Question decibel... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:34:52
20db est le seuil d'audition de l'oreille humaine ( 10x10^-12 W/m² =Io )
2x20dB=23dB
la formule c'est L ( en dB)=10log(I/Io)
ou Io est le seuil d'audibilité et I la puissance du signal en Watt/m² !!!
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:07:02
ok, merci pour tout!
Donc ventillos dont la somme des dB est inferieur à 20dB sur mon WC, et j'entend plus rien
Marsh Posté le 18-06-2003 à 22:20:09
oui, mais fais gaffe, entre les specifications constructeurs et la réalité, il y a souvent plusieurs décibels d'écart...
Marsh Posté le 19-06-2003 à 07:20:30
@ttil@ a écrit : ok, merci pour tout! |
exactement ... mais t'entendras toujours le dd
Marsh Posté le 19-06-2003 à 19:00:27
au persoguilome tu dis naporte qoi les watt/m2 c po pour le taux de recption de son (db )
le wtt/m2 corespond au luxe c a dire au taux de reseption denergie
Marsh Posté le 20-06-2003 à 16:25:19
Ce n'est pas aussi simple que cela.
La formule excate est Niveau en dB = 20 log P/Pref où Pref = 2 *10^-5 Pa est grosso-modo le seuil d'audibilté à 1000 Hz.
En pratique, les seuils d'audibilité varient en fonction de la fréquence : on entend très mal aux basses (sous 100 Hz) et hautes fréquences (au dela de 10 000 Hz) à faible niveau et de manière à peu près uniforme aux hauts niveaux. Si vous voulez avoir une idée de ce phgénomène, pensez à la touche "loudness" ou "correcteur physiologique" sur les amplis hifi, qui servent à réhausser les niveaux des basses et hautes fréquences à faible niveau et dont l'effet s'annulle progressivement lorsque l'on monte le niveau de l'ampli. Un autre exemple est la mesure des dB en dBA qui est une correction "physiologique" du niveau mesuré qui est censée tenir compte de cette propiété de l'audition, par exemple en diminuant le niveau de pression mesuré à 50 Hz de 60dB.
Pour additionner deux bruits de même niveau, on devrait ajouter 6dB (20 log 2), en pratique, comme la plupart des sources sont incohérentes, on ajoute 3dB (10 log 2). Ce qui est amusant c'est que deux sources à 0dB produisent un son à 3dB... Autre exemple 9 ventilateurs à 20 dB produisent un son d'environ 30 dB (20 + 10 log 9).
Une dernière chose, le silence absolu n'est pas 0 dB comme on le lit souvent mais -infini (20 log 0...). Sur certains amplis la commande de volume est graduée en dB et au minimum la graduation est -infini.
Marsh Posté le 20-06-2003 à 18:42:32
Donc...pour faire simple 5ventilos de 12db serpnt moins bruyant k un a 40db
Marsh Posté le 20-06-2003 à 20:33:18
Un truc sur lequel je voudrais confirmation : le seuil d'audibilité - ds des conditions idéales - est bien de 0dBA, non ?
Attention, je parle de dBA - unité pondérée, employée en générale par les constructeurs - et non de dB.
Marsh Posté le 23-06-2003 à 09:16:42
Oui 5 ventilos à 12 dB (12 + 10log 5 = 20dB) seront moins bruyants qu'un à 40 dB. Cependant 30 dB ce n'est pas négligeable. Car le bruit dess ventilos est donné en dBA, et si 12 dBA c'est acceptable, 20 dBA cela commence à franchement s'entendre (mais bien sur moins que 40 dBA).
Oui pour simplifier, on peut dire que le seuil d'audibilité est en moyenne 0 dBA, avec des variations de +60 à -20 dB.
Marsh Posté le 18-06-2003 à 21:30:16
C'est a partir de combien de db qu'on entant casi plus rien
Une autre question: il me semble me souvenir que les decibels est une echelle logarithmique... du genre 2*20dB = 21 dB
