Scythe Kaze Master 5,25" - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-11-2008 à 01:36:02
J'ai eu un kaze master, il a duré moins d'un mois ( 2 des 4 potards sont morts progressivement )  ... et je suis passé à un sunbeam extrem, pas de problème .
Pour ta question sur le nombre de fil si tu n'as que 2 fils alors la vitesse ( nombre de rpm ) ne s'affichera pas sur l'écran du kaze master .
Marsh Posté le 11-11-2008 à 09:37:21
Ok donc en gros l'écran ne servira a rien donc je pense que je vait prendre celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Car la possibilité de varier de 0v à 12V me plait beaucoup de plus je n'ai que 3 ventilos + celui du processeur donc je n'ai pas besoin du extrem.
Que pense tu de ce modèle ?
Marsh Posté le 11-11-2008 à 10:55:49
ReplyMarsh Posté le 08-08-2009 à 01:38:36
Le Kaze Master Ace est t'il un rhéobus du type hacheur (modification du rapport cyclique avec une tension appliquée 0 ou 12v) ou bien régulateur: une réelle baisse de tension de 0 à 12 v
Merci à tous,
Thomas
Marsh Posté le 09-08-2009 à 00:11:53
| Rosham a écrit : Bonjour tout le monde,  |
En version 5,25", pour la différence de prix (~2€), je lui préfère son grand frère SCYTHE Kaze Server KS01 (~40€ http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 93_fr.html )
http://www.scythe-eu.com/en/produc [...] r-525.html
| Rosham a écrit : Ok donc en gros l'écran ne servira a rien donc je pense que je vait prendre celui la http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html  |
Comme il est dit plus haut, le 3ème fil sert à la remontée de données. Les meilleurs ventilateurs sont munis de câbles à 3 fils et de connecteurs à 3 broches, hormis les PWM qui en ont 4 (le 4ème sert à la gestion PWM ou hachage justement).
A toi de voir bien sûr si l'évolutivité compte ou pas. Evidemment les prix ne sont pas les mêmes...
Marsh Posté le 09-08-2009 à 00:22:35
| clembrizou a écrit : J'ai eu un kaze master, il a duré moins d'un mois ( 2 des 4 potards sont morts progressivement )...  |
cas isolé ou fréquent?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 00:39:47
| dragon38330 a écrit : Bonjour à tous,  |
Il s'agit d'un variateur de tension doté de 4 canaux, annoncés comme pouvant produire chacun ~ 3,7V à 12V x 1A = 12W max. (correction faite de la marge de +/-10% -> plutôt: 3,4V-4V à 11V-12V). Puisque chaque canal peut être éteint individuellement, il peut aller jusqu'à 0 hors tension...
Rem.: attention, car tous les ventilateurs ne parviennent pas à démarrer à une tension aussi faible que 3,4V-3,7V. Bon nombre peut descendre à 5V, mais certains ont besoin de 7V, voir plus. Il s'agit donc d'une plage de fonctionnement théorique limitée par les possibilités des ventilateurs branchés...
Marsh Posté le 09-08-2009 à 11:18:32
Merci pour ta réponse.
Si j'ai bien compris ta réponse:
1 - Il s'agit bien d'un régulateur (et non un hacheur) pour le Kaze Master Ace ? Je prefere te demander confirmation...
2 - De même le Kaze Server 5.25" Fan Controller est t'il bien un régulateur?
Merci pour le support,
Thomas
Marsh Posté le 09-08-2009 à 15:48:56
Exact, les deux modèles sont des régulateurs de tension et non des hacheurs (PWM). Ils peuvent néanmoins baisser très fortement la tension et même éteindre chaque canal individuellement. Ce sont des produits offrant bien des possibilités, surtout le Server.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:00:34
Merci pour ton aide !!!
Je crois que je vais suivre ton choix du modele "server".
Je comptai partir sur un AK- FC- 03 mais le kaze master server est vraiment plus classe et sobre...
Merci pitOn
Thomas
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:07:15
par contre ce que j'aime moins avec les Scythe Kaze c'est que leurs boutons tournent à l'infini, il n'y a pas de "stoppeur"
mais bon, c'est un détail de confort
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:17:23
| dragon38330 a écrit : Merci pour ton aide !!!  |
L'AKASA AK-FC-03 est un bon produit qui a fait son temps (je ne sais plus exactement, depuis 2003?). C'était une référence. Il était même, à mon sens, le meilleur choix jusqu'à il y a peu, jusqu'à l'arrivée des rhéo de nouvelle génération comme ce SCYTHE Kaze Server KS01. Désormais, comparé aux autres, l'AKASA AK-FC-03 est un peu limité: 4 canaux, plage de fonctionnement de 5V à 12V et pas de fonction on/off bien pratique.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:31:23
| clembrizou a écrit : J'ai eu un kaze master, il a duré moins d'un mois ( 2 des 4 potards sont morts progressivement )  ... et je suis passé à un sunbeam extrem, pas de problème .  |
Je voudrais tout de même connaître le fin mot de cette histoire, Clembrizou.  ![[:chewyy] [:chewyy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chewyy.gif)
Explique-nous en détails ce que tu y branchais en mentionnant bien la consommation de courant en Ampères ou de puissance en Watts de chaque pièce branchée. Précise si tu as dédoublé. Peut-être as-tu surchargé les canaux... Aurais-tu bidouillé les fils ou provoqué un faux contact?  ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:44:19
| PitOnForum a écrit :   |
Alors j'avais bien étudié mon truc
La puissance max par canal est de 1A .
J'avais collé 1 scythe ultra kaze qui a un courant nominal de 0.25A ainsi qu'un scythe slipstream de 0.53A sur un canal
puis un slipstream sur chacun des trois canaux restant .
Tout ça régulé et jamais poussé à fond pour éviter de créer un typhon dans la pièce (ils dépotent les ventilos ...)
ou si tu préfère avec les watts pour les deux ventilos sur le même canal :
logiquement on a une tension de 12V et une intensité de 1A donc 12W max supportés .
Ensuite
 P max(ultra kaze + slipstream) = P (ultra kaze ) + P (slipstream)
                                             = 12 x 0.25  + 12 x0.53
                                             = 3 + 6.36
                                             = 9.36 W
edit : oh la belle faute
Marsh Posté le 09-08-2009 à 23:56:10
intensité max. utilisée: 0,53A + 0,25A = 0,78A sur 1A théoriquement possibles = 78%, donc la marge de 20% respectée
pas normal que çà fonde!  ![[:chewyy] [:chewyy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/chewyy.gif)
çà m'agace...
d'où cela peut-il venir?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 00:26:25
en tout cas maintenant il me sert juste à donner les températures dans le pc et ça il le fait bien
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:27:33
J’ai refais les calculs et il se pourrait que le problème se situe dans les marges d’erreurs :
- tension comme tous: 12V + 10% de marge d'erreur = 13,2V max
- intensité de courant consommé par le ventilateur Scythe SlipStream H 1900RPM: 0,53A + 10% de marge d'erreur = 0,583A max
- intensité de courant consommé par le ventilateur Scythe Ultra Kaze: 0,25A + 10% de marge d'erreur = 0,275A max
- intensité de courant consommé par les 2 ventilateurs ensemble sur 1 canal du rhéobus: 0,583A + 0,275A = 0,858A max
- puissance consommée par les 2 ventilateurs ensemble: 0,858A x 13,2V = 11,33W max
- intensité tolérée par canal du rhéobus: 1A - 20% de marge de sécurité = 0,8A max
- surcharge possible: 0,858A - 0,8A = 0,058A = +7,25%
Alors, possible?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 13:32:20
Les problèmes sont survenus uniquement sur les canaux dédoublés ou également sur les canaux n'ayant jamais été dédoublés?
Marsh Posté le 10-08-2009 à 15:19:16
Il n'y avait qu'un canal dédouble et les canaux défectueux n'étaient pas dédoublés ...
En plus comme je le disais les ventilos sur le canal dédoublé n'ont jamais été poussés a fond
Marsh Posté le 10-08-2009 à 15:42:59
oula... çà ne va pas du tout effectivement
en admettant 0,583A max. sur un canal pouvant théoriquement supporter 1A, cela devrait normalement passer sans aucun souci
clair que l'appareil était/est foireux
Marsh Posté le 19-08-2009 à 12:13:12
N'oubliez pas que si c'est effectivement un régulateur et pas un hacheur, alors la puissance à dissiper par le rheobus est inversement proportionnellle à la puissance dissipée dans le ventilo (pas le cas dans un hacheur).
ex :
si le ventilo est en 12v et consomme 0.5A => U au borne du régulateur très faible, donc P disspée faible également. MAIS pour avoir 5v au ventilo, vous avez 7v au bornes du régulateur, même si le courant est plus faible, c'est là que le régulateur chauffe (et grille ... des fois)
Marsh Posté le 11-08-2011 à 22:21:39
Bonjour à vous,
J'ai eu en ma possession, si je puis m'exprimer ainsi , un Scythe kaze master Pro qui est tombé naze dès le premier allumage. En somme pas d'affichage en façade et ventilateurs ne démarrant qu'en 12v... Bref retour SAV dans l'attente d'un nouveau modèle qui je l'espère tiendra le coup la prochaine fois... C'est quand même fou pour 40 euros!  Je précise que mes ventilateurs sont des Be Quiet SilentWings USC 120mm...
Marsh Posté le 19-08-2011 à 10:36:23
Mon Scythe kaze master Pro fonctionne a merveille depuis 3 mois, par contre les 6 sondes ça fait beaucoup du coup je m'en sert que de 4
- 1 sur HDD
- 2 x 1 sur PCB des CG au niveau de la puce
- 1 sur PCB carte mère derrier le CPU
Les deux autres ça fait trop de bordel pour l'intérêt de base limité au dela de 3 sondes
Marsh Posté le 19-08-2011 à 15:04:02
Tu ne peux pas en brancher plus de 4 !   Les 2 autres sont fournies en rechange !
Marsh Posté le 20-08-2011 à 09:42:45
on doit pas parler du même rhéobus car sur mon mien j'ai 6 prises et 8 sondes (2 de rechanges)
http://www.materiel.net/rheobus-po [...] 60726.html
Marsh Posté le 10-11-2008 à 23:21:31
Je compte m'acheter le rhéobus Scythe Kaze Master 5,25" qui est la : http://www.materiel.net/ctl/Facade [...] noir_.html
Mais il y a un truc qui me perturbe, sur la photo connectique on voit que l'alimentation des ventilateurs ce faits par un connecteur 3 pin hors mes ventilateurs n'ont que 2 fils. Je me demandais donc si cela allait marcher ?
J'ai aussi une autre question je voulais savoir si ces 2 produits : http://www.docmicro.com/pieces/zoo [...] 332_0.html et http://www.topachat.com/pages/deta [...] hping.html sont identiques (je voudrait utiliser ça pour pouvoir mettre mes ventilos qui sont alimentés via des prises molex).
Message édité par Rosham le 11-11-2008 à 00:20:57
