[CG]-S2, S3, DocMicro - reception des colis, code de suivi des -
-S2, S3, DocMicro - reception des colis, code de suivi des - [CG] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:04:42
Reprise du premier post (génération automatique) :
Organisé avec http://www.docmicro-fr.com, (se sont mes voisins  :hello:)
S2,S3,S4 Retail : 15? (-2?), ils passent a 14.5? si 60 ventilo :bounce:
T1 : 19? (-3?)
TFD4010 : 10? (-1?)
Alim 300W : 80? (-4?)
Alim 380W : 121? (-7?)
NBSlicks : 2.9? (-0.1? [:xx_xx]  )
Néon : 20? (pareil)
Regul vitesse Zalman : 5.5? (-1?)
Watercooling : prix du site
Grilles 60 et 80 : 1.5? (-1 a 1.5?)
Grilles 92 et 120 : 2? (-1.5 a -2?)
Filtres alu 80, 92, 120 : 4?, 5?, 6? (pareil)
Adaptateur 7v et 9v : 2.5? (-0.5?)
Adaptateur 60<->80mm : -18? (-1?) (c'est le modele noisebloker extra plat en alu gris)
                       -8? l Akasa en plastique
Controleur de ventilateur VA : 76?
Controleur de ventilateur Basic : 50?
SE2 92mm: 15.5?
SE2 120mm: 21?
NB acup Silent: 45?
Silent block (isolateur de vibration pour dd): 15?[/g][/i]
pour la poste
-  Boîte S : boîte rectangulaire 19,3 x 10,6 x 6,4 cm pour un envoi jusqu'à 3 kg. : 6,60 euros
-  Boîte M : boîte rectangulaire 24,3 x 14,6 x 8,9 cm pour un envoi jusqu'à 5 kg. : 8,20 euros
-  Boîte L : boîte rectangulaire 30 x 21 x 11 cm pour un envoi jusqu'à 6 kg. : 9,60 euros
-  Boîte XL : boîte rectangulaire 37,5 x 25 x 15,5 cm pour un envoi jusqu'à 7 kg. : 11,20 euros
L'assurance jusqu'à 200fr est comprise dans le prix de base... Il est nécessaire de payer 1.22? que pour augmenter son assurance à 1000f.
Attention, ils vont passer en tarif d été, si quelqu un les connait, y a t il une baisse ou hausse des prix? :hello:
Pour voir les avantages du S2, Pentier a fait un tres bon topic ici ;)
Les différents chiffres (par exemple 11/16 dba) correspondent au voltage du ventilateur: 7, 9 ou 12v
Il s'agit ici de version Reatil, evitez les oem, elles sont sans boite, ni vis et adaptateur et j ai un peu peur pour les transports  :sweat:
Le TOP en silence est bien évidement le S2
http://www.blacknoise.com/USFanRetail.jpg
80x80mm
30/ 50 m3/h
1550/2000 Tr/min
11/ 19 dB/A
connecteur 3 pins carte mère
adaptateur 7v (11 dba en 7v pou 30 m3/h)
Vis Boitier
puis le S3
80x80mm
16/26dB
23/38.4 CFM
1800/2600 Tr/min
adaptateur 7v (16 dba en 7v pou 39 m3/h)
Vis Boitier
ou le TITAN
TFD-4010M12B
1.Dimensions   40 x 40 x 10  mm
2.Rated Voltage    12V
3.Rated Current    0.07 A
4.Power Consumption  0.84 W
5.Rated Speed      5000 RPM
6.Max Air Flow   4.90 CFM
7.Max Static Pressure   2.12 mm-H2O
8.Noise Level    < 24 dBA
9.No. of Pole    4
10.Rotation Direction   Counter-Clockwise
11.Tolerance   0.1 %
12.Bearin Type   TWO BALL Bearing
13.Life Time     50000 Hours
le S4
80x80mm
18/22/32dB
24.8/30.7/44.3 CFM
1900/2200/3200 Tr/min
adaptateur 7v/9v
Vis Boitier
le T1
http://www.blacknoise.com/Neu/tn_UltraT1_jpg.jpg
80x80mm
65m3/h
1400-2600 Tr/min
2pin Molex
12/25 dB/A
avec sonde thermorégulée ( :sol: )
puis THE monstre, le SE2  :ouch: (existe en 2 version)
92x92x25
69m3/h
1950 Tr/min
3pin Molex
1950 T/Min
24 db/A
ou
120x120x25
126 m3/h (74,4 CFM)
1850 Tr/min
2pin Molex
34 dB
Pour controler le tout, vous pouvez aussi trouver cet accessoire
http://www.pc-mac2000.com/nbfc.jpg
Variateur de vitesse pour ventilateur.
Permet la connection de 4 ventilos, livré avec une sonde qui permet un réglage via un potentiomètre.
La structure est en aluminium
il existe des modeles Basic et VA (presenté ici)
Afin de limiter le bruit du aux vibrations des ventilo sur la tour, je vous conseil de prendre cela
http://www.pc-mac2000.com/image/fix_ventilo.jpg
des fixations en caoutchou qui absorberons toutes vibrations (+- 2.5?)
Afin de limiter encore plus le bruit de votre PC, le top est cela
http://www.blacknoise.com/nt300p.jpg
Des alim CWT modifié avec des ventilo, allant de 250 watt a 550 ( :heink: ) http://www.blacknoise.com/Netzteile.htm pour les modeles, http://www.docmicro-fr.com/_pieces/pieces_en_tete.php3 pour le francais
Pour toute autre accessoirs, je vous conseil d allé voir là:
http://www.docmicro-fr.com dans les sections "Tuning" et "accessoire"
Les adaptateurs noiseblocker ne font que 3mm (sont gris, mais bon une fois monté ca se voit pas  :D )
http://jf.vonesch.free.fr/HFR/photosCG3/80CPUFX.jpg
Et pour les petits perseur de trous en herbe  :D
http://www.blacknoise.com/Plexi.jpg
Egalement disponible: -des grilles 60, 80, 92 et 120mm
                         -des filtres anti-poussiere en alu (suffit de les laver quand ils sont sales au lieu de les jeter) 80, 92 et 120mm
Le tout garantie 3 ans, je fournirai donc un double de facture a chaque participant
c'est partis
(les prix sont sans fdp, il faudra voir avec les envois groupés)
=>Bordeaux
Bozo: 1 S2, 1 adaptateur blacknoise, CWT 300-12 ATX 300 Watt,3 grilles de 80mm, 4 filtres de 80mm =>ferme (168.2 ?)
77
Ompopeye: 1 S3, 4 lot de NB-Slicks
=>67
Jehuty: 7 S2, 1 NB Acup Silent => recu bientot en route
=>63 => envois groupé chez Mik
Mik: 1 S2, 1 S3, 1 adaptateur 60->80 akasa, 1 régulateur Zalman, 2 NBSlicks, 1 grille 60, 2 grille 80, 1 Câble rond Floppy Noir 45cm 1 Filtre anti-poussière en aluminium 80x80 => en route  (colis XL avec assurance a 1.22?)
le Yab: 1 S2, 1 S3,  1 régulateur Zalman, 2 NBSlicks, 1 Filtre anti-poussière en aluminium 80x80 => en route
Agremlins: 1 adaptateur 60->80 akasa, 1 S3, 2 Câble rond HDD 45cm, 1 Câble rond Floppy 45cm, 1 Alimentation 300W ATX Ultra Silencieuse 10-15dB => acheminé!
=>49
IAN (Cholait): 1 S2, 2 NB-FanConnector II "7 Volt Adapter" => acheminé!
=>45
Poo2002: 3 S2, 3grille 80mm, 2 lot de NB-Slicks, 1 grille de 120mm, 2 adaptateurs pour brancher les ventilos sur prises d alim' (type disque dur):  => recu, bientot en route
=>13envois groupé
Minou (Toulon/Marseille): 3 S2, 1 filtre anti poussiere alu, 1 grille 80 => recu [:xx_xx]
Byron: 3 S2, 1 adpatateur alu, 3 grille 80 => en attente 80.5?
Homecinematroc (Toulon): 1 S3 =>en attente 14.5?
=>Toulouse
Manu1: 2 S2 => recu mais manque l adresse :hello:
Starsbourg
Epok: 6 S2  :??:
=>Paris
Neototem : 2 Titan TFD-4010M12B, 2 T1, 2 Régulateur vitesse ventilateurs Zalman
Audiogalaxie: 1 regulateur zalman, 4 adaptateurs 12v>7v (NB-FanConnector II), 1 cable rond ide133 de 45cm (ceux à 6?), noir de préférence
yoyo64: S2, grille, etc...
Titi14518: 2 lots de nb slicks, 2 grilles 80mm, et 2 adaptateurs pour brancher les ventilos sur prises d alim' (type disque dur)
Jesus Army: 1 S4 avec 1 NBslick (cado mon amis de travaille;))
acheminé!
El: 3 S2, un adaptateur avec 2 NBslick (cado mon amis d euqipe;)), 2 nappe de 90 et 45cm noir => acheminé! mais manque l adaptateur 60/80
Schtroumfi: 2 S2, CWT 300-12 ATX, 300 Watt, 1 regulateur Zalman (114.5?)=>recu, bientot en route:jap:
Orléans
The-Spy: Alim 380ADP ATX (380 Watt), 2 lot de NB-Slics => acheminé!
Nice
Gringomadre: 2 S2, 1 grille 80mm, 1 nbslick (33.40?)=> en route
=>Montpellierregroupé chez Negueu, envois par colis L
Negueu: 1 S2, adaptateur 60 -> 80 alu de blacknoise, 1 NBslick (35.4?) => en route
Trajan: 1 adapteur alu => en route
=>Lyon
Ratibus: 4 adaptateur 7V de chez Noiseblocker (ceux à 1.99?), 3 grilles 80mm  => en route
=>Dijon
Charly446: 4 S2, 1Regul vitesse Zalman, 1 Adaptateur 60<->80mm kasa en plastique, 1 ZM-NB32J Radiateur aluminium pour chipset => en route
Suivi des Colispost (via www.laposte.fr )
les codes pour:
La Chapelle St Mesmin: 8D 0008 391032 6
Clermont Ferrand: 8D 0008 391030 2
Bois Colombes: 8D 0008 391034 0
Montpellier: 8D 0008 391036 4
Cholet: 8D 0008 391090 6
Ecully: 8D 0008 391094 4
Vaires: 8D 0008 391092 0
Dijon: 8D 0008 391088 3
Sully: 8D 0008 391086 9
Nice: 8D 0008 391096 8
j'attend vos commentaires avec impatience
_________________________________________________________________
Il y a deja eu plusieurs commandes groupés de S2 & co, voici quelques liens pour que vous puissiez vous faire une idée
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&config=
Message édité par bozo le clown le 16-07-2002 à 18:07:43
minou a écrit a écrit :
C koi ce bordel...
Bozo t'as reçu que mon cheque, alors que Byron et Homecinematroc les ont postés le même jour que moi ?!? Font chier à La Poste !!!
Et tu n'as pas mon adresse : elle se trouve sur :
1. l'enveloppe
2. le cheque
3. la lettre avec le cheque
4. et je crois que je te l'avais MP...
Gouarffffffffffffff !!!!
j ai confondu avec manu1 pout ton adresse, je l ai sur ton papier que tu avais bien fais (ca a etait rare pour le signaler  :jap: )
Les cons ça ose tout ! C'est même à ça qu'on les reconnaît
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:06:38
une fois de plus je m excuse pour l organisation desorganisé sur la fin (c ma 1ere cg en tant qu organisateur :D ), j espere n avoir rien oublié dans vos colis, j espere que vous recevrai tout au plus tard samedi  :jap:  :hello:
ps: desole fanrtome, j ai du reinstaller mon systeme :sweat:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:08:39
Jehuty a écrit a écrit :
T'es pas le seul, mais bon avec la POSTE des fois!  :sarcastic:
I hope tomorrow will be a better day
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:08:56
bon ba on va faire un truc, mettez vous temperature avant et apres l installation des S2 :hello:
perso, j ai encore mon pal 6035 muc, mon alim 1 ventilo mais 3 s2 (2 en extraction, 1 en aspiration) je suis en moyenne a 43°, 45 maxi avec un boitier antec 1030b
(pour le reste, regarder la config ;) )
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:09:17
i hope to
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:12:26
au fait, si vous voulez j ai les codes de suivi de tout les colis...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:17:19
si c un suivi via internet tu peux me le donné stp
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:19:53
yoyo64 a écrit a écrit :
Je prends donc :
3 filtres alu de 80 : 3*4 = 12?
1 filtre alu anti-poussières de 120 : 6?
1 grille de 120 : 2 ?
Ca fait donc 20 + 2,2 de fdp groupir = 22,2 ?.
tout y est pour toi, au suivant
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:30:05
audiogalaxie a écrit a écrit :
bozo >> le chèque est parti, et je me suis basé sur la valeur de 2.2 ? pour les fdp. Je ne sais pas si c'est la bonne estimation, vu la défection de nicolas91200. Yoyo64 pourrait se joindre à nous (si l'emballage du p3 n'est pas trop enorme )?
Voici une récap de ma commande:
1 fan mate                     5.5?
4 adaptateurs 12v-7v         4*2.5?
1 cable ide noir               6?
1 grille 60mm                  1.5?
1 grille 80mm                  1.5?
2 adaptateurs 3pins-molex    2*2?
fdp                            2.2? ?
TOTAL                         30.7?
j'ai tout cela sauf les grilles 60 et 80mmles 2 adaptateurs dd/3pins
Bozo, il faut donc les deux grilles dans le colis qui part sur paris
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:32:07
c bon g recu mes ventilo  ;)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:34:23
ya moyen de voir les photos des grilles ???
et comment fonctionne le controleur de ventilos si quelqu un la pris...
Voici, l'histoire d'un nain capable...
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:37:45
Neototem : 2 Titan TFD-4010M12B, 2 T1, 2 Régulateur vitesse ventilateurs Zalman => complet
Titi14518: 2 lots de nb slicks, 2 grilles 80mm, et 2 adaptateurs pour brancher les ventilos sur prises d alim' (type disque dur)=> complet
Jesus Army: 1 S4 avec 1 NBslick (cado mon amis de travaille;)) => complet et au chaud chez moi
[#ff0000]Audiogalaxie: 1 regulateur zalman, 4 adaptateurs 12v>7v (NB-FanConnector II), 1 cable rond ide133 de 45cm (ceux à 6?), noir de préférence => tout ça c'est bon,
il manque donc pour audiogalaxie les grilles 60 et 80 et les deux adapt dd/3pins   (ceux que j'avais vu sont ceux de yoyo)
je distribue dans 10 minutes (si ça roule)
néo
Message édité par neototem le 12-07-2002 à 13:38:56
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:38:32
pour les photo, j ai perdu ma carte flash :/
pour les colis, donc qui est complet? poo2002 (en dehors de l alim) et neo (avec les grilles et adapteur molex pour audiogalaxie)?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:43:42
les codes pour les colis sont en bas du 1er post de la page 26 :)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:49:48
Et le mien sur Saverne (67) [:whiteponey]
J'ai vu aussi pour le NB-ACuP, z'en ont pas reçu?
Message édité par jehuty le 12-07-2002 à 13:50:59
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:49:54
Coli recu il y a 5 mins :) je monte sa cette aprem ;)
Merci @+
Marsh Posté le 12-07-2002 à 13:54:02
ba comme dit plus haut, le NB acup silent est dans le colis que docmicro s est fais volé (pardon perdu par un employés d ups desormais sous les baleares avec 14 alim et des ventilo pour proco), donc le tient par lundi :/
Merci @+
complet :??:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:01:13
pas grave! :)
PS: désolé pour ces question, j'ai pas pu suivre le topic depuis 1 semaine (3 jours de lan, avec le net, mais bon y avait autre chose à faire ;) ; puis 4 jours de boulot sans ordi :/)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:01:54
spa grave, c moi qui m excuse  :sweat:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:03:20
Y a vraiment pas de quoi, ça arrive tjs quand y faut pas ces conneries! :)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:46:37
 :jap: bozo et néo  :jap:
Commande (presque) reçue !
pour les trucs qui me manquent (grilles 60 et 80 2 adapt dd/3pins) je vais attendre que schtroumfi se manifeste, et si pas de nouvelles je m'arrangerai avec yoyo64.
Marsh Posté le 12-07-2002 à 14:51:45
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:23:18
personne a commander ca???
j aimerai savoir comment il est fait...
je presume qu il a 4 connecteur ventilo de type 3 broches...
mais il s alimente pas une prise molex type HDD ???
est ce qu il a un retour d info de vitesse qu on puisse pluger sur la CM ???
Marsh Posté le 12-07-2002 à 15:28:53
moi aussi je reviens du RDV de la defense, j ai tout eu :)
merci a neototem et a toi bozo  :jap:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:01:47
Tout pareil !!! :hello:  :jap:   Yoyo 64 qui te prends une grille de 120 en +, avec l'adapateur 7V et le filtre de 120 ( qui effectivement, me fait penser plus à un portillon pour chat avec moustiquaire intégrée ! :ouch:   Pour le 64 bits, je passeais à la taille pour Dalmatien !! :wahoo: )
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : 2° semaine de juillet 2025 ( 8? ) @ 19heures !
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:04:58
humm je n en sais rien pour etre franc :/
par contre ils ont l equivalent de se produit chez innovatek, lui il a 4 bouton, 1 par ventilo...mail les pour en savoir plus si tu veux :)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:06:09
devrait etre grand le filtre, vu la taille du mien :D
donc finalement, tu veux une grille et un filtre de 120 en plus, ainsi qu un adaptateur 7v?
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:06:33
ba si vous etes content c le principal =)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:06:58
Coli reçu, merci bozo  :)
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:08:59
de rien  :hello:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:09:57
au fait, cette alim de 380? :D
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:29:56
Je pars dans 15 mn pour le week end, je la testerai lundi  :D
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:41:53
Voilà :D , la grille, c'est en discutant avec audiogalaxie :hello:  que je me suis apperçu de l'évidence, que si j'avais un 120 en plus, surtout en admission directe :ange: , il me fallait la grille aussi !
Les fdp, si schtroumphi :??:  ne donne plus signe de vie, on les partagera en 2, avec son restant de commande ( et peut-etre un peu de rab !  :D ).
Bons we à tous !  :hello:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 16:53:43
URL d innovatek ???
je suis pas trop fana de la VPC vu que j ai montgallet a 20 minutes de chez moi :/
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:29:50
ba j espere bien qu il va se reveiller le schtromph:/
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:30:15
URL d innovatek ???
ba je sais pas, essais via google, moi aussi la vpc et moi ca fait 2 :/
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:41:25
pas de quoi,
A+ :hello:
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:42:07
pas de quoi, et merci à Bozo également
A+
Marsh Posté le 12-07-2002 à 17:43:42
 :lol: quand tu achètes, parce que là, pour quelqu'un qui n'aime pas la VPC...
Message édité par neototem le 12-07-2002 à 17:44:00
