Quelles solutions pour ventiler tout en silence ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2006 à 09:57:31
(donne ta config parce que tout ne se refroidit pas pareil 333MgHz ou 10 GHz lol)
sinon, prends les grands classics
Alim Seasonic + Zalman pour les ventilos proc + cg + ventilos sousvoltés Akasa pour le boitier....
Ensuite, le boîtier je sais pas dsl
Tu mets un réobus à l'avant et tu fais des test puis c'est bon ....
sinon, certaines mobo le font
Marsh Posté le 26-06-2006 à 12:42:19
Ma nouvelle config sera basée sur un Athlon 64 3500+ 0,09µm (socket 939), je ne sais pas ce qu'il dégage comme chaleur... mais vous devez sûrement mieux le savoir que moi !
C'est quoi un réobus ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:05:13
un reobus permet de reguler plusieurs ventilos en meme temps:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 15_fr.html
c est un exemple
et pour ton amd normalement il ne chauffe pas trop maintenant j ai pas tester le 3500 mais de toute facon ceux gravé 0.09 µ est un gage de qualité si t ajoute ca un bon ventilo zalman ou autre plus le cool n quiet activé si tu ne l overclok pas ca ne chaufferas pas et ca sera silencieux
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:51:27
OK merci...
Je ne suis pas spécialement intéressé par ce système de régulation manuelle, je cherche qqchose d'entièrement automatique, comme on le trouve sur les PC de marque (Acer, Dell, HP).
Qu'est ce qui se fait de mieux en matière de silence pour un athlon 64 3500+ non overclocké ?
Et pour les boitiers, qqun aurait un bon conseil à me donner ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 19:53:21
yaya54 a écrit : |
salut,
A pleine charge (12V) tous les ventilos 120 mm sont bruyant, il n'y a aucune solution pour ce diamètre excepté de les faire fonctionner en 5V (Textorm TM-12)
En ventilo 80 mm inaudible en 12V (sauf de très près), il y a le Textorm TM-8.
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:06:55
+1 bert 78 textorm 8 cm tester et approuvé, moi pour les ventilo une sonorité de 20 db est inaudible on ne les entend pas comme les textorm db killer 8 cm, les papst dont silencieux et performant meme si je n ai pas tester mais approuvés par beaucoup
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:09:18
oui le 3500+ ne dégage pas bcp de chaleur mais je te conseille de prendre un ventirad type 9500 led ou même mieux le big typhoon et là tu verra qu'ils refroidisent comme des pros tout en étant inaudibles (surtout pour le big typhoon)
Marsh Posté le 26-06-2006 à 20:12:16
effectivement, ils sont très bien notés... mais t'as pas moins cher ?
Marsh Posté le 26-06-2006 à 23:21:21
Si tu veut vraiment du silence tu peut mettre un noctua NH12 avec un 120mm sous-volté (meme en passif ca passe) sur ton proc, le big typhoon est d'apres les utilisateurs tres silencieux aussi. Tu peut lire ca : http://www.hardware.fr/articles/56 [...] seurs.html
Pour la carte graphique
zalman (vf700 ou 900) en 5V ou Nv Silencer (y'a plein de comparatifs aussi sur le net)
Pour le boitier, plus c'est lourd, moins ca vibre avec les ventilos :
stacker 830 : http://www.nokytech.net/stacker_83 [...] 828-d.html
antec p150 : http://www.nokytech.net/antec_p150-784-d.html
la deja tu as du boitier de fou, avec des ventilos sous voltés (5v) t'entendra que dalle, apres y'a moyen de trouver moins cher, le stacker c'est la rolls des boitiers.
Pour le DD : un DD silencieux ca existe pas, si tu veut vraiment du silence, suspend le, il n'y a que ca qui fonctionne vraiment.
et pis +1 pour seasonic, silence et stabilité
PS: -100 pour le reobus (X² 4400+ , 7800GT+NvSilencer, K8NF9Ultra, Raptor 36Go, Hitachi250Go, et 2*Textorm80mm et pourtant j'entend pas mon pc à 1m)
Marsh Posté le 05-07-2006 à 01:15:00
bert78 a écrit : En ventilo 80 mm inaudible en 12V (sauf de très près), il y a le Textorm TM-8. |
Ca signifie donc qu'à 12v le TM8 fait pas plus de bruit que le TM12@5V ?!? J'ai du mal à le croire, c'est sérieux ?
Si c'est vrai j'irais près de chez moi (ils en ont) et j'en prendrais un rien que pour essayer, j'envisage un boitier pchc avec 2-3x8cm (silverstone lc17) donc le sujet m'interesse fortement.
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:45:19
salut
pour les ventilo en 12cm tu peux prendre des coolink et un big typhoon pour ton proc
regarde ma config elle est presque inaudible
ce qui fais le plus de bruit dans mon pc c est mon vf 700 quand il est en 12v mais il est quasiment touletemps en 5v et apres c est mon alim quand je la met en 12v
Marsh Posté le 05-07-2006 à 11:55:25
Tu a le 7700 alCu de zalman ou le blue orb II de thermaltake pour moins de 30
Marsh Posté le 05-07-2006 à 12:31:52
Finalement, j'ai pris le Coolermaster Hyper 48 qui est aussi à moins de 30 et un des plus silencieux...
Marsh Posté le 11-07-2006 à 12:09:22
c'est vrai que les ventilo 120 mn sont bruyant, voir très...
j'en est 2 dans mon boitier, ce qui donne un bruit similaire d'un avion de chasse
en revanche sa ventille assez bien ^^
bon après c'est des ventilo d'origine ..
d'ailleur je me rappel lors de la première mise en route du pc, je n'entendais quasiment rien, il fallait coller l'oreille pour entendre quelquechose^^
mais cela n'a duré qu'une petite journée
Marsh Posté le 25-06-2006 à 16:37:28
Dans le cadre d'une future config, j'aimerais réunir des informations au sujet du refroidissement silencieux.
Mon interrogation va principalement vers les systèmes de ventilation qui adaptent leur vitesse de rotation en fonction de la température.
Quels sont les boitiers PC qui intégrent une alim de ce type (ou alim seule + boitier vide) ?
Quels sont les ventirad pour processeur qui offrent cette solution ?
En plus de ce type de fonctionnement, j'aimerais que le silence soit d'or même lorsque les ventilos tournent à pleine charge...
