Pentium II 200 mhz en heatpipe. Ca suffit ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:29:39
Poste une photo du rad, comme ca on peut pas t'aider.
J'ai déjà vu des PII tourner avec juste un rad, mais il était imposant.
Pis ca n'a rien à voir avec un heatpipe visiblement
Marsh Posté le 15-02-2005 à 11:44:09
je crois que tu confond heatpipe et passif
Si c'est un rad comme je l'imagine, ca va etre trés juste!
Essaye de trouver un rad passif de celeron de l'époque, c'est fait pour.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 18:32:57
Oui excuse moi je confond passif et heatpipe
Un PII de l'époque en heatpipe...
J'envoie la tof des que possible !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:09:50
C'est bon j'ai la foto :
Jai mesuré le ventilo : 5x5 cm
si ca peut donner une idée de la taille. Donc c'est pas un suer gros rad !!
Des suggestions ?
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:17:32
le ventil de mon 350 a laché pendan deux semaine alor kil tournait 7/7 24/24. m'enfin c vrai que le radiateur est carément plus gro que le tien. O pire enleve ton ventil et touche le radiateur voir si il chauffe pas tro. Mais a mon avis tu risque pa gran chose
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:25:29
OK, bigears.
Je vais tenter de faire ça. C'est mon papa qui va être content . Au pire je récupèrerais un rad plus gros du genre comme dis SH4 OrigonX. Ca doit pas ete trop dur a trouver.
Merci les gens, c'est gentil
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:27:28
c'Est pas un P2 ... c'est un P1 ... fou lui un rad de socket A ... tu peux meme l'OC un peu avec cela enlève le ventilo ou sous-volt le
Marsh Posté le 15-02-2005 à 19:49:18
Oui je viens de demander. Mon père croyait que c'était un PII mais après quelque recherche système c'est bien un pentium 1 mais MMX. on lui a alors dis que ca EQUIVALAIT un PII. D'ou confusion . Pour l'o/c, impossible (enfin je crois), le bios ne contient aucune possibilité de bouger la fréquence. je vais trouvé un plus gros rad et complètement enlever le ventilo. Ca ma l'air bien, très bien même...
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:31:26
Le PIII 800 de mon frère tourne depuis relativement avec le même rad je crois (en tout cas même marque, même gueule et mêmes dimensions) avec le ventilo mort et ça tient donc ce que tu peux faire c'est couper le ventilo et toucher le rad pour voir si il n'est pas trop chaud mais ça devrait passer.
Marsh Posté le 15-02-2005 à 20:38:10
sinon, fais le tourner en 7volts ca le calmera déjà pas mal
Marsh Posté le 15-02-2005 à 22:54:19
toto408 a écrit : Le PIII 800 de mon frère tourne depuis relativement avec le même rad je crois (en tout cas même marque, même gueule et mêmes dimensions) avec le ventilo mort et ça tient donc ce que tu peux faire c'est couper le ventilo et toucher le rad pour voir si il n'est pas trop chaud mais ça devrait passer. |
Un 800 mhz en passif avec le même rad ???
Si c'est vrai je larrache tout de suite mon ventilo
Marsh Posté le 16-02-2005 à 01:19:35
le poisseux a écrit : Un 800 mhz en passif avec le même rad ??? |
Bah oué c'est vrai mais ça tient plus de la survit qu'autre chose je pense... Il doit avoir bien chaud quand meme le proco, et à la base c'est pas voulu, le ventilo a claqué et ne tournait quasiment plus... Je l'ai donc enlevé.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 01:42:21
Un pentium 1 MMX est quand même bien moins puissant qu'un P2
Pour le coup des procos puissant en passif ça veut rien dire...
Là, j'ai un duron 1,6 en passif mais uniquement parce que le boitier est bien ventilé.
De même certains ordis DELL sont en passifs (je parle des P!!! de l'époque) uniquement parce qu'ils avaient une configuration spéciale de boitier qui faisait que ça marchait.
-> Faut pas faire n'importe quoi
Marsh Posté le 16-02-2005 à 08:37:31
ITM a écrit : Un pentium 1 MMX est quand même bien moins puissant qu'un P2 |
Le passif il faut le tester c'est la meilleur façon de voir si ça passe, mais pour les vieux processeur, ils chauffait quand meme beaucoup moins donc les chances que ça passe sont plus importantes.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 10:26:34
Ouai je suis d'accord. Je vais essayer ca mais a mon avis, il va bien le supporter. Ce genre de proc. ca peut tenir jusqu'a combien ? 60° non ?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 12:46:10
Essaye de ne pas depasser 60° environ. Tu va la savoir comment la temperature?
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:22:10
Teste la temperature avec tes doigts. Si ils restent collés c'est qu'il te faut un ventilateur^^. Et puis tout de façon ca doit pas chauffer de trop un pentium.
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:27:04
tu mets un grand radiateur et basta. j'ai mis un gros radiateur en alu d'un vieil ampli trouvé à la décheterie sur mon PIII 500mhz, fixé avec serflex + pate thermique arctic. et ben ça va niquel!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 14:46:35
Voici avec quoi le PIII survit depuis quelques mois:
comparé à un DVD.
Je pense que ton PI passera largement!
Marsh Posté le 16-02-2005 à 18:29:10
OK merci les gars. Mais je vais faire simple, je vais tester avec les doigts (bigears, j'oublierais pas ton conseil ), après un peu de burn (un 200 mhz ca doit pas etre difficile
). Après je vois si j'ai besoin d'un plus gros rad. Par contre je ferais pas comme toi romdesign, disons que je vais etre un poil plus barbare (des colliers en plastique fera l'affaire avec la pate d'origine si yen a, et ca ira
++ les gens
Marsh Posté le 17-02-2005 à 00:22:29
Mon ancienne Divxbox était entièrement en passif (processeur [PIII 450 Mhz], carte graphique, pas de ventilation de boitier [60x60mm présent mais pas branché]), juste un ventilo sur l'alim.
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:12:55
newbie01 a écrit : Mon ancienne Divxbox était entièrement en passif (processeur [PIII 450 Mhz], carte graphique, pas de ventilation de boitier [60x60mm présent mais pas branché]), juste un ventilo sur l'alim. |
Salut Newbie,
dis, ta divxbox, elle rame pas trop avec ton PIII 450 ?
J'ai aussi un 450 mais pour lire des divx c'est vraiment trop la galère (c'est simple quand ya de l'action, faut compter une image toutes les 5 sec ). Au fait, j'y pense mon 450 fait aussi du bordel... Un prochain topic ??
++ les gens
Marsh Posté le 17-02-2005 à 11:37:38
Non ça ne ramait pas du tout.
Sauf sur les "nouveaux" films, super encodés codecs derniers cris, un léger décalage son/image.
Depuis, le PIII est passé dans le tiroir et la Divxbox a reçu une K7S41 et un Sempron 2500+
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:44:48
et au pire tu crame un P1 c'est une bonne ocase pour rachetr un ordi
Marsh Posté le 18-02-2005 à 11:57:49
fo pas dire de conneries mon p2 350 passe très bien les divx!!Quand c'est mal configuré c'est vrai qu'il ya un gros décalage son/vidéo(l'horreur).Faut juste bien choisir le lecteur(BSPLAYER pour moi) et configurer les codecs.
C'est pareil pour ton pIII, tu peux lui enlever le ventil.(en testant avec les doigts si il t'en reste
Marsh Posté le 18-02-2005 à 22:43:15
salut tout le monde !!
Bon voila des nouvelles...
Ayant un peu de temps devant moi, j'ai testé la solution "test aux doigts"
Après 5 min dutilisation, j'ai senti comme une petite brulure quand j'ai laissé mon doigt...
Conclusion :
Peut po enlever le ventilo
Dommage parce que le silence que j'avais sans était (comment dire...) merveilleux !!!
Quand a ton idée da_momospike, je veux bien la mettre en pratique. Pour cela fait un chèque de 200 euros à l'adresse suivant . Sérieux c'est pas trop le moment la...
Enfin bon merci de vous etre penché sur mon probleme et je n'ai qu'une chose a ajouter,
++ les gens et merci
Marsh Posté le 18-02-2005 à 23:03:44
le poisseux a écrit : salut tout le monde !! |
Le rad de mon PIII 450 était aussi super chaud au toucher, mais le pc a jamais planté ni rien, donc pas de soucis !
Marsh Posté le 19-02-2005 à 18:11:35
C'est fait pour tenir des grosses temperatures ces bêtes-la!!! Rien que ma tnt2m64 avec juste un radiateur et o/c doit atteindre les 80-100°C(c une histoire vécue les doigts brulés ). O pire trouve un petit ventilo de récup pa tro bruyant et fixe le devant. Juste de quoi avoir un petit flux d'air sur le cpu.
Marsh Posté le 19-02-2005 à 19:06:54
A oui une TNT 2 M64 !!! On m'en a preter une... J'avais des flashs toutes les secondes à CS a cause des hautes températures de la carte. J'ai foutu un ventilo sur une boite de CD just en face du rad pour refoidir le tout. Alors quand tu me parles de l'O/C sans ventilo... mes respects
Marsh Posté le 19-02-2005 à 19:12:12
ReplyMarsh Posté le 28-02-2005 à 22:16:47
Mon expérience perso :
Je précise que sur mon P200, il n'y a aucun intérêt à passer le ventilo @ 5V parske les deux durs font trop de bruit.
Sur le 200 MMX, le ventilo est juste là "en cas de canicule" parske le rad est à peine tiède le reste du temps.
PS : pour ceux qui l'auraient oublié, le socket 7 était positionné en bas et à l'avant de la mobo !
Marsh Posté le 28-02-2005 à 22:36:57
TiTan-is-WaterProof a écrit : PS : pour ceux qui l'auraient oublié, le socket 7 était positionné en bas et à l'avant de la mobo ! |
De ta mobo.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 08:44:19
Tu connais des mobos Socket 7 dont le socket est en haut et à l'arrière toi ? Jamais vu ça personnellement, tu pourrais donner tes sources/ le nom d'une mobo.
EDIT : c'est bon, j'ai vu ! Dis-moi le poisseux, le PC de ton père ne serait pas un PC de marque, genre Compaq/Packard Bell/HP ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 11:41:10
Juste toutes les carte mères atx déjà ...
Plus 90% des AT.
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:37:30
dwarfy a écrit : Juste toutes les carte mères atx déjà ... |
Pour les mobo ATX, on est d'accord !
Pour les mobos AT, je sais pas où tu vas chercher que 90% d'entre-elles ont un socket situé sous l'alim. Pour les PC de marque peut-être, mais pour les mobos "retail", j'ai un sérieux doute.
La douzaine de mobos Socket 7 et Super 7, d'époques assez variées, qui me sont passées par les mains avaient toutes un socket en bas et à l'avant, aussi loin que je me souvienne.
Plus tous les sites hardware situant le socket 7 en bas à l'avant ( en règle général ) ...
Marsh Posté le 01-03-2005 à 22:49:04
Je sais pas, j'affirmais n'importe quoi comme toi en fait. Me rappelais jsute de mes p55t2p4 où il était plus ou moins au milieu.
Mais après 10 sec sur google, je suis pas loin de la vérité: http://docs.van-diepen.com/th99/m/mpent_2.htm
(sur 90% des cm AT il est pas en bas mais bien en plein milieu voire en haut)
Marsh Posté le 02-03-2005 à 13:32:13
Moi aussi j'ai fait une recherche sur G**gle !
Mes conclusions persos sont :
Et je n'affirme pas n'importe quoi !
Marsh Posté le 15-02-2005 à 00:43:00
Salut a tous !!!
Voila, l'ordi de mon père commence à plus se faire jeune... (1998 une belle année
Sur le proc ya un pov' ventilo branché direct en molex et un pov' rad.
Je voulais savoir si je pouvais caremment virer le ventilo et ainsi éliminer la principale source de bruit dans le paicai !!!
J'pense que ca chauffera pas trop (ca me ferais chier de l'underclocker
Merci a tous !!
