une DivX box ben c'est vraiment du tout bon !
Juste ki gratte UN PEU mais bien moins que mon Maxtor d'origine ( que je ne supporte plus depuis que ke j'ai le Toshiba )
Maintenant coté prix, c'est vrai que C plus cher qu'un 3.5"
Marsh Posté le 19-09-2003 à 14:10:15
mhh en fait ce qu'il faudrait c'est un ecran avec graveur dvd intégré et relié en wifi à l'unité centrale qu'on foutrait dans nue autre pièce. clavier et souris en bluetooth, et voina.
Marsh Posté le 21-09-2003 à 18:43:07
partage de connexion internet:
P100
48 Mo ram
Windows 98 (trouve pas de linux ki on les driver de mon modem)
y'a 1 ventillo en 7 volt pour l'alim
Le HDD je l'ai entourner de papier a bulle (une bonne 10 aine de couche)
Bon il me prend la place de 2 lecteur CD mainteant mais au moins il ferme sa geule.
Le tout dans une armoir dans ma chambre.
Disons que comme j'habite en pleinne campagne, et si je ferme la fenetre, j'entend un peu le ventillo.
Enfin sa reste vraimen raiment minime.
Je pense pas que on puise faire bcp mieux que sa.
Peut etre si j'acheter un alim passif a 200? mais je suis pas assez starbé pour sa.
Marsh Posté le 22-09-2003 à 00:50:24
ouèp j'ai vu ça apres avoir fait mon topic de merde
Marsh Posté le 31-08-2003 à 15:29:28
Parce que bon, je viens d'insonoriser totalement ma passerelle, et j'y suis allé fort.
( sauf quand je vais aux chiots
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Elle avait déjà :
-Alim 230W avec ventilo en 7V
-CPu avec ventilo en 7V
Les deux inaudibles.
mais j'avais un putain de probleme de DD, un Western digital qui faisait un putain de schwiiiiiiiiiiii...
J'ai un silent drive mais il chauffait trop dedans
Alors, j'ai trouvé la solution ULTIME :
J'ai placé la tour et le modem ADSL dans... le meuble de la salle de bains, et je ferme a la fois le meuble et la porte de la salle de bains.
Bilan : J'entends plus rien
Comme j'ai jamais eu de condensation sur mon miroir, je me dis que c'est du tout bon
L'ingénieur chipset nortiaux : Une iFricandelle svp ! "Spa du pâté, hin!" ©®Janfynette | "La plus grosse collec vivante de bans abusifs sur pattes" | OCCT v12 OUT !
