Scie Cloche "Bois" pour percer l'arrière de ma tour ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:49:27
si c po un antec ca devrais aller la tole des boitiers n est pas tres robuste
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:56:31
Nicko500 a écrit a écrit : si c po un antec ca devrais aller la tole des boitiers n est pas tres robuste ![]() |
C pas non plus un boitier de merde je pense...
http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] $data?>
Mais regardez ces deux trous de ventilation ridicules
Marsh Posté le 13-09-2002 à 12:26:44
ah sur celui la ca ira la scie cloche bois la tole est fine
Marsh Posté le 13-09-2002 à 16:57:37
au revoir la scie cloche !
tu vas galerer !
le mieux ca reste a la perceuse (relou mais sur) et apres soit tu limes soit tu le fais au dremel
mais pas la scie cloche bois si c notifie "bois" c pas pour les ch...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:03:27
rizzla_tsa a écrit a écrit : au revoir la scie cloche ! tu vas galerer ! le mieux ca reste a la perceuse (relou mais sur) et apres soit tu limes soit tu le fais au dremel mais pas la scie cloche bois si c notifie "bois" c pas pour les ch... ![]() |
+ 1
Expérience vécue... J'ai comme toi chercher l'économie (170 balles pour 2 trous ca faisait bien chier) J'ai pris une "bois" ben quelle galère !! j'ai rien percé à part la peinture et pourtant la tôle était fine...
J'ai donc investi dans une "métal" et ca m'a pris 5 mn de faire les trous...
Marsh Posté le 13-09-2002 à 17:51:28
pkoi tu en loue pas une?
chez moi (Québec) ya plein de magasin de locatio d'outils.... ca ma couté 5$ pour 2 jour
Marsh Posté le 13-09-2002 à 18:20:31
waynelyon > pour ma part j'ai acheté une petite perceuse à 65 franc (alimentée en 12 18 v) qui tourne à 14000 tpm, et disque de découpe (4? les 5 il me semble), et rulez pour les découpes.
genre de mini perceuse utilisée pour faire du modélisme.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:28:57
waynelyon a écrit a écrit : C pas non plus un boitier de merde je pense... ![]() http://www.eurisko.fr/magazine/boi [...] $data?> Mais regardez ces deux trous de ventilation ridicules ![]() |
j'ai la même tour
je doit aussi percer
par contre j'ai fait un petit tour dans un magasin de bricolage et j'ai pas vu de scie cloche "metal" (juste bois et brique)
la prochaine fois je vais regarder plus serieusement et demander a un vendeur
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:46:06
méthode bourrin powa j'ai du aussi virer ce genre de grille de merde sur l'avant d'une de mes tours, j'ai fais des trous à la perceuse entre les ouvertures déjà existantes, et ensuite j'ai tout arraché à la pince.
j'ai fini en "pliant" les bavures du côté où ça ne gène pas.
coût : 2.5 ? pour les mèches à fer que je n'avais plus (et encore j'en ai eu 2 pour ce prix )
Marsh Posté le 14-09-2002 à 00:52:12
Il faut faire avec ce qu'on à:
à la meuleuse disque métal, moins d'une minute d'étincelles
Marsh Posté le 14-09-2002 à 03:55:41
c pas bo ton truc !
Marsh Posté le 14-09-2002 à 05:16:04
fo pas déconner, ça pue la dremel
scie cloche ça va, tu vas un peu la niker dans la tole mais si t'as po beaucoup de trou à percer et ke tu tournes lentement c bon
sinon y'a la scie sauteuse
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:00:47
c'est tres bien a la dremel.....
ceux qui ne sont pas content avec ça, pfff ils sont dificiles.
Marsh Posté le 14-09-2002 à 11:36:06
sauf que ça m'a couter environ 0?
une dremel tu connais toujours bien qq1 qui en a une et il te faut meme pas 10min pour faire le trou.
Marsh Posté le 15-09-2002 à 01:04:43
Pour une Dremel, vous utilisez quoi comme disque ?
J'ai des découpes à faire mais je ne sais pas quoi prendre. Vous pouvez m'aiguiller (prix, où ça se trouve ...) ?
Marsh Posté le 15-09-2002 à 02:26:36
fo prendre des disk carbone ( po ceux d' origine )
environ 80Frs
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:00:04
si c juste pou rvirer une grille franchement
y a un truc tout nouveau qui vient de sortir ca s appelle la scie a metaux !
c genial !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 11:36:01
rizzla_tsa a écrit a écrit : si c juste pou rvirer une grille franchement y a un truc tout nouveau qui vient de sortir ca s appelle la scie a metaux ! c genial ! ![]() |
fodra m expliquer la
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:09:13
ReplyMarsh Posté le 18-09-2002 à 15:13:10
et pour passer la lamme, fo d'abbord percer un trou
et ce trou, tu le perce à la chiniole à main ?
perso je préfère perceuse électrique + scie sauteuse
puis un pti coup de lim à la main histoire de finir et 'enlever les bavures
Marsh Posté le 18-09-2002 à 15:59:17
nan nan lui il prend ke la lame
veut mieu le faire au cutter c moins dangeureux
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:07:05
waynelyon a écrit a écrit : Bonjour tout le monde. Etant donné que mes ventillos Ennermax sont top innéficaces avec les trous de ventillation ridicules situés à l'arrière de ma tour, j'envisage de rectifier le tout avec un scie cloche. Problème : Le prix !!! ![]() Alors question : qq as-t-il déjà essayé d'attaquer l'arrière de son boitier avec une scie cloche bois ? (beaucoup moins cher) Ok, je risque de niquer la cloche, mais G seulement deux trous à faire alors je m'en tappe... Qu'en pensez vous ? |
Yo les Gars ! put1 GT pas revenu voir ce post depuis vendredi dernier, et là que vois-je ? Il est en train de bruler ! Sujet Hot...
Je viens donc vite raconter la suite de cette aventure :
J'ai acheté une scie cloche bois (Tout de même 50 balles... salops ! Mais bon je n'avais ni le temps ni la patience d'aller voir ailleur si il y avait pas moins cher).
Ensuite direction chez un pote afin d'utiliser la perceuse de son père.
Premier trou : Nikel, tout s'est bien passé. Propre et tout et tout.
Second trou : Aie Aie Aie utiliser la scie cloche ne fesait que chauffer le boitier... Et oui la cloche était morte.
C'est là que ça devient comique : Le père de mon pote me sort "Attend, je vais essayer avec mon Dremel."
Il avait un Dremel... et je le savais pas. Pauvre de moi j'avais même pas imaginé qu'il puisse en avoir un.
Et ben voila, l'outil magique nous a donc sauvé. On a même pu s'occuper de la finition.
Conclusion : Scie cloche "bois" pour un trou ça va... deux... vous connaissez la suite. Si vous avez le fric et (ou) vous pensez l'utiliser souvent, n'hésitez pas à acheter un Dremel.
Voilou. Vous voulez en plus une morale pour cette histoire ? ben trouvez là vous même tiens... ça fera encore plus flamber le Post
J'allais oublier, merci pour toutes ces réponses !
Marsh Posté le 18-09-2002 à 16:38:55
Sinon vous avez deja essayez le "Dremel" de Chez Blak et Decker ???
Car il vaut 400 balles.
Il est livré avec :
- le porte disque
- 36 disques de decoupe
- 2 disque de decoupe en carbonne
- 36 disques de poncage
- 4 rouleaux de poncage avec le porte rouleaux.
- une meule
et deux troi autres conneries...
Je l'ai acheté il y a 10 jours chez Casto et je le trouve aussi bien qu'un dremel pour moins cher!!!!
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:32:26
raistlin majere a écrit a écrit : juste la lame, c faisable ![]() |
ben y en a qui reflechisse des fois ca fait plaisir
bon et pour le dremel ouais moi je l ai celui de black il dechire
y a meme des fraises !!
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:48:35
Drcortex a écrit a écrit : c'est tres bien a la dremel..... http://membres.lycos.fr/klantin/DSC04868.JPG ceux qui ne sont pas content avec ça, pfff ils sont dificiles. ![]() |
dremel powaaa
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:52:39
enfin 400F pour percer deux trouts
je vais faire le tour des garages de chez mes potes pour trouver un dremel
Marsh Posté le 18-09-2002 à 21:57:37
moi j en prend une le mois prochain car ca fais deux ans qu j en veus une et qu a chaue fois qu je peut mla payer j oubli et j prend des conneries a la place
Marsh Posté le 19-09-2002 à 00:17:03
dremel c'est bien mais... ça dépend du boitier pour découper une petite partie du miens à côté de l'alimentation, il a fallu du temps à la meuleuse, alors je préfère pas imaginer avec un dremel
et le nb de disques qui seraient nécessaires
et là je dois faire une ouverture de 120 mm à l'avant, ça va "meuler"
Marsh Posté le 20-09-2002 à 18:58:00
guezpard a écrit a écrit : dremel c'est bien mais... ça dépend du boitier ![]() ![]() ![]() et là je dois faire une ouverture de 120 mm à l'avant, ça va "meuler" ![]() |
meuldor si je t attrape je te mord
Marsh Posté le 20-09-2002 à 19:59:27
salut, g tout lu mais personne n'a pensé à utiliser un emporte-piece
bien evidemment, il faut percer un trou assez gros pour passer la tige centrale, mais y'a plus qu'à visser (ou pomper si c un modèle
hydraulique) et ça laisse une découpe propre et net sans bavure
Marsh Posté le 20-09-2002 à 20:10:56
Traxix a écrit a écrit : salut, g tout lu mais personne n'a pensé à utiliser un emporte-piece bien evidemment, il faut percer un trou assez gros pour passer la tige centrale, mais y'a plus qu'à visser (ou pomper si c un modèle hydraulique) et ça laisse une découpe propre et net sans bavure ![]() |
heu ça doit couter cher un emporte piece non ?
Marsh Posté le 20-09-2002 à 20:19:36
salut , g juste ennoncé une manière possible de faire
valable surtout dans le cas ou qqun a la possibilité
d'en avoir un. perso je connais pas les prix. c'etait juste une
simple contribution
Marsh Posté le 13-09-2002 à 11:35:33
Chez Leroy Merlin, la 75mm spécial métal est à 170 Fr ! Et pas de 80 mm...
Qu'en pensez vous ?
