Quel boitier? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:58:54
C qui va faire le silence c pas le boitier, c surtout c q tu vas mettre dedans ....
Choisis un boitier spacieux pour commencer (en fonction de ta config nbre de HDD, CD, DVD, CG, Cson, LAN, etc .....)
Ensuite c le choix de ta ventil qui va faire le reste.
Que ce soit en WC ou en AIR COOLING, si tu mets des ventilos silencieux, ton système sera silencieux.
Y a un article sympa ici www.materiel.be
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:07:36
pour ma config: voir l'icone dediée
le probleme c que la piece dans laquelle est mon pc est assez petite: donc ca chauffe
j'ai deja lu l'article (le boitier est le meme que le mien)
le probleme c que sur ce boitier ya pas d'emplacments pour mettre des ventilos en + et qu'il est petit
tu me conseille qwa comme marque?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:19:22
Moi tu peux voir ma config aussi, mon boitier MOREX AL169 ALU moyen tour, moi j le trouve bien foutu (env. 150 euros).
D'origine y a 2 ventilos a l'avant et 1 a l'arriere (des ADDAX efficaces mais q j trouve bruyants) et 1 alim thermo regulee MOREX tres stable et performante (les tensions ne bougent pas) mais q j trouve aussi bruyante.
Mais ca refroidit bien !!!!
La j'ai fait des modifs:
- J'ai remplacé le ventilo de l'alim par un PAPST 8412NGL (pas bruyant 15 euros)
- les 3 ventilos d'origine en 5V.
Maintenant c qui fait du bruit c le reste (CPU, chipset, GPU) alors j m'attaque à ca !!!!
Marsh Posté le 29-08-2002 à 12:43:56
si pour 150? ta besoin aussi de l'alim qui va bien, et bien je te conseille comme dhabitude de te tourner vers la solution ANTEC
les nouveaux boitier de la serie performance II sont tres beau , et tres fonctionel, donc pkoi pas ![]()
Marsh Posté le 29-08-2002 à 13:31:57
antec rulaiz
tro dla balle c boitier
En tout cas nivo kalité de fabrikation/utilisation/demontage/prix ca doit etre les meilleur
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:24:00
| tompouss a écrit a écrit : je cherche un boitier silencieux, spacieux, avec une bonne ventilation, une bonne alim (350w) et pas trop cher (pas plus de 148?) ca existe? jsais pas si je suis dans le bon forum |
Sinon, tu peux aller voir là :
http://www.nokytech.net/forum/viewtopic.php?t=5107
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:42:02
| lobo71 a écrit a écrit : C qui va faire le silence c pas le boitier, c surtout c q tu vas mettre dedans .... |
Pas tout à fait d'accord
boîtier spacieux=> meilleur flux d'air(+composant et alim séparé)=>température qui baisse=>ventilateur thermorégulé( comme très souvent ceux de l'alim) qui tournent moins vite=>moins de bruit
Marsh Posté le 29-08-2002 à 14:50:46
| bobmorton a écrit a écrit : Pas tout à fait d'accord boîtier spacieux=> meilleur flux d'air(+composant et alim séparé)=>température qui baisse=>ventilateur thermorégulé( comme très souvent ceux de l'alim) qui tournent moins vite=>moins de bruit |
Si tu lis bien c'est exactement ce que je dis, mais peut etre me suis je mal exprimé:
Y a des constructeurs qui annoncent que leur boitier est silencieux.
=> Le boitier sera silencieux ou non en fonction des composants qui s'y trouvent (actuellement avec ma config environ 40 dB et pourtant j'ai un trs bon boitier).
=> Un boitier trop grand avec peu de composants fait bcp + de bruit à config équivalente (effet de résonnance)
Marsh Posté le 29-08-2002 à 17:40:07
| lobo71 a écrit a écrit : => Un boitier trop grand avec peu de composants fait bcp + de bruit à config équivalente (effet de résonnance) => .... |
Effet de résonnance
j'en ai jamais entendu parler dans le cas d'un boitier de pc, ca doit seulement résonner si tu mets des composants bruyants dedans non?
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:07:45
| bobmorton a écrit a écrit : Effet de résonnance |
Yes, yes, comme des ventilos sur CPU ou CG ou des HDD bruyants, ou des lecteurs de CD ou DVD bruyants, ...
Résonnances des différentes sources de bruit, vibrations, mélanges de fréquences, ....
Marsh Posté le 29-08-2002 à 18:08:21
bah ouais vu que les composant d'un pc sont bruyant
ventils + vibrations et sifflement des disques dur on est gaté
Marsh Posté le 29-08-2002 à 11:53:19
ca existe?
