Radeon 9500/9700 et décibels... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2003 à 21:02:20
Si tu veux du silence complet:
Sapphire Atlantis Radeon 9700 Pro Ultimate.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 22:55:47
Mais comme pour les systèmes Zalman il faut avoir :
-. Un slot PCI de libre en face du GPU
-. Un excellent système de ventilation pour le boîtier
Marsh Posté le 08-02-2003 à 01:10:00
ça m'interesse aussi.
j'ai commandé ma radeon 9700 dernièrement...
pour remplacer ma geforce 2 pro qui fait bocou de bruit d'ailleurs.
j'sais pas si le zalman va sur la radeon... ça serait bien...
ça me dit rien de la watercooler par contre...
j'ai déjà le chipset et le cpu de watercooler et des tuyaux en plus de la tour ça me dit vraiment rien, d'autant plus que je "bricole" bocou dans la tour...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 12:37:38
Dao a écrit : ça m'interesse aussi. |
La carte ci-dessus est équipéee du Zalman à la sortie de l'usine.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 12:43:54
A mon avis c'est un système Zalman ZM80A-HP et si je ne trouve pas d'autre solution ,je vais probablement essayer d'en installer un sur ma 9500Pro dans le courant de la semaine prochaine .
ULTIMATE RADEON 9700 ATLANTIS PRO
Zalman ZM80A-HP
Note : Escher pour répondre à ta 1ère question ,je dirais que ma 9500Pro doit produire 30 à 35 DB de nuisance sonore
Marsh Posté le 08-02-2003 à 13:47:39
ReplyMarsh Posté le 08-02-2003 à 19:00:51
optitribe a écrit : Note : Escher pour répondre à ta 1ère question ,je dirais que ma 9500Pro doit produire 30 à 35 DB de nuisance sonore |
Merci pour l'information; cela fait un peu trop quand même à mon goût !
Est-il possible de changer facilement le ventilateur par un modèle moins bruyant ?
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:25:29
ça me parait bizarre, parce que le ventilo d'origine de ma 9700 NON Pro est vraiment léger (petit et tourne assez lentement), et el rad carérment didicule !
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:30:21
Oui mais pas de ventilo du tout çà change tout....
Même petit un ventilo améliore le refroidissement....
Cela dit je n'ai rien vérifié, ce ne sont que des suppositions, mais un Zalman est assez cher et une fois en place avec sa colle, çà serait dommage de s'apercevoir que çà chauffe et que les jeux plantent !
http://www.materiel.be/news.php?start=80
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:43:07
quel colle????
y'a aps de colle, c vissé
tu met un fan 8cm @ 5v au cul du zalman, et on en parle plus
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:47:49
Autant pour moi, je confond avec le Zalman pour proc...
Cela dit je vois pas l'intérêt du Zalman pour carte graphique si tu rajoutes un ventilo, autant laisser le radio de base...
Un S2 en 5V çà dépote plus que le petit de base !
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:52:52
Escher ,c'est une estimation .Je n'ai trouvà nulle part d'info précise à ce sujet.Quand au ventilo moins bruyant ,je n'ai rien trouvé qui puisse remplacer celui d'origine et qui convienne pourtant j'ai cherché .J'ai trouvé des ventilos plus puissant et plus bruyant mais même pour ceux là les fixations ne jouaient pas .
Josedsf,le système Zalman ZM80A-HP n'est pas collé ,il fournisse de la graisse thermique pour l'installation pas de l'adhésif thermique.
Mais si quelqu'un trouve une autre solution je suis preneur .J'ai mis tout les dimensions dans un autre poste en dessous intitulé "9500 Pro silencieuse sans Zalman est-ce possible ?" mais je n'ai encore eu aucune réponse.
Marsh Posté le 08-02-2003 à 19:56:19
Le ventilo d'origine tourne en 12V/0.07 A et j'ai essayé de débrancher la prise et juste de booter et d'arrêter aussitôt .Le Rad devient très très chaud en moins de quelques minutes (sans exploiter la carte à fond) ...
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:04:15
josedsf
uen ventilation très légère suffit amplement
par ex' ds mon cas, le ventilo de la baie disque dur ventile le dd et le zalman
Marsh Posté le 08-02-2003 à 20:07:15
un zalman ca colle bel et bien .. la pate blanche est autocolante !!!! (je le sais quand j'ai monté le mien j'ai du recentré le block et ca tenait fort !
EDIT : Mon boitier n'est pas DU TOUT ventilé et avec son o/c max (280 / 570 .. c pas bocou mais c le max sans faire le mod vcore ) c hyper stable sur TOUT (donc unreal 2003 y compi )
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:32:12
Webzeb,
Ton Zalman est il sur une 9700 comme tu le dis dans le post ? Car dans ta config tu as mis Ti4400.
Si oui c'est bien que çà marche, mais je pense que selon la qualité du GPU, c'est plus ou moins risqué.... quoique... la non pro est cadencée à une vitesse inférieure...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:33:39
oui sur uen radeon
j'ai changé ma 4400
pas encore mis la config à jour
Marsh Posté le 10-02-2003 à 09:32:29
Salut !
A lire vos messages, la sapphire ultimate semble être la meilleure solution pour supprimer le bruit. Alors quelqu'un aurait il un petit lien pour l'acheter, parceque j'ai beau chercher, je ne trouve que la sapphire 9700 pro normale avec son gros ventilateur brrrrzzzzzzzzzzzzzzzchchchch
Marsh Posté le 10-02-2003 à 20:53:09
la saphire ultimate n'est jamais qu'une radeon avec un zalman, rien de plus
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:08:11
et ce zalman la on le trouve ou?
ya des cartes meres de predilection?
webzeb a écrit : la saphire ultimate n'est jamais qu'une radeon avec un zalman, rien de plus |
Marsh Posté le 11-02-2003 à 10:29:32
la nvelel version, a (ZM80A-HP) passe sur toute les cms
on la trouve pour 30-40? environ...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:08:45
faut faire gaffe...
lors d'un test du zalman, j'sais plus sur kel site, celui ci bouffait également 2 emplacement mémoire.
c'était une ASUS pour P4, du coup le gars s'est retrouvé avec une seul barette mémoire...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 12:13:27
j'ai p)arlé de la nvelel version
la "A"
qui dispose d'uen surface d'échange 30% plus gde (zalman exploitant désormais aussi les deux faces cachée du rad, le dessous si tu préfère), et qui otn été modifiées afin de ne géner sur aucune cm...
Marsh Posté le 11-02-2003 à 14:20:37
ou est ce qu'on peut acheter cette Radeon Ultimate de Saphire ???
Marsh Posté le 11-02-2003 à 19:25:56
webzeb a écrit : j'ai p)arlé de la nvelel version |
J'en ai installé un pour finir et tout c'est bien passé par contre ça me bouffe quasiment 2 emplacements .
J'utilisais celui du dessus pour le port joystick et les 2 connecteurs USB supplémentaire de mon A7V333 et ça passe tout juste donc ce n'est pas trop gênant mais suivant la disposition de ta carte mère ,j'imagine que ça doit poser de sérieux problèmes.En fait ,il faut avoir un emplacement de libre au dessus de ton port AGP et un slot pci de libre en dessous si tu veux être sûr de ne pas avoir de problème .
Marsh Posté le 14-02-2003 à 21:30:15
j'viens de m'acheter une radeon 9700 de powercolor...
mais bon, j'hésite à mettre le rad zalman
chez moi c'est: 27 à 30° dans la pièce
31 à 33 maxi dans la tour. elle est bien ventilé...
j'sais pas ce ke ça pourrait donné niveau temp pour la radeon...
sinon à part il y a ça:
j'ai trouvé le lien sur overclex.net:
http://www.atechfabrication.com/te [...] ss_air.htm
Marsh Posté le 14-02-2003 à 22:11:14
elle est vraiment si bruyante que ca la Hercules Radeon 9700
avis aux utilisateurs vous l'estimez comment par rapport a votre config ?
chez moi c'est du silencieux inside, on va vraiment l'entendre ?
parce que compare a la 9500pro de la meme marque on m'avait dit qu'elle est bcp moins bruyante
Marsh Posté le 15-02-2003 à 01:57:53
moi c une power color que j'ai....
en fait, le colis est arrivé mais j'étais pas là donc j'vais aller le chercher
mais parait que les power color sont plus silencieuse... enfin j'verrai bien...
Marsh Posté le 15-02-2003 à 02:19:46
heu j'ai pu tester la 9700pro bba de mon frangin, et bin elle fait vraiment peu de bruit.
Marsh Posté le 15-02-2003 à 22:58:31
Dao a écrit : moi c une power color que j'ai.... |
je confirme, j'entend pas celle que j'ai, pour info c une 9700 pro(LE : 300/263 au lieu de 325/310) vendu en 9700 (merci materiel.net )
Marsh Posté le 16-02-2003 à 16:10:12
ca fait combien de decibel a peu pres une Hercules 9700 (non pro) ?
parce que j'ai une config assez silencieuse, autour des 19-20dB, alors si elle fait 25dB ca va s'entendre ...
si vous avez des elts de comparaisons, par ex un ventilo enermax au mini, ou un truc de ce genre
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:17:46
Je pense qu'il est inutile de foutre un Zalman sur une Hercules 9700 Pro,elle fait vraiment peu de bruit...et le bruit qu'elle fait sera,de toute manière,couvert par le bruit de l'alim...
A titre de comparaison,elle ne fait pas plus de bruit que l'Abit Siluro TI4400 pour ceux qui connaissent...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 17:21:22
Citation : parce que j'ai une config assez silencieuse, autour des 19-20dB, alors si elle fait 25dB ca va s'entendre |
Une config qui fait 19-20 db,ça n'existe pas,meme en watercooling alors si tu t'imagines que tu peux avoir ce niveau de silence avec un Silent Viking et une Enermax 350W,je crois que tu reves un peu...
Le bruit d'une éventuelle 9700 Pro Hercules sera TOTALEMENT couvert par le bruit de l'Enermax...et le Silent Viking n'est pas spécialement silencieux,en tout cas nettement moins qu'un S2 alimenté en 7V...
Marsh Posté le 16-02-2003 à 18:41:24
c clair, dékà uen config à 35dBA, c'est excellent !
20dBA, rien que la rotation d'un barracuda IV fait plus de bruti que cela !
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:14:04
Cocovitsch a écrit :
dsl mais ma config est pas a jour.
En fait maintenant sur mon rad j'ai un enermax en 7V, et puis dans ma tour le truc qui s'entend le plus c'est mon DD western digital 7200tr/mn
mais bon si vous m'assurez que la radeon est vraiment si peu bruyante que ca alors j'ai plus d'hesitation pour la prendre, j'ai pas pris de GF4Ti a cause du bruit justement
reste encore la solution zalmann, mais ca va m'enlever tout espoir d'o/c
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:19:28
guipom a écrit : |
avec j'ai gangé 50Mhz pour le gpu ... (j'ai mi un ventilo de 80mm silencieux dessus aussi)
Marsh Posté le 16-02-2003 à 19:26:30
Même si la radeon n'est pas la nuisance sonore qu'on entends le plus ,on ne peut pas dire qu'un élément plus bruyant couvre les autres.
Les niveaux sonore de chaque élément s'amplifient entre eux.
Marsh Posté le 07-02-2003 à 20:56:11
J'envisage d'acheter une nouvelle carte graphique pour remplacer ma GeForce 2 Ti...
Je pensais acquérir une Radeon 9500 Pro ou une 9700 mais je n'ai trouvé dans aucun comparatif de précisions concernant le niveau sonore des ventilateurs équipant ces cartes ou la possibilité de les remplacer.
Ayant un PC particulièrement silencieux, je souhaiterais qu'il le reste sans pour autant me lancer dans le watercooling...
Message édité par Escher le 07-02-2003 à 20:58:01
