Comment refroidir ma tour ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-10-2011 à 19:47:39
| Blackhawk8 a écrit : Au dessus de la tour il y a 2 grilles pour y mettre des ventilo, je n'ai pas de ventilo et je les ai bouche car la poussière rentre directement dans la tour ! |
Bouche-les toutes !
Marsh Posté le 22-10-2011 à 21:43:04
Il n'y a pas de mal a les boucher, beaucoup de tours n'ont pas d'ouverture sur le dessus. De plus la poussière tombe en plein dedans donc a moins d'avoir un ventilo qui souffle vers le haut, c'est pas très intelligent de les garder ouverte, a mon sens.
Marsh Posté le 23-10-2011 à 02:23:46
Moi elles sont ouvertes.
Et je viens de rajouter un ventilateur en extraction haute.
Tu annonces des températures en IDLE alors que c'est en full qu'il faut les surveiller...
Marsh Posté le 23-10-2011 à 02:40:33
En full les températures du CPU et de la CG restent correctes (je n'ai plus les chiffres en tête)
Mais la température de la tour est assez elevée je trouve par rapport à celle de la pièce. Cela reste raisonnabble, mais si j'arrive à évacuer cette chaleur, les ventilo intérieurs devraient être plus efficace
Marsh Posté le 23-10-2011 à 09:29:08
Si les températures sont correctes en full, ne te casse pas la tête. Chez moi aussi l'air de la tour est plus élevé que celui de la pièce, entre 5 et 10° au dessus d'après les sondes de mon rhéobus...mais tu veux évacuer cette "chaleur" et tu n'as aucun ventilo en extraction ![]()
Essaye d'en rajouter un à l'arrière si tu ne veux pas en mettre en haut.
PS : si l'alim fait plus de bruit que le ventilo de l'hyper212+, ça craint ![]()
Edit : si tu veux moins de bruit en façade, change le ventilo par un de meilleure qualité...en ajoutant un ventilo à l'arrière tu pourras peut être réduire sa vitesse ausi.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 01:51:49
Oui l'alim fait du bruit, et ce depuis le debut. Elle est plus bruyante que le 212+, sauf quand celui ci tourne au max par exemple.
L'alim est celle ci, et je me demande si je devrais pas la revendre (Acheté en promo a $45, elle est sur internet a plus de $100...) pour en trouver une de 650W VRAIMENT silencieuse
Marsh Posté le 22-10-2011 à 06:55:59
Voici une photo de l’intérieur de ma tour,
le CPU, i5 760 a une température correcte d'environ 32C en idle.
La carte graphique, Gforce 460OC, est a 35-40C hors jeu.
Par contre l'air intérieur de la tour semble assez chaud.
Comme vous le voyez il y a un ventilo en façade en bas, mais l'air chaud est plutôt vers la partie arrière de la tour.
J'ai réoriente le ventirad du CPU a l'horizontal pour souffler/aspirer un peu plus vers la grille arrière.
La façade latérale de cette partie ouverte est du plexiglas avec des trous pour y poser un ventilo. mais le cote de la tour est contre un meuble donc y mettre un ventilo ne servirait pas a grand chose je pense.
Vous avez une solution pour évacuer la chaleur ambiante de la tour en étant le plus silencieux possible ?
Pensez vous que je puisse réduire la vitesse de ventilo de facade, car il fait un peu de bruit.
Le dernier élément bruyant de la tour est le ventilo de l'alim mais je ne sais pas quoi y faire. L'antec 750W est pourtant censé être certifiée silencieuse, enfin sur le carton.
Merci pour votre aide
Message édité par Blackhawk8 le 22-10-2011 à 07:00:37
