Une question qui peu sembler simple... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2003 à 15:31:54
aucun probleme,je te conseil quand meme un NGLM il est + puissant et bcp + bruyant,avec un variateur zalman si possible........
Marsh Posté le 10-07-2003 à 19:38:16
Ok mais y aura t il bcp de différence entre mon ventilo coolmaster au niveau du bruit ?? le ventirad que j'ai maintenant : http://www.clubic.com/s/produits/21088.html
Ensuite quest ce que vous me conseiller comme adapteur 60/80 ?parce que ca va 5 à 45 ? et j'ai un budjet limité
Et pendant que je regardais les prix j'ai vu le S2 il a lair vraiment bien ! alors vaut il mieux le papst 19 db(le + puissant quoi ou bien le s2 (blue) ??????£
Merci d'avance !!
Marsh Posté le 10-07-2003 à 20:20:21
avant de te prendre la tete et faire quoi que ce soit. regarde si c bien le ventilo de ton proco l element le plus bruyant de ton PC (alim, disk dur, etc...)
Bon d'apres la foto il fait 60x80, le must serait alors de faire un ptit mod en ecartant les ailette afin d utiliser tous les cfm de ton futur ventilo.
La sur la foto c un aqua 690 mais ca marche avec tout les rad e, 60x80 car avec un adapt tu as trop de perte et plus de bruit. Pour la fix faut se demerder un peu, moi g trouver des ressorts...
voila
edit: un S2 c pas silencieu mieu vaut un bon papst 12db (je c plus la ref)
Marsh Posté le 10-07-2003 à 23:09:50
Merci d'abord pour ta réponse
ben en fait quand j'ai assembler mon ordi ya un peu plus d'un an , je n'avais pass pris en compte l'idée d'avoir du matos silencieux . donc mon ordi fait BEAUCOUP TROP GRAVE MÉCHANT TROP DE BRUIT.
.donc tous les élément font du bruit et j'ai décidé de commencer par le ventirad.
Pour l'histoire d'ecarter les ailettes je vérai après j'essairai mais bon on verra.
Ensuite pensez vous que jaurais un meilleur refroidissement avec le papst 19 db (est ce que le 12 db pourrait sufir ??)ou le S2( et en + avec le s2 ya un régulateur de vitesse en plus)
Pour finir aurai je moins de bruit avec un d'eux ces deux ventilo par rapport a mon ancien ??
Encore merci pour vos réponse !!!!
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:20:25
VW Seb a écrit : avant de te prendre la tete et faire quoi que ce soit. regarde si c bien le ventilo de ton proco l element le plus bruyant de ton PC (alim, disk dur, etc...) |
T'as utilisé les ressorts de pot de ta 103?
Marsh Posté le 11-07-2003 à 11:33:26
Citation : Merci d'abord pour ta réponse |
Marsh Posté le 12-07-2003 à 22:08:09
Alors pour ventiler mon processeur : le s2(avec régulateur) ou le papst 19db ???
Marsh Posté le 13-07-2003 à 11:21:20
Perso, j'ai un papst ngml + un potentiomètre ( 220 ohm 4w ).
et j'en suis très content.
Voir site materiel.be
Le seul défaut du papst est l'abscence de fil pour la vitesse de rotation, mais il y a une patte non utilisée qui peut sans doute être reliée à une broche de la carte mère.
J'essaie cela la semaine prochaine...
Marsh Posté le 13-07-2003 à 12:30:11
Merci pour ta réponse : bon je prend de preférence un papst 19 db et si y'en a plus le S2 !!
Merci a tous !!
Marsh Posté le 06-07-2003 à 22:51:13
voila je me demandais en regardant mon radiateur avec un ventilo tout simple (du moins je pense c'est un rad aluminium + un ventilo cooler ball..). puisque je ne fais pa d'o/C.. est ce que je pourais mettre un paspst 12db a fond dessus pour réduire le bruit??
