PC toujours bruyant...
PC toujours bruyant... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:29:27
bon je commence a en avoir marre, j'ai claqué plus de 600 balles dans du matos "silencieux" pour mon pc et je suis tjs pas satisfait :kaola:
voilà mes améliorations:
- NoiseBlocker S2 en 12V dans l'alim
- NoiseBlocker S2 BLUE + potar sur le CPU
- 2*PAPST 8412 NGL (12db) dans la tour
- SilentDrive sur le  DD
et avec ca, c tjs bruyant :fou: il me reste aussi un petit ventilo sur la CG mais je pense que la source de bruit ne vient pas de la :??:
qu'est ce que je peux faire ???
PS: Hors de question de passer au WC :pt1cable:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:36:08
il te faut choisir entre silence/bon prix/faible chaleur
toi tu veux les trois... :/
en fait, silence/bon prix c'est pas compatible... alors, oublie le silence ou passe au WC
http://www.zytratech.com
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:41:00
WC  :jap: et nofan in tower juste un S2@7v ds l alim, un S2@7v sur la carte graf + silent drive.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 10:47:45
mmmh, c suffisant un S2 en 7V dans l'alim ? g qu'une 300W noname de merde moi :D
sinon pour le CPU, avec le potar a 1tiers environ je suis a 48°C mais je m'en fous j'overclocke pas
je viens de voir, le ventilo de la CG fait pas mal de bruit :cry: je peux le virer ? g une geforce2 ti Leadtek :??:
http://www.leadtek.nl/site/shared/images/tith_big.jpg
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:03:44
tu met un S2 dessus en 7v et c bon
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:05:35
bon je vais m'acheter une alim Noiseblocker 300W, comme ca je pourrais récupérer le S2 et le mettre sur la CG
j'espère que ca ira mieux :sweat:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 11:54:12
Moi je serais toi je regarderais bien d'où viens le bruit puisque apparement tu ne le sais pas. Tu ouvre le boitier, regarde à peu près d'oyu ça vient puis tu bloque chaque ventilos un par un et tu ecoute la diffèrence. Ca sert à rien de claquer du fric à la volée comme ça.
Element très important, les disques durs ! ca peut siffler et resonner un max dans le boitier .
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:08:45
T'as pensé à l'option gédicoustic?
La plus grande force des hommes n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque fois.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:15:41
Attention pour le Gedi !
J'en ai parlé recemment sur un autre post, en gros c'est bien mais pas comme solution première ! Je dirais que le gedi c'est pour le fignolage. Ca apporte un plus certes, mais il ne faut pas s'attendre à avoir une box silencieuse si à l'intèrieur ça fais un bouquin du tonnere. Sinon on passerait pas aux WC, S2, Noiseblocker etc..
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:18:12
quand je bloque le ventilo de la CG on entend quand meme une différence :love:
je vais pas claquer encore 250 balles pour un rad Zalman quand meme :cry:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:24:44
Tu vois faut réfléchir un peu avant  ;)
Tu as plusieurs solutions now. Par exemple profiter de ça pour changer ta CG ( Asus par exemple ) par un modèle sans rad.
Essayer d'adapter un plus gros rad avec un 80mm par le dessous en 7v.
Enfin c'est à toi de voir.
Moi je me suis pas Kc la tête. Asus GeForce 4 MX440, ca tourne très bien et c'est sans rad.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:31:47
dans ce cas la, j'attend la nforce2 MCP-T et IGP :D
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:31:48
mais les perfo sont assez basses avec ta mx
moi nivo bruit ca va
1s3@7v dans l'alim (superflower 350 watts , d'origine y en a 2)
enermax reglable(avec potar) sur le proco (au mini : 2400 tr/min) : proco xp2000+ a 45°
1s3@6 v sur la carte graphique
1s3@6 v a l'arriere du boitier extraction
1s3@7v en haut de la tour extraction
+ le ventilo d'origine de ma carte mere (qui fait du bruit) mais a passer en 7 volts un de c 4
Message édité par lagaffe le 12-11-2002 à 12:32:25
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:32:40
comment vous faites pour metre un S2 ou S3 sur la CG ?? :??:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:34:19
avce le rad d'origine et je l'ai fixer avec des colliers en plastique
tu le place sur la carte graphique(sur ton rad d'origine) et tu essai de passer des collier autour de la carte pour que ca tienne
sinon tu peu te faire un support pr le ventilo
Message édité par lagaffe le 12-11-2002 à 12:35:16
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:35:06
au fait avec le silen drive y a une difference  vu ke j'ai un ibm 60 go 60gxp je voudrais savoir
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:35:36
g un rad plus gros... vous croyez que ca passera en passif avec de la artic silver II ? :??:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:39:04
Claque pas du fric là dedans, attends plutôt encore un peu et prend un 180GXP
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:40:12
c quand meme efficace le silent drive :) j'entend a peine a peine le sifflement du DD :o
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:40:53
l'image arrive
avec la webcam vu ke j'ai pas de apn
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:42:07
je veu pas changer de disque dur
je demande juste s'il entend une difference
je vai le mettre dans de la mousse et dans un rack normale
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:44:33
tien tu as une asus a7v 333
un pote en a une mais elle refuse de demarer , rien a l'ecran quand on demarre le pc
tu c de quoi ca pourrait venir?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:46:01
Ouaih comme ça va bien chauffer ...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:51:41
j'avai deja fait et ca depasser pas les 40°
Marsh Posté le 12-11-2002 à 12:53:00
Mouaih ça va encore
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:05:45
mon 120GXP en utilisation bureautique, 43°C dans un silent drive avec boitier fermé :)
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:30:11
pareil, last news de hfr  :fou:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 13:50:06
regardez ça : http://radioham.free.fr/refroidi3.htm je sais pas si son systeme fait bien moins de bruit, en tous cas, je crois bien qu'il mitonne concernant les températures... il a gagné 15 degrés sur le proco  :??:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:09:31
il a un boitier grande tour aussi... quel babao cuila :kaola:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:19:14
babao ? ça veut dire quoi ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:26:57
 :D
fais un mix entre "pigeon-con-tete de con..." pfff c dur a expliquer :D
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:29:48
 :D
bref que des gentillesses quoi...
BAH MOI JE VOUS LE DIT VOUS ETES TOUS TROP CONS, CA ME SOULE CA FAIT DES JOURS QUE JESSAIE D APPRENDRE ICI ET A LA MOINDRE CHOSE QUI DEPLAIT A UN.... CA Y EST T ES TRAITE DE CON... MAIS LES CONS C EST VOUS LES MECS.... VOUS VOUS ENFERMEZ DANS VOTRE MONDE... EGOISTE ET MISANTHROPE ALLEZ VOUS PENDRE.....
FRANCHEMENT VOUS ME FAITES PITIE...
APPRENEZ A ETRE SOCIABLE AVANT DE VOULOIR COMMUNIQUER !
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:38:20
Moi g repris mes anciens mecanos de mon enfance !!! Et en 2 coups de tournevis de gamins, j'ai réussi à coller mon papst ngml sous la ti4200 :D
Point de vue silence, faut que je passe le ngml à 7V, celui de l'alim aussi, et que je change l'ibm pour un seagate. Après, silence totale mais putain, qu'es-ce que le silence ça coute cher !!! [:zoutte]  (au fait, mon proco est watercoolé avec un rad en passif, j'ai pas voulu m'occuper de la cg car je change tous les ans donc point de vue revente, je préfère pas avoir de wblock gpu sur le dos)
Edit : Ah, j'oubliais, faut que je mette l'eheim sur silent block car elle vibre beaucoup  :fou:  Mais je sais pas où en trouver en france... Qqn sait où je peux en acheter ???
Message édité par magicien96 le 12-11-2002 à 14:41:11
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. ©Mark Twain
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:52:51
 :lol:
Marsh Posté le 12-11-2002 à 14:56:02
tu peux t'en concevoir toi meme pour vraiment pas cher !
j'utilise de 6 mm de durite (2mm int ; 5mm ext) : j'enfile la vis dedans, et je viens serrer (pas trop quand meme) sur la durite... Et c'est vraiment efficace, j'utilise ce systeme sur tout mes moteurs d'avions de modélisme pour limiter les vibrations.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:28:18
exemple :
http://bcantat.free.fr/TransfoRadeon8500LE/ZalmanEtCG.jpg
Message édité par Beegee le 12-11-2002 à 15:28:52
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:32:13
Beegee a écrit a écrit :
exemple :
http://bcantat.free.fr/TransfoRade [...] anEtCG.jpg
ok d'acord [:yes papa !!!]
g un rad de k6-2 350 ca suffit en passif ?
il fait:
Longueur: 50 mm
Largeur: 50 mm
Hauteur: 23 mm
je pense que ca devrait le faire non ?
Marsh Posté le 12-11-2002 à 15:47:42
Je fais aussi un combat contre le Bruit
Le 1er qui en faisait s'était le Ventilo Proc
Solution j ai acheté un Cooler Master HCxxxx ... 20Db
Le problème c'est que j'ai pris bien 10°C qd je jous.
Mais bon le silence commençant à se faire entendre  :p
Ensuite ma Belle GF4Ti4200 commençait séieusement à m'agacer niveau Bruit.
Je fais un tour ici et par là et Hop je commande le Zalman 80 et avec le Zalman pour le Norhbridge.
Aprés une p'tite heure d'install je n'ai plus que Mes HDD et mon alim qui faisait du Bruit...
je vire mes 2 Rack et j install à la MacGyver mes 2 HDD sur de la corde ... tu trouveras sur ce site des photos qui te donneront l'idée pour comment procédé...
Résultat, ben j suis bien content, j entends plus le ronronement des Disques qd ils lisent qqch ...
Le Big Pb. L'Alim  :heink: comment je fais je dépense 100? pour une Alim silencieuse, hmmm ça me fé bien chier ...
Je prends mes 2 Ventilo de boitier NoName, je les passe de 12V à 5V, j ouvre mon Alim je fais péter les ventilos et jeles remplace par mes 2 Ventilo NoName à 5Volt...
Résultat faut que je change de clavier  :pt1cable: , car qd je tape sur les touches ça fé trop de Bruit :D
Par contre faut que je laisse la tour ouverte ou que je monte ces ventilos à 7V, car l Alim chauffe un peu trop à mon Gout
Mais bon résultat finaux
Temp Piece : 24°C
Temp CM : 39°
Temp CPU en stress : 65°C
je n'overclock pas, il y semble faire bien chaud , mais bon compromis Bruit / Chaleur je crois que je suis gagnant.
Voilà, plein de soluce s'amène à toi pour avoir le silence, mais faut etre vachement patient et faire bien gaffe à cette chaleur Ambiante  :whistle:
Allez @+  :hello:
Qui Cherche Trouve[:nowad]Qui Demande Reçoit
Marsh Posté le 12-11-2002 à 18:24:36
Pour info seulement, j'ai cette CG et elle fait un bruit terrible :cry: Le ventilo doit être complètement désaxé :/
Elle fait plus de bruit que tout le reste du matos de mon PC :D
Enfin, essayes de bloquer le ventilo et tu verras si le bruit vient de là ;)
Marsh Posté le 12-11-2002 à 19:18:27
 :ouch:
www.soundstream.com
