Positionnnement des ventilos - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-10-2002 à 12:13:56
l'idéal c d'avoir un ventillo en face du procc un en façade voir deux puis un derrière le procc c la le plus éfficace (-9° sur mon pc grace au ventilo derriere le procc)et les extracteurs d'air au dessus du procc ou du coté de l'alim.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 12:16:18
fait gaffe apres que ton pc ne s'envole pas
opla ma mere m'apele, jy vais....
Marsh Posté le 06-10-2002 à 12:44:36
sa fait pitie de mettre des ventilos partout comme sa
Sa fait tres nerdz et gros con aussi
Marsh Posté le 06-10-2002 à 12:53:09
| Angx a écrit a écrit : l'idéal c d'avoir un ventillo en face du procc un en façade voir deux puis un derrière le procc c la le plus éfficace (-9° sur mon pc grace au ventilo derriere le procc)et les extracteurs d'air au dessus du procc ou du coté de l'alim. |
spa bien ca...paske tu refroidit la sonde donc ta temp est faussée
Marsh Posté le 06-10-2002 à 11:49:39
Pense vous que de placer 2 ventilos de 120mm placé sur le cash et en face du processeur pour le refroidir avec un autre ventilos de 80mm qui souffle aussi à l'avant du boitier plus un extracteur derrière et un autre au dessus???
Signé ton pote Djidane THESQUAL.
