à propos de d'insonoriser le pc ...... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:59:26
non mais ca servira a rien
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:13:56
salut moi j'ai foutu du liege (special isolation phonik)
de chez obi sur les paroi du pc
ben c po terrible ..........
pour diminuer le bruit j'ai viré toutes les grilles mem coupé
celle du boitier
et j'ai mis les ventilos sur du 5 volts
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:24:55
| faminad a écrit a écrit : salut moi j'ai foutu du liege (special isolation phonik) de chez obi sur les paroi du pc ben c po terrible .......... pour diminuer le bruit j'ai viré toutes les grilles mem coupé celle du boitier et j'ai mis les ventilos sur du 5 volts |
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:25:38
Les mousses n'ont servi a rien ou presque chez moi.
J'ai mis un double couche de gedicoustic partout dans mon pc(toutes les parois), g enlevé toutes les grilles et mon pc fait toujours u bruit insuportable
(par contre pas d'augmentation de temperature).J'ai pourtant une alim silencieuse mais je crois ke le seul moyen d'avoir un pc silencieux est de passer au watercooling.Sinon, la plus grande source de bruit vient du ventilo de ton proc, alors vois si t'as le courage de passer au wc, ou sinon change le.
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:27:43
| VW Seb a écrit a écrit : http://vwseb.free.fr/gif/copain.gif |
salut vw seb
j'arrive plus a mettre les smiley
bizarre help me
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:28:31
vive le WC :-D
Sinon tt les ventlot en 7v voir 5v.
LE prob de bruit c aussi souvent les DD. La seul soluce c le silent driver ms attention la chauf !
Marsh Posté le 24-09-2002 à 08:37:24
Les plaques isolantes noiseblocker nb evolution sont très efficaces...mais tout seul c'est inutile si vous avez un reacteur dans votre tour ![]()
Marsh Posté le 24-09-2002 à 12:17:00
| xavy a écrit a écrit : Les mousses n'ont servi a rien ou presque chez moi. |
Quelque part faut quand même réduire les sources du bruit, sinon tu ne risque pas de ne plus l'entendre... Le gedicoustic n'est utilile qu'une fois que le pc n'est plus trop bruillant (et là ça permet de passer d'un pc discret à un pc totalement silencieux...).
Marsh Posté le 24-09-2002 à 19:16:04
Je confirme!
Les materiaux insonorisants, c'est pour faire de la finition. Si ton PC est trop bruyant il faut d'abord eliminer les sources de bruit:
- ventilo CPU (passer en 8cm+cone, ou watercooling),
- ventilations du boitier et de l'alim (déboucher les grilles, mettre des S2 ou des Papst),
- disque dur (silent-blocks, ou seagate baraccuda dynamic fluid bearing, voir les deux (totalement inaudible, j'ai testé)),
Sinon, pense bien que les isolants c'est long, fastidieux, et peu efficace. Encore que les solutions type "Be Quiet" (une épaisseur de bitume plus une épaisseur de mousse type auto) donnent de bons résultats...
Marsh Posté le 24-09-2002 à 20:21:52
ben on peut rajouter de plaques de goudron avec le gedicoustic j'ai un pot ki la fait et c'est po mal du tout en tout cas c'est ce qu'ils utilisent dans les voitures le goudron fo esseyer
Marsh Posté le 25-09-2002 à 09:34:17
la semaine prochaine, je blinde mon pc de Mousse Alveolé, ça ressemble à des boites à oeufs en mousse grise.
On verra ce que ça donne...
Sinon, comment on fait pour avoir du 7V ??
Marsh Posté le 25-09-2002 à 13:51:11
Le 7V c'est une bidouille immonde qui consiste à relier le +12V au + et le +5 au -, d'où une DDP de +7V... C'est gratuit tant que ton alim supporte le traitement.
Prends plutôt un vario, genre Zalman Fan Mate...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 14:09:42
il y a plusieurs methodes pour le 7v :
Marsh Posté le 25-09-2002 à 15:03:30
pour les renseignements...
J'vais utiliser la methode Bourrin n°2
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:08:11
bon, juste un petit post pour info.....
le gedicoustic, ca marche, du moins en fonction de ce qu'on veut obtenir....
cas pratique : alim 450W Enermax + TBird@1533 (pal8045) + 6 disques IDE à 7200rpm + DVD + Graveur + GeForce Ti leadtek
vous avez le droit de dire que c pas silencieux..... c vrai.
mais avec une bonne double couche de gedicoustic, ben je n'entend plus qu'un petit ronronnement (tout est relatif...)
etape 2 : mettre les ventilos en 7-9V dans l'alim (j'ai que des R de 48ohm 1W), des S2(7V) dans le boitier et sur l'alpha8045 du cpu => la, c vraiment confortable...... ca fait du bruit, oui, mais c supportable....
je conseille donc le gedicoustic (et de bonnes pieces de ventilations silencieuses) a tous ceux qui ont des avions de chasse dans leur bureau
par contre, j'ai essaye de passer a 6 couches de gedicoustic, pas mieux.... donc mettez en 2 (1 c vraiment pas assez) et vous gagnerez un peu en confort.
ha oui, pour ceux qui se demandent comment fait mon TBird@1533 avec seulement un pal8045 et un S2 en 7V, et ben je leur dit..... ca marche, je me demande meme pas pourquoi (la sonde MB m'indique 52°C en pleine pleine pleine charge)..... ha si, j'ai une super ventilation dans la tour (c primordial...)
voili, ct mon retour d'experience...
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:09:33
le gédi atténue un peu le bruit et a mon avis ca élimine les fréquences désagréables (enfin c'est ce que j'ai constaté)
si tu as le fric pour, ca vaut le coup, sinon bah faut voir ![]()
Marsh Posté le 25-09-2002 à 17:58:49
Pour les pauvres comme moi, le mieux c d'utiliser de la mousse alveolé, comme celle qu'on trouve dans les cartons de matos pc... :
On les scotch ensemble, pour pouvoir faire l'interieur de la tour...
et voila...
on entend a peine le pc, on dirait mon vieux 386....
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:06:04
le "self made" y a rien de mieux.....
on s'en fout du tuning "pro", je prefere largement un bricolage comme le tiens aux plaques de mousse predecoupees du commerce.
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:12:38
| sCALP a écrit a écrit : le "self made" y a rien de mieux..... on s'en fout du tuning "pro", je prefere largement un bricolage comme le tiens aux plaques de mousse predecoupees du commerce. |
Marsh Posté le 25-09-2002 à 18:44:34
moi jai opté pour le gédi et ben sur le cul!!
une grosse différence de bruit
en plus jai mis un enermax 8 cm en aspi réglé bas du coup
pas de prob de chaleur et beaucoup moins de bruit
hier javais un graveur et un hdd branché en externe avec le cote de la tour ouverte et ben je suis content d'avoir refermé le coté
ya juste l'alim qu'il faudrait modé pour reduire le bruit
cest la prochaine étape
Marsh Posté le 26-09-2002 à 01:34:36
j'ai modé l'alim (enermax 350W, celles avant le potard pour regler..) avec une resistance de 48 Ohm sur le ventilo 12cm et un enermax 8cm reglé au minimum.
avant, elle etait bruyante, mais maintenant, elle est assez discrete....
par contre, aucune idée si l'alimentation ne chauffe pas plus qu'avant... j'espere qu'il y a quand meme un flux d'air suffisant pour ne pas qu'elle s'abime...
c ca mon hic...
Marsh Posté le 23-09-2002 à 09:52:11
Bonjour à tous
je voudrai votre avis
est il possible sans risque pour le pc de mettre sur les paroi du pc une couche de materiaux insonorisant extra plat ???
voila je suis allé à casto... et j ai demandé s il avait du matos pour insonoriser mon pc apres moult explication (il m'on regardé comme si j etais un extra-terrestre) ils m ont dirigé vers un truc pour insonoriser les parois des maisons le truc fait un cm d epaisseur mais je pense qu il y en à assez pour le doublé
ma question est donc si je recouvre toute les parois du pc avec (sauf arriere et devant) n y a t il pas un risque de surchauffe possible car les petits trous sur les cotés seront bouchés
ça risque pas de prendre feu n ont plus???
merci à tous de me repondre
