Remplacer les ventilos d'une Enermax 430 W.... Que choisir?
Remplacer les ventilos d'une Enermax 430 W.... Que choisir? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-08-2002 à 21:32:18
Une Alim Enermax, quoiqu'on en dise, ça fait pas mal de bordel.
J'aimerais changer les ventilos à l'intérieur
J'ai pensé à des S2. Vaut-il mieux choisir des S3 ou bien des PAPST?
Marsh Posté le 04-08-2002 à 11:38:21
a mon avis un s2 est suffisant.
mon j'ai un s2 en 9V et un enermax a 1000tr/min dans mon alim.
Marsh Posté le 08-08-2002 à 23:52:17
j'ai 2 paspt 8 cm (je sais plus le model, mais les plus silencieux)
ils sont tous les 2 branchés sur le potentiometre à l'arriere de l'alim qui est reglé presque au mini.
marche impec, pas de bruit. (excepté le sifflement de l'enermax...)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 00:05:49
oui moi j'ai remplace mon enermax par un past12dB.   :sleep:
Marsh Posté le 09-08-2002 à 11:55:05
Oula faites gaffe quand meme les gars j'ai lu kek'part sur le Net qu'ouvrir son alim',yavait un danger de mort!!!
 :sweat:  :sweat:  :sweat:
Comme quoi il pouvait y avoir du courant residuel ou je sais plus trop quoi...
GAFFE!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 12:51:03
GAFFE!
Parce qu'il faut vider les condos avant de l'ouvrir, sinon tu te prends une petite decharge :D
Marsh Posté le 09-08-2002 à 16:36:06
Comment tu fais pour la vider, parce que la chuis en train de triturer mon alim, et je voudrais bien ne pas me faire electrodeculotter?
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:08:43
si j'ai bien lu : tu debrnches le cordon a l'arriere et tu appuies plusieurs fois sur power.
Les condos vont envoyer le jus mais comme ils ,e sont plus alimente, ils vont etre vides ;)
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:27:01
Merci tu m a sauvé la vie!!!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 20:48:36
Ouai et si le PC viens d'etre eteins t'a la peau du doigt arraché ;)
| AMD Ryzen 7 7700X 8C/16T @ 4.5-5.4GHz - 64GB DDR5-6000 30-40-40 1T - AMD Radeon RX 7900 XTX 24GB @ 2680MHz/20Gbps |
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:24:58
Moi g un meilleur conseil!! Tu fais ce ke dis Hr mais pieds nus avec les pieds humides et les mains moites... Ca fait une bonne masse, et la le jus il passe bien!!! Ca decharge trop bien les condos, et ca recharge le bonhomme!!!
Marsh Posté le 09-08-2002 à 21:57:56
:lol:
Vous avez de bonnes idees.
Mais je vous conseille de le faire sans debrancher l'alim, il parait qu'avec le 220, ca va plus vite :D
Marsh Posté le 09-08-2002 à 23:48:45
Por vider les condensateurs il fo les court-circuiter hors tension bien sur je dis sa pour les novices.
Marsh Posté le 10-08-2002 à 02:02:25
faite gaffe moi g fe le con avec les alim AT moi g fe le con d appuyer sur le bouton (ki est direct relier au 220V) alors ke les fils etait pas isolé et ben g pas ris  :D ca me contractais les doights je pouvais plus lacher ce sale bouton de merde...
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:27:13
Hr a écrit a écrit :
Spa la première fois que je bricole un second ventilo dans une alim AT ouverte et en marche... :D
Ca fouette bien, mais puisque c'est juste touché, je reste pas accroché dessus. ;)
Ben moi ct pincer pour appuye sur l interrupteur lol je peux te dire ke je l ai senti le jus en plus j arrivai pas a mes decrocher [:totoz]  g eu peur
Marsh Posté le 10-08-2002 à 18:51:30
tu es débile Hr [:ke-c]
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:35:46
[:spamafote]
J'ai toujours déchargé mes alims comme ça, suite à une erreur la première fois (tient, ça garde de l'électrivité ?). :)
Mais j'ai jamais rien grillé. Le bricolage dans une AT en marche, stubide erreur de ma part, j'avais pas fait gaffe au cordon. :/
Décharger les alims, à partir du moment ou elles ne sont plus branchées, c'est quoi le soucis ? C'est un tout petit coup de jus. :??:
voui mais kan mm [:special k]
décharger une alim: débranchée, tu fais démarer le PC, c propre, et sans risques pour l'homme (un poil moins pour le HW, mais ca joue pas des masses)
