test silence => bricolage à 2 balles..............
test silence => bricolage à 2 balles.............. - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:28:04
g pensé a un truc:
- recuperer le carton d origine de mon boitier
- decouper l arriere du carton
- recouvrir tout l interieur du carton avec du gedicoustic en mettant plusieurs couches)
- pi recouvrir la tour avec le carton comme une capote :d
zen pensez koi ?
y a po kk1 ki aurait deja essayé ?
ca donnerait koi ?
l ai ben mon idee ou c une idee a la con car g trop picolé a nowel :??: :d
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:30:17
mouais ... mais c'est pas tres beau :/
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:31:05
ouai ca doit marcher mais c pas bo
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:37:43
pour l estétism,ca m est egal,ma tour est en biais dan l angle du mur au sol caché derriere un meuble hifi
Marsh Posté le 26-12-2003 à 12:44:30
pi on peut toujours recouvrir le dessus du carton de tapisserie pour ke ca fasse moins moche..... :d
Marsh Posté le 27-12-2003 à 15:01:21
Le probléme est qu'il va faire chaud dans ton carton et en général l'informatique ça n'aime pas cela
Marsh Posté le 27-12-2003 à 18:04:41
vu ke l arriere du pc est completement ouvert,la chaleur pourrat s evacuer sans pb ....
Marsh Posté le 27-12-2003 à 22:02:07
pas sis ur :/
Marsh Posté le 27-12-2003 à 23:53:54
faut faire un trou devant un ventilo avant qui serait en aspi ;)
Sinon, pour des perf optimales, faut fermer l"arriere au niveau des ports PCI et tout ce que tu peux ;)
Mais de toutes façons, le bruit passera un peu par les ventilos
Marsh Posté le 27-12-2003 à 23:58:35
si tu mes du gedi c'est ptet bon...
que le carton ca sert a rien...
seul truc l'air entre l'isolant et le boitier ne sera pas renouvellé donc ca va faire une envelloppe d'air chaud je pense
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:12:04
J'ai une meilleure idée!!!
Ingrédients:
- 1 Antec Sonata (ou plus petit, c'est la taille l'important)
- 1 grande tour chieftec (du moment que le premier rentre dedans c'est le principal)
- 1 chassis rack 19" 48U
- 1 armoire rack 19"
- 1 placard
Tu mets le PC dans le sonata, le sonata dans la grande tour, la grande tour dans le chassis rackable que tu place dans l'armoire préalablement fixée dans le placard recouvert de liège + gedicoustic + laine de verre!
Effet garanti :pt1cable:
Message édité par Gigathlon le 28-12-2003 à 00:12:56
Marsh Posté le 28-12-2003 à 00:14:12
Ingrédients:
- 1 placard
faut prevoir 5min de plus pour les installations du au changement de cd  [:mrbrelle]
Message édité par SniperLk le 28-12-2003 à 00:14:50
Marsh Posté le 28-12-2003 à 17:56:13
Le mieux c'est de percer un trou dans le mur pour les câbles et de mettre le pc dans la pièce d'a côté... :D
Marsh Posté le 28-12-2003 à 20:13:59
mettre le pc dans la chambre des parents c'est une bonne idée [:le_pilote]
Marsh Posté le 29-12-2003 à 12:59:55
vivi juste a coté du berceau du bébé,histoire kon en fasse un futur nerdz :d
Marsh Posté le 29-12-2003 à 13:03:17
Ingrédients:
- 1 placard
fai chier de changer de boitier pi po de placard pour le ranger :o [:spamafote]
bah y a des lecteur/graveur externe scsi [:spamafote]
Marsh Posté le 31-12-2003 à 14:56:21
Dans un meuble, par exemple une grande armoire pourqu'il y ait assez d'air, çà peut aller aussi.
Marsh Posté le 31-12-2003 à 15:06:42
le boitier-tiroir, c'est super
Marsh Posté le 01-01-2004 à 16:13:39
je crois ke mon idee etait une idee a la c.. :d
en fait g me suis fais un sandwich :pt1cable: => http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
:d
Marsh Posté le 03-01-2004 à 06:19:35
Ingrédients:
- 1 placard
comment tu fais un clear cmos [:ddr555]
Marsh Posté le 04-01-2004 à 00:12:08
Salut, j'ai une autre solution pour plus cher (malheureusement): installer le PC dans un meuble et le lecteur CD, disquettes, etc... sur le bureau.
On entendra plus que ces lecteurs.
Et pour ça aussi j'ai une soluce: coller des cones de caoutchouc  sous ces lecteurs.
Perso. j'ai pris quelques bouchons anti-bruit(non utilisés évidemment).
:O)
Mes muscles sont développés,
