Seasonic X-850 Possibilitée de passer en fanless ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-03-2012 à 21:34:57
Avec un ventilo à 500 RPM ton oreille ne fera pas de différence et tes températures seront meilleures.
Marsh Posté le 28-03-2012 à 00:31:00
justement, si le ventilo tourne c'est peut-être bien que le PSU a besoin d'être refroidi, auquel cas il est préférable de le lui laisser
en regardant les chiffres max. 300W/850W = taux de charge de 35% max., le ventilo ne devrait pas tourner souvent et s'il tourne cela devrait être à faible vitesse et normalement peu audible
alternative pouvant te convenir:
la nouvelle P-series a un rendement encore plus élevé, ce qui réduit encore la production de chaleur et donc le besoin de ventilation, puis elle permet de choisir par simple bouton externe le mode ventilation:
- soit "Normal Fan Control" = S²FC (ventilation permanente thermorégulée)
- ou "Hybrid Fan Control" = S³FC (ventilation semi-fanless, avec comme seuil de déclenchement ces deux critères: le taux de de charge de 30% et la température de 25°C).
Précision: le mode fanless (en mode "hybride" ) est prévu jusqu'à 30% de taux de charge et 25°C, le mode silence jusqu'à 50% de taux de charge et le mode plein refroidissement au-delà de 50% de taux de charge.
cf. http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] m#t2163213
Marsh Posté le 28-03-2012 à 09:53:10
Merci pour vos réponses ...
C'est vrai que mon alim. n'est pas très chargée mais même sous windows, elle tourne a petite vitesse . ( 119W mesurée à la prise )
J'ai un boitier avec l'alim en haut et je penses que c'est la chaleur qui est dégagée par le rad. CPU qui me fait chauffer l'alim.
(Q8200 + HD4870)
Marsh Posté le 28-03-2012 à 11:24:15
effectivement, cela ne me semble pas normal, çà doit chauffer à l'intérieur
dépoussière bien tout, dégage les voix d'air, fais du cable-management, revois la ventilation (120mm NoiseBlockerBlackSilentProV2 en entrée+sortie+dissipateur), revois les dissipateurs (si possible Thermalright HR-02), assure-toi que la carte graphique expulse sa chaleur directement à l'extérieur sans recyclage de l'air chaud à l'intérieur
Marsh Posté le 28-03-2012 à 12:32:44
Boîtier avec alim en haut : laisse tomber !
Marsh Posté le 28-03-2012 à 13:27:22
Oui, bibir,
C'est ce que je pense aussi, ça doit être à cause de la position de l'alim.
Marsh Posté le 28-03-2012 à 13:45:04
sauf si divisé en zones distinctes pour canaliser les flux d'air et pour éviter le recyclage d'air chaud
Marsh Posté le 27-03-2012 à 19:39:50
J'ai actuellement une Seasonic X-Série 850 et je me demande si il serait possible de la passer en Fanless .
Selon les différentes photo de l’intérieure, la version semi-passive ne diffère pas beaucoup de la version fanless . Je me demande donc si il est possible de la forcer à rester fanless sachant que ma config actuelle ne consomme pas plus de 300W au max .
Voici les photos pour comparer :
X-560 Semi passive : http://www.anandtech.com/show/4217/s...xseries-560w/4
X-460 Fanless : http://www.techpowerup.com/reviews/S...X-460FL/4.html
Perso. je ne vois pas de différence avec les dissipateurs et les différents composants ...
Avez-vous déjà fait cette expérience ?. Merci de vos témoignage.
