Quel ventilo silencieux pour mon P3 ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-12-2004 à 17:54:51
essaie de mettre une intel box de P4, tu enlève le ventilo
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:48:32
swissforever a écrit : essaie de mettre une intel box de P4, tu enlève le ventilo |
En refroidissement passif ?!?
ça, c'est sur que ça fera beaucoup mins de bruit, mais j'aimerais bien que mon P3 ne se transforme pas en barbecue, quand même !
Marsh Posté le 03-12-2004 à 14:56:45
Lol, et tu le fixe comment ?
Essaie de trouver un zalman 6000 d'occase, en passif ca devait le faire, avec juste le souffle de l'alim. Sinon chez www.arctic-cooling.com y'a des ventilos slim
Marsh Posté le 03-12-2004 à 15:16:55
crane a écrit : Sinon chez www.arctic-cooling.com y'a des ventilos slim |
Ouin , il n'y a pas de ventilos P3 sur ce site ! Mais de toute façon, ma tour est tellement mal foutue que pour changer le ventilo, je devrais tout démonter !!! Par contre, si vous connaissez un software capable de réduire les nuisances sonores, je suis preneur ( mais si possible autre que speedfan, car bien qu'il ait un peu diminué le bruit, il m'indique toujours de 4800 à 5200 RPM alors que mon proc n'est qu'a une trentaine de degres. Il y a pas moyen de changer la vitesse manuellement, comme une sorte de rhéobus logiciel? )
Marsh Posté le 04-12-2004 à 04:16:15
sincèrement tu vas pas y gagner beaucoup...
Un boitier ça coute pas tellement cher, même je dirais qu'une noname avec des emplacements pour le ventilos suffirait, et tu en aurais vraiment au max pour 50.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 12:11:17
lol et encore si jamais tu te fait des trous et un blopwhole, mais autrement ton P3 il est vertical ou horisontal? parce que si il est horizontal, tu peut fiyer l'intel box de P4E avec de la pate thermique collante
autrement si tu est un peut bricolo tu trouvera !
Marsh Posté le 04-12-2004 à 14:42:25
Je suppose que ton P3 est un slot 1(proc en cartouche).
Si oui changer de boitier ne vas pas résoudre le sens du processeur...
Là dsl mais je dirais qu'il n'y a rien à faire du tout..., mise à part changer le matos, CM + proc. C'est une plaie c'est proc là, quasiment impossible de les faire évoluer.
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:16:40
Le_PoUnT a écrit : Je suppose que ton P3 est un slot 1(proc en cartouche). |
Ah bon ? Je croyais que les P3 avaient un socket 370 ( mais je dois m'être trompé ...)
Mais je ne compte pas changer completement de config maintenant, j'ai pas les moyens ! Ce plus, je ne dors pas dans la même pièce que mon PC ( mais je l'entend quand même, quand je vous dit qu'il est bruiant ...) Donc tant pis, mon proc n'évolue pas, ma carte mère ne supporte pas speedfan, ma tour est nase, ... mais c'est la vie ! (enfin si vous avez une solution, je veux, je veux, je veux !!!!!)
Marsh Posté le 04-12-2004 à 17:51:43
bah slot 1 c un peut comme un slot ram et le socket 370 c'est comme un socket de P4, tu remarke tout de suite si le proc est directement sur la mobo ou pas
Marsh Posté le 05-12-2004 à 02:59:14
ben les p3 sont soit FCPGA et en socket 370, soit d'ancienne génération est sont en cartouche et ils utilisent le slot 1.
Bon sans passer par le côté technique et ramenner ma science, pour savoir c'est simple. Ton proc c'est une puce simple, ou un gros truc que tu enfonces comme dans un emplacement PCI?
Marsh Posté le 05-12-2004 à 18:33:01
le-lapin-fou a écrit : Ouin , il n'y a pas de ventilos P3 sur ce site |
Si ton proc est sur socket 370 un ventirad de socket A passe sans pb
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:17:03
Le_PoUnT a écrit : |
Non, non, mon P3 est bien monté direct sur la carte mère, c'est donc un proc. soket 370. Au fait je savais pas que les ventirads Athlon XP étaient compatibles P3 ... Merci les gars
Je pense que je vais m'acheter une autre tour finalement, parce que dans la mienne il n'y aura certainement pas la place de changer de ventirad ... et puis quite à tout démonter !Et puis je remplacerais mon ventirad par un modèle silencieux, je pense que c'est la soluce la plus éfficace ! Au fait, rassurez-moi, un P3 866 ça chauffe 10 fois moins qu'un XP 2400 +, non ? (j'ai vu des test avec ces proc. et comme les radiateurs sont compatibles ...
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:28:26
Mon frere a un p3 800 avec le ventirad d'origine mais sans le ventilo car il fesait aussi trop de bruit. Et en idle le rad n'est pas trop chaud: tu pourrais peut etre essayer!
Sa geforce 2 MX chauffe beaucoup plus!
Par contre il faut que la tour soit bien ventilé: meilleur moyen (que mon frere utilise): la laisser ouverte.
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:35:20
Pourquoi pas, remarque ? mais étant donné que c'est mon proc qui bride ma config ( même score en 640x480 qu'en 800x600 sous 3DMark 2001), j'ai peur de sentir une légere odeur de grillade de côte de proc en jouant a Wolfenstein en 1024 !!!!
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:45:11
Bah regarde deja à quelle vitesse tourne actuellement le ventilo de ton proco: celui de mon frere etait bousillé et ne tournait quasiement plus (max 2 3 tours par seconde) et faisait un max de bruit: il ne servait donc qu'à faire du bruit. Donc il a dégagé!
Si tu est dans le meme cas (ce qui n'est pas du tout impossible), tu doit pouvoir le faire degager aussi (essaye de voir si tu peux pas monitorer les temperatures du proco avec par exemple speedfan).
Marsh Posté le 05-12-2004 à 21:52:51
toto408 a écrit : essaye de voir si tu peux pas monitorer les temperatures du proco avec par exemple speedfan |
J'ai bien éssayé, mais même si il m'indique des valeurs changeantes ( dans les 5000 tour par minute, quand meme !) je ne peux pas influer manuellement sur les vitesses de rotation, ma CM n'est pas compatible !
A part ça mon ventilo a l'air de marcher, car avec Webtemp ( très bon shareware de monitoring) je vois que sur la semaine, il a tourné a 4994 RPM en moyenne ! mai j'ose pas mettre les doigts pour vérifier ...
Marsh Posté le 06-12-2004 à 02:00:03
@swissforever, je sais bien que c'est pas un emplacement PCI! lol
Mais comment tu veux que je lui représente le système d'un slot 1 autrement? (si tu me sort emplacement VGA je rigole mdr)
Marsh Posté le 06-12-2004 à 22:31:38
Le_PoUnT a écrit : (si tu me sort emplacement VGA je rigole mdr) |
Un port ISA peut être ? lol
Marsh Posté le 07-12-2004 à 07:08:00
tu vois l'emplacement au dessus du chispet?
c'est ça un slot 1
Marsh Posté le 02-12-2004 à 02:30:24
Je possède un boitier noname vraiment ma foutu : l'alim arrive a 5 centimètres du ventirad, et je pense que c'est pour ça que mon P3 est très bruiant. De plus, ma tour n'a que le ventilo de l'alim en extraction et n'en accepte aucun autre (Quand je vous dit que c'est une tour de merde ...
)Je sais que je gagnerais a changer de boitier, mais j'ai peur de défoncer la moitié de mes composants en forçant comme une brute sur tous les composants ( je me connais ...)donc si vous connaissez un ventirad pas trop épais, ni trop bruiant, ni trop cher ( oui ça fait beaucoup
) pourriez vous me le faire savoir ? Merci d'avance
