j'ai réduis le bruit mais c'est pas assez - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-07-2004 à 09:21:43
Pour le chipset de la NF7, tu peux sans problème mettre un rad passif type Zalman NB47J, ça s'installe facilement en deux minutes, pas de problèmes.
Pour la carte graphique, tu peux toujours mettre un Zalman ZM80 ou un VGA silencer.
Marsh Posté le 13-07-2004 à 13:37:13
ok merci pour ces conseils, je vais essayer de trouver ca.
La conclusion est quand meme simple, moins il y a de ventilateus moins il y a de bruit, mais le fait d'enlever tout ces ventilateurs afin d'instaler des systeme passif, je ne risque pas d'endommager le materiel a cause de la chaleur a l'interieur du boitier ?
Marsh Posté le 13-07-2004 à 14:08:48
Une ventilation de boîtier, c'est pas si compliqué que ça, et pas besoin de 10 ventilos. Un 120mm en facade en aspi dans la boîtier, si possible dirigé sur les durs, un autre 120 en extraction derrière, le tout sous volté ou contrôlé par rhéobus pour pas que ça fasse trop de bruit et c'est fini.
Rangement des câbles dans la tour aussi, ça mange pas de pain, c'est gratuit et ça sert toujours.
Donc deux ventilos de boîtier, un ventilo silencieux pour le CPU, un rad passif pour le chipset, un autre pour la carte graphique, et voilà tout.
Marsh Posté le 14-07-2004 à 00:12:45
Je viens de faire les fonds de tirroir de mon bureau et je viens de trouver un radiateur Giant 2, que j'avais installé sur ma geforce 3 ti 500, est ce que par hazard, je pourrai l'installer sur ma abit radeon 9600 xt ? Si oui ai je besoin de brancher le ventilo du Giant ou c'est pas la peine ? (déjà est ce que le Giant 2 est compatible avec ati ?  )
Marsh Posté le 14-07-2004 à 10:26:58
| kenka a écrit : Je viens de faire les fonds de tirroir de mon bureau et je viens de trouver un radiateur Giant 2, que j'avais installé sur ma geforce 3 ti 500, est ce que par hazard, je pourrai l'installer sur ma abit radeon 9600 xt ? Si oui ai je besoin de brancher le ventilo du Giant ou c'est pas la peine ? (déjà est ce que le Giant 2 est compatible avec ati ?  |
Ben ça me paraît risqué de toutes façons, il faut voir si tu as un monitoring de la température sur la carte et surveiller comment ça se passe. Après il faut voir pour le fixer sur la carte aussi.
Marsh Posté le 17-07-2004 à 23:59:08
Bon voila, je viens de mettre un zalman nb47j sur mon chipset.
Donc la je suis avec un noiseblocker s2 qui souffle vers le processeur pour le refroidir en plus du titan, j'obtien donc 49.5 degré température processeur et 35 degré température général du systeme; A savoir que ma carte video possede toujours sont ventilo d'origine.
est ce une température raisonnable ?
(le noiseblocker s2 souffle efficacement mais il fait un peut de bordel quand meme)
Nous sommes condamné a avoir du bruit dans nos systeme, a moins de mettre du refroidissement a flotte mais ca coute trop cher... quelle misère...
Marsh Posté le 18-07-2004 à 01:16:38
Essaye un Zalman du type 7000 alcu sur ton pti AMD et tu le sous volt avec le truc qui est vendu avec. Tu vera que ca fait plus du tout de bruit donc on est pas condamné au water cooling. Surtout qu'avec du water cooling c po silence total car il y a le bruit de cavitation de l eau dans la pompe + le bruit de la pompe. Sinon tes températures sont bonnes.
Un pti rappel quand meme: le watercooling est fait originellement pour pouvoir avoir une meilleur dissipation thermique que l'air donc pour overcloker plus. Le silence est un plus apporté mais il est pas total car il faut refroidir l'eau et la pompe fait du bruit. J'ai lu dans un test que meme le rezerator de Zalman avait une pompe qui fesait legerement du bruit.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 20:06:26
sur les conseils de groskachou, j'ai acheté le zalman cnps7000a pour mon processeur, j'ai regardé ma carte mère (nf7s v2.0), il y a les 4 trous pour mettre les support, et là oh catastrophe, le rail qui permet de fixer le ventilo sur les support ne passe pas à cause d'un malhereux composant qui se trouve trop pres du ventilo.
Inutile de dire que je suis dégouté.
J'aimerai savoir si quelqu'un a une solution ?
Si il n'y a pas de solutions pour mettre le zalman sur cette carte mère, quel type de carte mère (dans le genre de la nf7s), pourrai me convenir ?
Marsh Posté le 24-07-2004 à 06:30:04
Oui il y a un topic sur ce problème de compatibilité entre le CNPS7000a et la NF7, mais je ne l'ai pas retrouvé (flemme inside). Seule solution : couper le bout de la patte de fixation du CNPS qui est en trop.
Attention aussi au NB47J, il y a des chances qu'il vienne taper contre le CNPS selon la manière dont tu l'as placé. Il faudra alors peut être rogner quelques ailettes du NB47J.
Bricolage inside
Marsh Posté le 26-07-2004 à 00:03:33
Bon c'est bien beau tout ca mais a vrai dire j'ai pas trop envi de massacre mon zalman alors la meilleure solution est de trouver une carte mère haut de gamme ou je puisse installer la bête.
Donc question, laquelle ? (5 a 6 slot pci 3 a 4 bank memoire, bref du haut de gamme)
merci d'avance
Marsh Posté le 26-07-2004 à 00:22:19
question con mais pk pas ramener ton zalman et prendre un SP97 + S2 et voila t'aura le silence
Marsh Posté le 26-07-2004 à 00:35:20
il a un AMD donc la P4C800 ....
sinon il peut prendre la AN7 de Abit ou la Asus A7N8X-deluxe
si ta Nf7s est en bon etat et encore sous garantie je la veux bien en occaz
voila++
Marsh Posté le 26-07-2004 à 11:48:58
Je ne mettrai pas de S2 a la place du zalman car certe le S2 est tres efficace mais il fait quand meme du bruit, et puis le zalman m'a quand meme couté 39 alors faut que je l'utilise
Ensuite je me renseignerai cet apres-midi sur ces cartes, asus et abit (p4c800 et an7).
Et oui ma nf7 est en parfait état (comme tout mon matoss d'ailleur, j'an mettrai a vendre sur le forum adequat avec quelques photos), mais cette carte mère je la garde, en revanche je vendrai une biostar sous garantie (encore 10mois)
thanx pour les renseignements
Marsh Posté le 12-07-2004 à 01:45:54
Salut tout le monde,
sur vos conseils, j'ai acheté une alim tagan 380w, résultat plus de bruit d'alim, ca c'est exellent.
Ensuite pour extraire la chaleur du boitier j'ai acheté un noiseblocker s2, résultat ca souffle bien sans trop de bruit.
Pour mon processeur j'ai acheté un titan ttc 09tb mais la ya un leger ronronnement alors je me demande si je vais pas remettre mon ventilo d'origine (qui m'a l'air légèrement plus efficace de surcroit).
Question 1 :
Dans la foulée je me suis acheté une abit ati radeon 9600 xt 256mo , et là je me demande si il est possible de virer le ventilo d'origine pour installer un systeme passif ?
Question 2 :
J'ai une carte mère abit nf7s v2.0 (avec un ventilateur sur le chipset), est-il possible de virer ce ventilateur et mettre un systeme passif sans risquer de faire surchauffer le chipset ?
merci d'avance pour vos conseils.
Message édité par kenka le 14-07-2004 à 00:21:13
