quel ventilo pour mon xp 90 ???? un tres silencieux ???
quel ventilo pour mon xp 90 ???? un tres silencieux ??? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:38:26
bonjour,
voila g un thermalright xp 90 , j'aimerais y mettre un ventilateur assez beau tres silencieux et peu importe sa taille !!
que me conseillez vous ?? je veux du silenceeeeeeeeeeeee!
merci  a tous !
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:49:23
Noiseblocker SE 2.
Le plus silencieux des ventilos toutes catégories!
OverClocking-Masters
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:55:00
Si le SE2 est le digne grand-frère du S2 tu dois être sourd :ouch:
Par contre l'UC9-FAB est plutôt convaincant en le réglant vers les 60-65%, aucun bruit parasite, pas comme le sifflement du S2.
Sinon, les habituels Papst 3412 NGL ont l'air pas mal, de même que la famille Panaflo.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:01:05
Les Papst je te conseille pas du tout j'en ai un meme à 5V il  fait du bruit et ne ventile rien.
Par contre le SE2 ne fait aucin bruit parasite, à 7V il est inaudible (au niveau d'un Textorm Db Killer 120 mm en 6V environ), pour un refroidissement plus que convenable. :)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:07:55
toto408 a écrit :
Les Papst je te conseille pas du tout j'en ai un meme à 5V il  fait du bruit et ne ventile rien ....
Du bruit avec un Papst en 5V  :lol:
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:12:16
ben ça dépend quel papst, il y en a qui font 24db. moi perso j'ai des papst (certe en 80) mais qui font 12db, et en 5V on ne les entend pas du tout.
qui s'endort avec le cul qui gratte ce réveille avec la mains qui pue!
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:31:17
Oui je ne suis absolument pas sourd loin de la...
J'ai le modèle 80 mm le plus silencieux (soit disant 12 Db) et il gresille, meme sous volté (j'ai testé plusieurs modèles qui font tous ça).
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:41:28
euh donc quel est le bon ventilo??
Marsh Posté le 11-03-2005 à 18:58:21
Je parie sur un sous-voltage au PWM :whistle:
Certains moteurs sont très sensibles à ce fonctionnement, notemment ceux des Papst 8412NGL, mais bon y'a moyen de contourner le problème franchement simplement... (un pauvre condo en parallèle du ventilo et c'est réglé)
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:02:13
c'est bizard moi ça ne me le fait pas du tout... cela vien surement de ton réhobus, qui est comme beaucoup un "hacheur", dans ce cas essaye de sousvolté à l'aide d'une résistance ou d'un potar et ça ne grésillera plus. sinon ça veut dir que tu les as mal traités!
moi personnelement je pense que sousvolté à 5V que ce sois noiseblocker ou papst, seul obiwan peut entendre la différence...
Ce sont tout deux de trés bonnes marques (je pocède les deux marques et je suis trés content des deux) et meme si chaqun à ça préférence la difference doit etre minuscule, alors a moins d'avoir l'oreil fine, mais alors vraiment fine!....
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:04:17
trés bonne idée le condo, tu sais un de combien il faudrait mettre pour que ça marche bien? 10mf?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:04:24
alors lequel choisir????
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:06:53
Tu demande à les écouter en magasin, si y'en a un qui fait moins de bruit, tu le prend :p
Sinon pour le condo ça doit marcher avec du 1µF je pense, tout dépend de la fréquence de découpage... (logiquement le grésillement vient d'une fréquence basse, donc gros condo malheureusement)
Hmmm comment on dit PWM en français déjà? MLI? :o
Message édité par Gigathlon le 11-03-2005 à 19:12:13
Marsh Posté le 11-03-2005 à 19:19:25
je sais pas comment on dit! tout ce que je sais, vu comme on m'en a fait la description, moi j'apelle ceci hacheur car c'est le mot qu'on emploie en cour pour ce genre de systeme.
sapinchuuu-->
en cherchant sur pc-look, j'ai trouvé ceci:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 71_fr.html
il fait selement 16db comparé à tous les autres qui font environ 22 db ou plus (en 92mm)
et pas trop chere en plus. alors à voir si il existe sur d'autre site des ventilo qui font moin de db en 92mm cherche encore sur ldlc ou autre mag
Marsh Posté le 11-03-2005 à 20:13:10
Noiseblocker SE 2 (oui j'y tient).
Et pour le Papst il faudra que j'essaye je suis sur le rheobus Sunbeam qui n'a normalement pas de problemes de gresillements comme beaucoup...
Marsh Posté le 12-03-2005 à 01:57:50
Les Enermax sont + jolis que les Papst. ;)
Et au moins ils sont capable de tourner très vite en cas de besoin, mais avec le potar ils peuvent aussi être très silencieux.
Moi je vote Enermax. :)
Marsh Posté le 02-05-2005 à 21:37:26
n'importe quel sleeve-bearing a 1000rpm
moi g un coolermaster 120mm a led bleues, il est inaudible a 1000rpm
PS : je deteste les Papst car qd on les sous-volte, le moteur fait un bourdonnement enervant, et les dbkiller/globefan la qualite est pas assez constante
Message édité par leescratchy le 02-05-2005 à 21:38:37
Marsh Posté le 03-05-2005 à 10:12:18
+1 SE2 vraiment de loin le plus silencieux ;)
Marsh Posté le 03-05-2005 à 13:33:05
croyez pas trop les valeurs en dB/dBA, c du gros pipo :D
les CFM pareil
y'a 50 facons de mesurer ces valeurs, et 19 dbA pour un ventilo, faut mesurer de la salle d'a cote, porte fermee :D
Message édité par leescratchy le 04-05-2005 à 00:25:25
Marsh Posté le 03-05-2005 à 19:14:59
 bonjour,
merci  a tous !
sur un XP90 tu peux placer un Textorm dbkiller 120mm, même si c'est pas prévu pour.
tu le fixe juste d'un seul coté avec les fix du XP90.
ce ventilateur est très silencieux en 7V et inaudible a 1m en dessous.
de plus avec, tu as des 4 fixations souples + 1 sonde de température que tu peux placer sur ton proco ou la couper.
Message édité par brutalnoiseattack le 03-05-2005 à 20:01:48
