A la recherche d'un ventirad 1block pour 2CPU - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-02-2016 à 03:00:12
c'est quel modele de Xeon exactement ?
j'arrive juste à trouver 5500 ou 5600 series, 4 à 6 coeurs et TDP tres different de 38 à 130W
tu peut remplacer les ventirad d'origine par deux modele plus silencieux, mais il vaut mieux savoir quel processeur il s'agit car selon le TDP, le modele conseillé ne sera pas le meme pour garder au frais tout en etant silencieux
je n'ai pas eu conaissance d'un RAD monoblock pour 2 socket, et si ca existe je suis pas sur que ce soit aussi performant.silencieux qu'un rad pour chaque socket
et quel est ton budget pour refroidir ces proco ?
on tape dans de "bon" ventirad silencieux à partir de 30€ (bequiet pure rock ou cooler master H212)
40 à 50€ pour de bon rapport perf/prix (bequiet shadow rock 2, cooler master 612 V2, thermalright macho 120, scythe ninja)
et au dela il existe des "machines de guerre"
(thermalright HR-02, bequiet dark rock 3, noctua NH-D14)
Marsh Posté le 12-02-2016 à 09:54:33
hello,
J'ai du Xeon 5620 @80W
La machine ressemble à ca:
J'aimerai enlever les ventilos (en orange) ou les contrôler avec un réobus, (n'ayant pas le contrôle de leur vitesse vie le systeme), au profit de gros ventirad..
Quitte à enlever la frontplate ou la percer:
Enfait je ne suis pas vraiment décidé, difficile de trouver le bon ratio temperature/bruit...
Pour mon budget, environ une centaine d'euro (même si le moins cher je trouve, le mieux ce sera)
Marsh Posté le 12-02-2016 à 11:56:27
ok
donc tu peut prendre deux bequiet pure rock à 35€ chacun
et un rheobus à 30€ pour les 4 ventilo orange par exemple http://www.ldlc.com/fiche/PB00117681.html
Marsh Posté le 12-02-2016 à 18:20:39
les pure rock ça ne rentrera pas, laisses tomber ^^ par contre des ventirad en 90mm (surement les acho 90) sont de bon exemple, le tdp des 5620 n'est pas excessif mais le boiter pourri de dell complique l'affaire
il faut optimiser le flux de la tour (de l'avant vers l'arrière du boitier ) ^^
et ça ça va être plus compliqué (mais pas infaisable).
améliorer le flux du boitier te fera un net gain
en gros mets un emplacements de ventilateurs 120 au niveau des baies hdd (1 suffira mais de bonne qualité ou arctic f12 avec rhéobus)
ensuite remet des 80/92mm à l'arrière de bonne qualité (noiseblocker/noctua/bequiet) ensuite mais des macho 90 et ça devrait le faire, le tout piloté par un rheobus.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 23:34:40
ha ouai en plus t'a pas de profondeur dispo, donc soit des petit ventirad tour en 90mm, ou des ventirad topflow (mais c'est plus cher pour avoir les meme perf) ![]()
Marsh Posté le 13-02-2016 à 12:22:29
sauf que les topflow ne passes pas en 120 ou 140mm, ils vont se toucher les rad ^^
il reste que les 92mm en ventirad tour ^^ donc les macho 90 pour ton budget ^^ ou alors le enermax ets n30 ^^
Marsh Posté le 14-02-2016 à 09:57:06
Ok, merci pour ces conseils, je vais méditer la dessus
Sinon au niveau WC, a part pour pc, rien pour ce genre de server? (en particuliers pour 2 sockets)?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 10:36:33
J'en ai pas vu (j'ai deux machines en dual socket lga1366)
En watercooling tu peux te faire un custom mais en dualsocket lga1366 y'a rien en aio. Apres le water custom dans ta bécane je vois pas oû tu l'installes (meme la version aio
) tu n'as pas d'emplacement de 120mm.
Marsh Posté le 12-02-2016 à 01:02:54
Bonjour/bonsoir à tous!
Ayant actuellement un server dell t710 j'aimerai lui apporter quelques modifications afin d’atténuer ses nuisances sonores.
J'ai déjà changé ses ventilos par des arctics f12 mais au final ça ne me suffit pas.
(En socket 1366)
Récemment je me suis souvenu avoir vu il y a fort longtemps chez Noctua il me semble des ventirad mono-bloc pour 2 sockets mais impossible de les retrouver...
Si quelqu'un aurait ces modèles en tête ou d'autres solutions de refroidissement silencieux je suis tout ouïe!
(Je suis en apartement et ma famille commence à gueuler
Merci a tous!
Message édité par jerem_lb le 12-02-2016 à 01:04:36
