Pourquoi c'est pas assez silencieux ?? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2004 à 18:04:39
pour trouver l'origine, essai de démarer en débranchant les composant un par un.
si ca fait plus le bruit, c'est celui qui est débranché qui le faisait
la suspension de dd, ca atténue juste les bruit de grattement, pas les sifflements, et c'est pas un luxe => 0.60? le m
Marsh Posté le 19-02-2004 à 18:43:19
Ca peut etre un des ventilos qui siffle. Testent les séparément, ou alors l'alim ...
Marsh Posté le 19-02-2004 à 18:50:21
il existe bon nombre de ventillo qui une fois sous volté produise un leger bruit tres desagreable.
il faut voir les topic sur les ventillo "silencieux" ca pourra t aider,meme si personne n est du meme avis et que du coup il est tres dure de se forger un avis.le mieux est eidament d'essayer soit meme
Marsh Posté le 19-02-2004 à 19:36:17
ca peut venir du dd aussi
(7200tr min ca tourne quand meme)
Marsh Posté le 19-02-2004 à 21:11:24
en premier regarde le dur, apres l'alim, apres si c vraiment du silence de la mort, l'ecran si c un crt...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 00:41:51
Merci pour toutes vos réponses.
Alors j'ai fais divers tests :
1) J'ai tout d'abord oté un des 2 ventilos pour le tester séparement et aucun souci, il ne fait quasiment aucun bruit en 7V (super ventilo!)
2) J'ai ensuite débranché les 2 lecteurs, ainsi que le disque dur. Là encore aucun changement donc ça ne vient pas du disque dur.
3) Quant à l'alim, je l'avais laissé en dehors du boitier (l'ancien, avant que je recoive mon 6A19) pendant 1 à 2 semaines et je n'avais relevé aucun bruit étrange (si ce n'est le petit grésillement quand on s'approche).
4) Dernière chose, pour celui qui a pensé à l'écran (que j'avais oublié de mentionner -> Iiyama Vision Master Pro 411 ), quand je colle l'oreille il fait un très léger grésillement (similaire à celui de la Tagan). Ca ne vient pas de là, d'autant plus que le sifflement en question s'entend quand je met ma tete à moitié dans le boitier.
J'ai fait un extrait sonore avec mon téléphone, donc ce n'est pas de la bonne qualité. Néanmoins en mettant le volume très fort on entend très bien le sifflement en question. Ca se passe -> ICI
petite précision : l'enregistrement a été fait dans le cas 2)
J'attend vos avis ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 10:07:29
Salut aegis94,
J'ai egalement un bruit qui semble etre similaire au tien.
Il semblerait que pour moi ce soit la carte mere (la meme que toi cad une asus A7n8x deluxe).
Sinon essaye la carte SCSI, pourquoi pas?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:01:23
| bryce1712 a écrit : Salut aegis94, |
La carte Mère ?
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:07:43
| gaille a écrit : |
Ouai, j'diais ptetre les condos, Pour moi, c'est un bruit plutot "electrique"....
Marsh Posté le 20-02-2004 à 11:26:13
J'ai eu la même impression que toit quand j'ai montée ma nouvelle config les ventillos:
2 papst 12db legerment sous-volté et 2 SE2 Noise Blocker en 5V (92mm, un pour l'alim pour le proco).
Resultat ce sont les SE2 qui en 5v volt ne font aucun bruit d'air mes un espece de bruit/gresillement electrique, et franchement j'ai eu du mal à touvé la provenance de ce bruit.
J'ai finalement trouvé en débranchant tous les ventillo sauf celui du cpu et celui de l'alim sortie a l'exterieur (alim ouverte), et en ecartant au maximum le ventillo destinner à l'alim du PC je me suis aprecu que c'était bien lui le coupable.
C'est pas un bruit super fort, mais quand on le sait ça enerve..
P.S. 2: a7n8x qui vait du bruit? Pas la mienne en tout cas et je vois pas trop comment..
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:07:41
| nasdak a écrit : c'est le graveur |
Il a essayé en débranchant, c'est pas ça
Moi je pencherais aussi pour les condo si t'as tout essayé
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:11:14
La carte mère??
pkoi pas mais comment faire pour déterminer si c'est elle ?
Les ventilos globalfan j'en ai testé un en le retirant du pc et ça ne vient pas de lui.
Le graveur j'ai booté en le débranchant donc c'est pas lui non plus.
La carte SCSI j'ai pas testé mais je vois comment elle pourrait émettre un sifflement.. enfin bon j'essaierai ce soir.
Vous pensez pas que ce sifflement résulte d'une interférence entre 2 (ou plus) composants qui peuvent rester silencieux indépendemment mais qui réunis provoquerait un sifflement similaire?
il me semble avoir déjà lu un truc comme ça sur un forum
Marsh Posté le 20-02-2004 à 12:18:42
j'ai trouvé un post intéressant qui parle d'un problème simialire
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 232119.htm
Oups j'avais oublié la carte TV
je m'en suis rappelé en lisant ce post
Je vais virer toutes les cartes pci, remettre le fsb à sa valeur initial et activer le Spread Spectrum voir si ca change quelque chose..
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:00:43
J'ai fini mes tests !!
Alors tout d'abord j'ai débrancher les 2 ventilos boitier pour entendre le mieux possible.
Le Spread sprectum que je voulais activer pour voir au cas où était déjà activé!! je l'ai désactivé pour voir ce que ça donnait et finalement ca n'a rien changé. Je l'ai donc laissé sur disabled, ça améliore les performances parait-il..
J'ai ensuite retirer la carte tv et là j'ai entendu une légère diminution du bruit.
Puis après j'ai tester sans la carte graphique. Et là incroyable!!!!! un silence royal
J'ai donc retirer le connecteur du ventilo de la carte graphique et ça me faisait mal au coeur de remettre les ventilos boitiers parce qu'avec un silence comme ça..
J'ai tout rebrancher sur le rhéobus, là les ventilos sont tous à 7V, le pc ne fait plus qu'un léger ronronnement, je suis soulagé
ps: la petite diminution du bruit en retirant la carte tv, c'est parce qu'elle est juste située en dessous de la carte graphique et donc le souffle du ventilo de cette dernière venait taper sur la carte ça doit etre pour ça.
ps2: avant de tout rebrancher j'avais tester de booter sans la carte tv, puis sans la carte scsi puis avec les 2 ensembles et finalement ça ne change rien donc il n'y a pas d'interférences avec la carte tv.
ps3: c'est pas dangereux de laisser la carte graphique sans son ventilo en utilisation bureautique ? c'est un tout petit ventilo (4-5cm de diamètre). parce que j'attend la sortie de quake3 et HL2 avant de la changer
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:51:40
pour la carte graphique, met un zalman
refroidissement entièrement passif
pas de ventilo => pas un bruit
Marsh Posté le 20-02-2004 à 16:36:22
je conné rien en Overclocking et je voudré un peu booster mon athlon xp 1800+ j'ai une MSI ms-6382 kt266 et 256 mo de ddr pc 2100.
pouvez-vous maider? svp ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:06:09
en effet
on ta jamais dit que souvent c est la carte 3 D qui fait bcp de bruit avec son ptit ventilo
j'adore les gars comme snoop [ironique]
recommence mon ptit gars ![]()
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:08:56
c clair qu'avoir le chipset et la cg en passif, ca aide pour lutter contre le bruit
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:15:55
non il se fouttait pas de ma gueule snoop -> la preuve]preuve
pour le refroidissement de la CG il en faut vraiment un si je fais pas de jeux? parce qu'elle mérite pas un VGA Silencer cette carte de merde
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:17:40
j'avais mal lu
quand j'ai di ca, j'avai pa vu ke tu allai la changer ds pas longtemps
apres, avec un boitier bien ventilé, ca peu peut etre passer( a confirmer, chui pas sur)
sinon, tu met un 8cm en 5v
Marsh Posté le 20-02-2004 à 22:52:00
J'ai eu un problème de sifflement. Il s'est trouvé que c'était ma TAGAN 380W (heureusement garantie 3 ans)
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] warefr.inc
Marsh Posté le 22-02-2004 à 14:48:10
J'allai dire la carte graphique mais en faite nonya pas de ventilo ...
Non serieusement,peut ete le disque dur ou alors les ventilateur:certe laisse un legé sifflement quand il sont souvolté
PS : on a le meme rheobus ^^
Marsh Posté le 19-02-2004 à 17:31:48
J'ai enfin monté toutes mes pièces dans mon 6A19 !
Cependant, en sous-voltant tous mes ventilos (2 Globalfan + Zalman 7000A-Alcu) à 7V, je ne les entends plus certes, mais j'entends à la place un très léger souffle plutôt aigu qui se rapproche un peu d'un sifflement.
C'est difficile à décrire avec des mots, d'autant + que c'est relativement discret. Mais ça s'entend et c'est assez dérangeant. si bien que de temps en temps j'augmente la vitesse des ventilos pour entendre leur souffle, c'est + bruyant mais moins pénible..
En tendant l'oreille boitier ouvert, je n'ai pas réussi à déterminer d'où ça pouvait venir
Ma config :
Asus A7N8X-E Deluxe
Barton 2500+@3200+
2* 256Mo PC3200 Crucial
Geforce1 DDR (ouais on rigole pas hein! j'attends le bon moment pour la changer
Alim TAGAN 480W (en approchant l'oreille boitier ouvert -> grésillement inaudible meme avec les autres ventilos à 7V)
DD Seagate 7200.7 60Go
DVD-Rom Toshiba SD-M1712
graveur Teac CD-R55S
Rhéobus Noise Isolator FC-525PW
+ cartes réseau, scsi
+ Carte TV Pinnacle PCTV RAVE
Qq1 a une idée d'où ça pourrait venir? Et comment y remédier? (suspension DD, pose Gedicoustic etc.. c'est vraiment efficace dans la réduction du bruit ou c'est un petit luxe ?)
EDIT : Bruit en question
Message édité par aegis94 le 20-02-2004 à 12:26:46
