Quel Boitier très silencieux
Quel Boitier très silencieux - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-11-2007 à 13:04:32
Bonjour à Tous
J'ai une config qui date de 3 ans et je voudrais changer le boitier car je ne supporte plus le bruit qui en résulte.
il y a un an j'ai changer le RAD et le ventilo du processeur.
config
carte mère asus P4P800
Processeur P4 3.0 Ghz HT
Ventirad : ThermalTake Cuivre (120 mm et gros RAD cuivre 1Kg de poid) (en fait je ne me rappelle plus de sa référence)
DD 1 : Maxtor IDE 160
DD 2 : Maxtor Sata 200
Ram : 4 barettes de 256 Mo en dual sur les 4 emplacements dispo
Boitier : grand boitier Heden avec que deux emplacement pour DD et beaucoup d'espace perdu. les DD sont donc presque colé au ventirad)
Alimentation : vielle alim récupérée sur un vieux PC après que celle d'origine a craqué.
carte graphique : ATI Radeo 9600 Pro 256 Mo
mon ancienne carte graphique (de la même réference) a craquée en même temps que mon alim et je l'ai changé avec la même référence.
Des conseil SVP: pour réduire le bruit au maximum, répartir mes disques dures dans le boitier ?
et finalement quelle évolution.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 11:59:23
UP
Personne n'est en mesure de me conseiller?
Merci d'avance
Marsh Posté le 07-11-2007 à 14:26:26
Pour ce qui est du boîtier le plus silencieux c'est l'Antec 182
http://www.ldlc.be/fiche/PB00058339.html
ou si tu préfères le look grille-pain
http://www.ldlc.be/fiche/PB00063180.html
Maintenant ce n'est pas le tout d'acheter un bon boîtier. Il faut aussi que ce qu'il y ait à l'intérieur soit silencieux. Ce qui veut dire que les vitesses des divers ventilos doivent donc être réduites au strict minimum.
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:38:07
merci et pour une bonne alim
Marsh Posté le 07-11-2007 à 16:38:17
Marsh Posté le 07-11-2007 à 19:17:38
Ca dépend de combien tu es prêt à mettre. Tu peux te référencer au test de MatBe
http://www.matbe.com/articles/lire [...] age140.php
Par contre si tu prends un boîtier où l'alimentation se place en bas vérifie la longueur du cable d'alim ATX à 4 connecteurs. Comme il se trouve généralement dans le haut de la CM ça pourrait poser problème. Perso j'ai la Fortron Blue Storm et j'ai lu que certains se plaignaient que les 43cm étaient trop courts.
Marsh Posté le 08-11-2007 à 00:22:40
J'en ai fait un peu le tour car ça m'interessai aussi
Déjà je peux te dire que j'ai un antec p180 et donc les 67 ventilateurs silencieux, j'ai apris à m'en méfier.
Pour ma prochaine config, je pense que je vais opter pour un Antec Solo et une alim antec 380 ^^
Donc voilà ske je te conseil ;)
Marsh Posté le 08-11-2007 à 01:52:17
Salut, je sais à partir de quand vous trouvez qu'il y a du bruit mais perso j'ai une antec nine hundred => jla quitte plus jamais lol 3*120 mm + un monstre de 20cm en ventirad (plus la possibilité d'enrajouter 2 de 120) tout ce que jpeux dire c'est que si le système de refroidissement est pas trop bruyant et si l'alim ne l'est pas non plus (c'est mon prob arg!) le tout est inaudible sans parler des performances impressionantes en terme de refroidissement!
Ps:nan je ne bosse pas chez antec lol
Ps2: selon vous quel est le meilleur rapport qualité/prix pour une alim (silencieuse si possible..)
Marsh Posté le 09-11-2007 à 01:30:28
Innaudible = on peut dormir à coté sans l'entendre.
Silencieux = on peut dormir à coté sans que ça gène.
Tu confirme toujours tes dires ? :p
Marsh Posté le 09-11-2007 à 02:51:37
Absolument pour silencieux! mais je précise quand mm que pour moi c'est le meilleur rapport performances/silence pour un prix convenable, y a des boitier plus silencieux mais laisse tomber tout ce qui est overclocking etc...! Tout ca pour dire que si tu veux vraiment le super-super-silence (ouais, inaudible quoi ;)) a tout prix, y a mieux, certes, mais si tu recherche de la polyvalence, hésite pas!
Tient d'ailleur: http://www.generation-nt.com/comme [...] 938-1.html
Message édité par charly21 le 09-11-2007 à 02:52:02
Marsh Posté le 09-11-2007 à 10:41:20
Pour du silence sans aller dans l'extreme non plus je dirais P182+Seasonic S12 500
Marsh Posté le 09-11-2007 à 11:57:53
arf le nine hundred est ouvert sur le coté, d'où risque de ce prendre des shti clignotant dans la piece !
Marsh Posté le 12-11-2007 à 22:05:31
Le antec solo n'est t'il pas mieux que le 182 niveau silence ?
Marsh Posté le 19-11-2007 à 08:21:12
Perso j'ai un antec solo et une S12 500W c'est inaudible !
Marsh Posté le 21-11-2007 à 12:51:36
le ventilo de l'antec solo est donc inaudible ? Je pensais me prendre un sonata 3 et remplacer le ventilo par un noctua ?
What is the best ? ^^
Marsh Posté le 21-11-2007 à 19:41:29
j'ai une alim seasonic m12 600. inaudible. carrément!
quant aux ventilos des boitiers antec, silencieux à faible vitesse, mais peu d'air brassé. aux autres réglages, c'est vite bruyant.
Marsh Posté le 21-11-2007 à 21:22:29
Euh non le ventilo antec est bruyant, il faut mettre un noctua ;)
Marsh Posté le 27-11-2007 à 21:51:47
certains ont mis un Rasurbo  Basic Silent 120 a la place d'un ou deux tricool du P182, qu'en pensent ils? est il nécessaire de dépenser son argent dans un noctua?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 08:28:15
Ecoute, je recois mon p182 et mes rasurbo ce soir, je te dirais ca mais entre un noctua à 20€ et le rasurbo à 5€ et vu les commentaires chez Materiel.net, j'ai pas hésiter à prendre 5 rasurbo !  :sol:
Très silencieux
 Achetés pour remplacer les deux Antec Tricool du haut de mon boîtier P180B.
Il sont effectivement très très silencieux, rien à voir même avec les Tricool en 5v. En 12v il reste discret (pour du 12v).
Ceci étant leur débit d'air est très faible (logique vu le bruit), bien moins que les Tricool. Même à 12v le souffle est assez limité. Par exemple il aura du mal à soulever une feuille de papier.
Donc un produit adressé aux amateurs de silence. Overclockers aux machines surchauffées passez votre chemin.
Parfaits en combinaison avec un rhéobus (attention câbles un poil trop courts s'il s'agit de traverser toute la profondeur du boîtier). Si fixation sur CM alors ok.
 gonan, le 04/10/2007
Parfait
 Aucun bruit au max, ventile mieux que les Tricool de mon Antec P182 très bruyant, cette marque doit se faire connaître, et concurrencer Noctua, elle peut le faire.
 ingmar, le 01/10/2007
Excellent rapport qualité/prix
 Pas de bruit, peu de vibrations, ils soufflent pas très fort mais font du bien aux oreilles ;) J'en ai deux qui tournent depuis plus de 6 mois, comme au premier jour! La qualité est au rendez-vous!
 Jean-edouard, le 17/09/2007
Silence/prix/qualité !
 Je suis l'actuel modérateur d'un forum d'hardware,
La plupart des forumeurs me conseillé les Noiseblocker ou Noctua... Mais je me suis penché sur les Rasurbo pour le prix 5,90€ !..
Etant sceptique sur la qualité du produit dans la durée, et la qualité, je l'ai finalement commandé.
Après un mois d'utilisation, pas un pet de bruit !
Bon flux d'air !
Je dirais qu'il est d'égale qualité que mes Noctua ;)
Une marque qui mérite a ce faire connaître.
 Ouaaaaouuu, le 15/09/2007
Ouaaaaouuu !
 .... Je ne sais même pas si il marchent en se moment ! Et mon ordi est dans ma chambre ....pas un pet de bruit la nuit , je peut enfin dormir sur mes deux oreilles !
Materiel.net toujours nikel !
 loïc, le 10/09/2007
Excellent !
 Effectivement, mon avis rejoint celui des 20 précédents, à savoir que ce ventilateur est tout bonnement excellent car pour le prix je ne m'attendais pas à ça !
Au départ je voulais prendre + réputé mais quand j'ai vu les commentaires sur ce Rasurbo j'ai foncé et ne regrette absolument pas.
Sobre, bon débit d'air et pas bruyant même à fond.
Que dire de + ? N'hésitez pas, prenez-le tant qu'il en reste !
PS : Cette marque mérite vraiment d'être reconnue.
 Pascal, le 02/09/2007
Bon matériel
 J'ai 4 de ces petites bêtes depuis juin 2006. Cela fait plus d'un an qu'ils tournent sans aucun soucis et sans bruit (ils font moins de bruits que mes disques durs). A l'origine je voulais installer des ventilateurs plus réputés (noisebloker), mais vu les commentaires et le prix j'ai tenté et je ne regrette pas du tout.
Ces ventilateurs ne payent pas mine mais font tout simplement le boulot qu'on leur demande : Un débit d'air et vraiment peu de bruit.
5/5 car ils font mieux que ce que j'en attendais.
 MikeBzh44, le 09/08/2007
Très bon produit
 J'ai redonné un p'tit coup de frais à mon alimentation en montant ce ventilateur à la place du 80 d'origine (capot découpé au dremel).
Que du bonheur pour les oreilles, même en 12v.
Bref que du bon.
Et vive Materiel.net pour les tarifs et la rapidité.
Mehdi F., le 04/07/2007
Parfait
 J'ai commandé deux de ces ventilateurs plus un autre en 80 mm pour mon air duct.
Mon achat avait été motivé par le nombre conséquent de commentaires élogieux et je m'y joins aujourd'hui. Silence et efficacité résument ces produits.
Je pensais changer le ventilateur de mon Prescott qui fait du bruit et qui ne refroidit pas énormément, eh bien je pense le garder encore quelques temps : avec deux ventilateurs en expulsion et un en extraction, ma tour a perdu entre 8 et 12°C (sous entendu cpu, DD, carte mère...) et en silence !
Enfin, ceci à un prix plus qu'alléchant lorque l'on compare avec les autres produits. Je le recommande à 100%.
Pour finir, Materiel.net toujours aussi serieux et rapide. Cinq étoiles bien méritées pour eux aussi ;)
stitch001, le 09/06/2007
Ouah !
 Aucun bruit pour vous dire mon ventilateur de mon processeur fait plus de bruit quand il tourne au minimum et même quand je fais tourner le Basic Silent à fond je ne l'entend toujours pas !
 Benoit., le 08/06/2007
Silence effectif
 Je viens d'en prendre deux pour remplacer mon Antec de boitier (extraction) qui a malheureusement pas suivi le rythme. Couplés a mon Akasa Fan control, je passe de 750 rpm a 1350 rpm. A ce maximum, ils font moins de bruit que mon Qtec precedent (aspiration HDD) a vitesse équivalente. et l'efficacité est bonne.
Pour mes HDD, je suis toujours à 26° (boitier a 24°) mais il n'y a plus de bruit. et en faible utilisation, 750 c'est largement suffisant.
Tres efficaces donc, pour une somme dérisoire. le connecteur 3 pin permettant de les connecter a mon rheobus, ce qui était un critère d'achat.
Antoine, le 04/06/2007
Excelent rapport qualité/prix
 Prix mini et très silencieux. on entend un très très léger bruit de moteur mais autrement c'est vraiment nickel. comparé à mon noctua de ventirad et mon s12+ la différence est maigre mais pas le prix :D
 Gerald, le 25/02/2007
Excellent
 On entend rien, les vis livrées, câble assez long rien à redire de plus que les autres commentaire ;)
 Guillaume, le 09/02/2007
Pas mal du tout
 Je l'ai monté à la place du ventilateur d'origine d'extraction de mon Centurion T05, nickel. Il est actuellement piloté par ma carte mère et est très silencieux à 1200 rpm.
Une marque qui mérite à être connue
 Thomas, le 03/02/2007
Message édité par olakeen le 28-11-2007 à 08:31:11
Marsh Posté le 28-11-2007 à 09:30:06
Ouai olakeen j'avais lu la même chose que toi et d'autres tests, content que tu test la config. Bonne instal, mais tu remplaces tout les tricools? il y en 4 ou 5 je crois dans le P182, t'en a peut être pris pour un ventirad.
Message édité par ecarlos le 28-11-2007 à 10:27:16
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:13:01
ecarlos a écrit :
Ouai olakeen j'avais lu la même chose que toi et d'autres tests, content que tu test la config. Bon instal, mais tu remplaces tout les tricools? il y en 4 ou 5 je crois dans le P182, t'en a peut être pris pour un ventirad.
Je remplace les 3 Fournis, j'en roujoute un (sur l'emplacement HDD superieur) et le 5e est pour mon alim.
Je te dis ca ce soir vers 19h-20h  :jap:
Marsh Posté le 28-11-2007 à 10:29:01
Ok cool, j'avais lu aussi un truc concernant la grille arrière qu'il fallait virer j'ai pas trop compris pourquoi?
Et concernant ton proco, ta changer le ventirad?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 11:26:24
J'ai mis un Zalman 9500CU LED (mais ca date)
Marsh Posté le 28-11-2007 à 12:41:02
Sur quels emplacements, j'ai lu que celui du dessus était le plus bruyant. Mais les rasurbo tu pourras plus modifier la vitesse grace à l'inverseur 3 positions, sauf si ça peut se brancher dessus mais j'y crois pas trop. C'est pour ça que je voulais opter pour un réhobus ou un fan mate
Marsh Posté le 28-11-2007 à 12:46:27
Puis un peu HS, je vais peut être passer pour un con lol, mais je vois que tu as une carte son assez chere, avoir une carte son change t il le rendu sonore sensiblement? j'ai des hercules XPS 2.1 et j'aimerai me tourner vers du 5.1 et je trouve que le son est déja très bon, alors j'ose pas imaginer ce que ça peut donner avec une carte son si ça améliore le son.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 13:59:34
Tous
Les rasurbo tournent à 1000RPM, soit assez lentement. Si c'est encore trop bruyant, je peux les brancher sur la carte mere qui peux les descendres encore jusqua 60% (soit 600RPM)
J'ai un Hardcano 12 comme Rhéobus
Cela change le son uniquement avec de bonnes enceintes, il est plus claire, detaillé et ne surcharge pas le processeur pour le décodage des flux
Message édité par olakeen le 28-11-2007 à 13:59:59
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:51:08
Genre des hercules XPS 5.1 font partie des "bonnes enceintes" ?
On attend ton test avec les rasurbos avec impatience
Marsh Posté le 28-11-2007 à 21:54:25
Donc voila, j'ai tout monté, en un peu plus de 2h :whistle: .
J'ai remplacé tout les ventilos par les rasurbo (icompris mon alim) et ba que dire par rapport à mon tsunami; On entend presque plus rien  :love:
Les 5 ventilos sont gérés par la carte mère (mis à 800RPM) et le zalman aussi (1100RPM), on n'entend plus les disque dur tourner mais encore un tout petit peu gratter.
Avec ces reglages, je n'entends presque plus mon boitier, et quand je l'aurais mis à terre sous un bureau (quand mon bureau arrive...) je ne l'entendrais plus. C'est vraiment terrible  :love:
De plus, j'ai perdu des degrés sur le processeur (41-43 avant), je suis en moyenne à 39° avec des ventilos tournant moins vite  :ouch: .
Je recommande le p182 + Rasurbo !
Marsh Posté le 28-11-2007 à 21:57:59
Hum très intéressant, tu peux faire une photo de ton pc?
Donc ta virer les 5 tricool 120mm pour mettre 5 rasurbo au même endroit 120mm, parce que celui sur l'alim y est pas déja? et ton rhéobus te sert plus du coup?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 22:07:14
Ya que 3 tricool livrés, la 4e est à rajouter et le 5e que j'ai mis, c'est celui à l'interieur de mon alim.
Non, mon rhéobus ne me sert plus.
Voici les images :
http://olakeen.free.fr/PC/
Message édité par olakeen le 28-11-2007 à 22:07:40
Marsh Posté le 28-11-2007 à 22:19:19
Ba merci bien, ça donne des idées tous ça!! il ne me reste plus qu'a me décider sur le choix d'un ventirad pas trop cher et silencieux sans o/c et je pourrais commander
J'ai un boitier thermaltake aussi, c'est un soprano, ils sont jolies mais casse couille pour la poussière
Pi le ventilo devant l'alim je le virerai bien non?
Message édité par ecarlos le 28-11-2007 à 22:21:09
Marsh Posté le 28-11-2007 à 22:44:06
Je pense qu'il est quand même un peu utile car, 1erement même si c'est très faible, il provoque un flux d'air pour les disque durs et 2emement il refroidit l'alim
Marsh Posté le 09-12-2007 à 15:42:56
boîtier, alim, rad, ventilo, disques durs,... & silence:
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7782_1.htm
Marsh Posté le 12-12-2007 à 20:12:35
Antec Solo avec Tri-Cool remplacé par un Noctua 800 rpm + Seasonic S12II => seul un très très léger souffle d'air (somme de l'alim et du Noctua) est audible :)
Ali
Marsh Posté le 15-12-2007 à 11:56:12
+1
