[WC] Pompe Laing DDC Très Bruyante...
Pompe Laing DDC Très Bruyante... [WC] - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-10-2014 à 16:18:03
Bonjour bonjour !
Je suis tout nouveau dans le monde du watercooling, je viens de monter mon système cette semaine.
Cela dit, je vous avoue rencontrer quelques problèmes avec ma pompe !
En effet, celle ci fait ÉNORMÉMENT de bruit. C'en est... insupportable...
Même en jeu, quand normalement le bruit n'est pas problématique pour moi, elle me gène... C'est dire...
Elle fait plus de bruit que mon aircooling à 100%.
J'aurai donc aimé savoir si c'était "normal" (ça ne fait pas très longtemps qu'elle est en marche), ou bien si c'était un problème venant de mon montage, ou encore un problème venant des composants du water.
Je vous énonce ici ce que j'ai :
 - Pompe Laing DDC-1 Plus,
 - Réservoir XSPC single bay for DDC
 - Asus gtx780 Poseidon,
 - Radiateur Alphacool 240mm * 30mm
 - Tuyaux 10-13mm
Une petite vidéo de la bête : ICI
Merci par avance !
Message édité par Kaidaten le 27-10-2014 à 16:35:18
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:11:07
les ddc 1 plus 18w sont bruyantes t'aurait du t'orienter vers la 10w ou prendre une pwm
il va te falloir la réguler avec un réhobus pour la faire taire
et en plus ta pompe transmet les vibrations à ton réservoir baie qui lui les transmet au boitier
ce qui rajoute du bruit
Message édité par ccomesa le 27-10-2014 à 18:11:41
Marsh Posté le 27-10-2014 à 18:57:46
je pense que c'est le chassie que l'on entend nan ? la pompe le fais vibrer
FEED
Marsh Posté le 27-10-2014 à 19:50:41
il y à encore des bulles dans le systèmes
et oui on dirait le chassis les réservoir baie avec pompe intégrer c'est pas le top
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:17:18
Ok, super, merci beaucoup pour vos retours.
Si je m'oriente vers un réservoir sans emplacement intégré, ça devrait donc limiter la chose ?
Pour ce qui est de la puissance de la pompe, il y a moyen de bidouiller les câbles pour soit la brancher à un rhéobus, soit en pwm ?
Merci encore !
Marsh Posté le 27-10-2014 à 20:54:17
tu la branches direct à un réhobus pas besoin de bidouiller tu pourras la réguler pour la démarrer c'est minimum 8/9v après tu pourras la baisser jusqu'à 6volt
tu prend un top pour la pompe une mousse sous la pompe pour absorber les vibrations et un réservoir
sinon y'a pas moyen de mettre de la mousse autour du reservoir baie?
Message édité par ccomesa le 28-10-2014 à 04:19:38
Marsh Posté le 27-10-2014 à 22:14:06
ça marche, merci encore.
en fait, non, pas possible de mettre de la mousse. Les côtés sont littéralement collés au boitier, pas assez d'espace pour mettre quoi que ce soit :/
Marsh Posté le 31-10-2014 à 23:51:38
Changement du circuit, la pompe est posée au dessus de l'alim, sur un coussin en mousse.
Le bruit est nettement plus faible. En revanche, la pompe reste assez bruyante, et ce, même lorsque je la tiens dans ma main ou la suspend dans les airs.
=> je l'ai sous voltée : presque inaudible. (Je l'ai branchée sur le 5V de la molex...)
Débit assez faible, mais j'ai quand même réussit à gagner 10°C en jeu (BF4 full ultra) sur mes composants.
Je vais essayer prochainement de l'alimenter en 7V, ou 7,5, avec un petit pont diviseur.
Merci encore pour votre aide.
Pour info, pour ceux qui seraient intéressés, ma pompe démarre bien, même à 5V... (contrairement aux nombreux messages qu'on peut trouver sur internet qui disent qu'il faut minimum 9V)
Après, c'est peut être une exception... Mais rien n'empêche d'essayer.
Message édité par Kaidaten le 01-11-2014 à 00:01:54
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:02:44
Les modèles plus anciens démarrent souvent qu'à 9 volts
Tu peux aussi relier ta pompe à un adaptateur molex 4 pins vers 3 pins et ensuite placer une réducteur de tension sur le 3 pins de l'adaptateur ou encore relier l'adaptateur à un rhéobus.
Ensuite tu relies ce réducteur à un des connecteur 3 pins de ta carte mère.
Le top est le 7 volt pour les perfs et le silence.
Message édité par moujet le 01-11-2014 à 23:03:32
Marsh Posté le 01-11-2014 à 23:11:15
On trouve tout sur Ebay!
http://pages.ebay.com/link/?nav=it [...] 66&alt=web
Tu relies ensuite le fil bleu de ta pompe (c la remontée des rpm) à la molex 3 point qui a un emplacement vide et hop! Tu relie ta molex 3 points à un rhéobus ou à un réducteur de tension (tape "reducteur de tension ventilateur 7volts" sous Ebay).
Message édité par moujet le 01-11-2014 à 23:19:22
Marsh Posté le 02-11-2014 à 02:17:36
Merci pour tes conseils.
Jai testé le 7v aujourd'hui (en branchant entre le 12v et le 5v de la prise molex), c'est impec. Inaudible et suffisamment performant pour ce que je fais.
Par contre, en fait, j'ai un peu peur de la brancher sur mon rhéobus, car celui-ci, sur papier, indique une puissance max par canal de seulement 10w (ou 7/8, à revérifier). Et j'avais peur que ça ne fonctionne pas.
Mais vu les résultats de mes tests en 5 et 7 volts, je vais me fabriquer ce genre d'adaptateur, c'est pas compliqué à faire, juste a souder deux câbles (ou sertir)
Puis on verra bien ce que ça donne :)
Je ferai un retour dès que je m'en serai chargé
Message édité par Kaidaten le 02-11-2014 à 02:21:49
Marsh Posté le 02-11-2014 à 09:23:34
Laisse avec les câbles de ta molex inversés en 7 volts, j'ai fonctionné 2 ans comme ça... Le 5v se retrouve sur la masse c'est bien ça?
Certains le déconseille,  pour ma part j'ai rien eu à déplorer en 2 ans
Ton rhéobus n'est pas fait pour le 18w n'essaye pas, ça sert à rien
Message édité par moujet le 02-11-2014 à 09:25:38
Marsh Posté le 02-11-2014 à 13:49:17
Effectivement, le fil de masse est passé sur le 5v de la prise molex.
Pourquoi est-ce que certains déconseillent ce montage ? Un risque pour l'alim ou pour la pompe ?
Merci encore pour tes conseils
Message édité par Kaidaten le 02-11-2014 à 13:49:45
Marsh Posté le 02-11-2014 à 14:54:25
Pfff on parle de risque tout court, mais perso j'ai tourné deux ans comme ça et j'ai strictement rien eu à déplorer et bizarrement même si ce montage peut être déconseillé par certains, des articles en parlent sans souligner de risques quelconques...
Bref fait comme bon te semble, mais moi ainsi que beaucoup d'autres n'ont jamais eu de soucis à déplorer
Message édité par moujet le 02-11-2014 à 14:55:11
Marsh Posté le 02-11-2014 à 15:31:43
Ok ^^ Je vais rester en 7v alors :D
Merci pour tout !
