un PC fanless, utopie ou réalité ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:31:44
ton truc ca peut marcher 30min, mais apres c'est un vrai faour ta tour ... des ventilo 120mm en 5v c'est inaudible à plus de 30cm et c'est suffisant pour refroidir une tour
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:33:20
| josedsf a écrit : voili je voudrais vos avis sur une config fanless de ce type : |
sa j'y crois pas, surtout avec une alim passif, donc sa courant d'air a coté du rad
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:39:20
donc çà serait une utopie
admettons qu'on mette un S2 7V sur le proc, çà irais pour le reste ?
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:41:56
| josedsf a écrit : donc çà serait une utopie |
et bien il faudrai quand meme evacué la chaleur de la tour! et puis un S2 ki soufle sur le pross, il soufle l'air de la tour qui est chaude, donc ca ne refroidi pas! il faudrai un ventilo en extraction au moin! et puis des trous pour faire rentré l'air et peut etre un autre ventilo qui aspire l'air dedans(tout ca en 5V bien fur)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:44:38
utopie, la conduction ca suffit pas pour refroidir
faut un tout petit peu de convection (un 120mm en 1V ca irait si ca tournait)
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:14:06
josedsf
Sur le PIV, je mettre plutot un Zalman 6500CU, en passif ça passe...si tu as uen alim double ventilo !![]()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 15:16:26
Si tu met que des ventillo en 5 ou 7 volt tu entendra plus le disque dur de toute facon.
Sinon moi g un P100 et passif...presque g mis un S2 en 5V dans l'alim.
Mais comme il est dans une armoire j'entend rien meme quand ya pas de bruit la nuit
Sinon avec une bonne tour en alu pas besoin de ventillo de boitier.
Puis mon P3 1@1.2 avec une ti4200 il va tres bien sans ventillo de boitier et une alim simple ventillo et c un vieille tour.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 18:53:05
De toute façon, je ne vois pas l'interet d'avoir une alim Fanless, on prend une Enermax 350w moded, on l'enttend presque plus, et apres ce qui fait du bruit c'est le disque dur, et je vois mal une disque dur moteurless ![]()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 18:54:44
mais ya un monde de differance entre le presque plus et le plus tu dout.
Marsh Posté le 09-06-2003 à 18:56:21
| webzeb a écrit : chaced |
ha si, une Ram de 100Go...
Sinon, mon 60gxp etait motorless, mais apres 6 mois... ![]()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:15:26
donc : S2 7V sur proc et 1 seul ventilo de 120 en 5V type papst et on a le truc le + silencieux raisonnablement possible...
Marsh Posté le 09-06-2003 à 21:20:42
moi j'ai juste le ventilo de l'alim et un akua690 avec un 80 à 2200 tours dessus, c'est très silencieux, mais j'aimerais encore réduire
Faut pas ke ma
l'entende ![]()
Marsh Posté le 09-06-2003 à 23:14:14
| nikopop a écrit : moi j'ai juste le ventilo de l'alim et un akua690 avec un 80 à 2200 tours dessus, c'est très silencieux, mais j'aimerais encore réduire |
Le titan de mon aqua tourne à 1500 tours
et 1200 pour le 9cm de mon alim...
Marsh Posté le 10-06-2003 à 00:51:18
ReplyMarsh Posté le 10-06-2003 à 08:34:20
| fire in the hole !!! a écrit : reste le watercooling |
+1
moi g que 2 paps dans mon pc et la pompe et évidemment les durs mais a part le 3.1 une fois la bête fermée je d/l tt la nuit et dors avec le pc a 50cm des oreilles.
G aucun autre ventilo qui tourne dans mon pc.
Marsh Posté le 10-06-2003 à 11:41:21
idem
LE ventilo 80mm sur aqua qui tourne a 6v avec 1700+@2600+
PLus le ventilo de l' alim (clui qui fait le plus de bruit)
Boitier en alu TT xaser2
Je comptes m' acheter l' alim silent maxx mais ça taxe !
Marsh Posté le 10-06-2003 à 13:01:00
En PC complètement fanless on trouve çà :
http://www.signumdata.de/english/futureclient.htm
mais c'est encore un peu cher.
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:38:53
| nKtDragon'Slayer a écrit : |
tu as quoi comme WC ? tu pourrais détailler ? un temps je m'y intéressait, mais les fuites çà me fait plipper, et puis c encore bien cher comme truc.
C valable si tu WC ton proc, CG, mais pour l'alim c risqué non ?
Marsh Posté le 11-06-2003 à 11:57:03
PC portable...
Perso j'ai un COMPAQ Armada E500 p3 1Ghz et je dors à côté en DL la nuit...
J'entends juste toutes les 30sec un léger bruit de HDD un petit clic,... Et encore, faut être attentif et coller son oreille. Le ventilo du proco, il tourne à 200RPM car je l entend PAS DU TOUT... Sauf si je suis en FULL, là on l entend mais rien de plus... Ca ne dérange vraiment pas.
Il faut évidemment pas trop vouloir jouer avec (ATI Mobility 8Mb) et le budjet est plus élevé pour un bon modèle (Qualité et Silence). Je me souviens l avoir payé 3.000€, il y a un an... Mais je ne le regrette absolument pas...
Et puis, les nouveaux sont moins cher. Pour 2.000€, on a le Top (P4 3Ghz = 80Gb 5400RPM = Ecran 15'' = 512Ram DDR = Radéon 9000PRO,...) et ça tient tête à un PC de bureau facilement
Marsh Posté le 11-06-2003 à 12:10:40
| MrImMorT4L a écrit : PC portable... |
Le top en processeur pour portable sont sans conteste les centrino..
Ils sont passifs et gèrent leurs fréquences par rapport à son utilisation (Centrino 1.3Ghz, équivalent au P4 2Ghz voir 2.4Ghz et lorsque l'on est sous windows sont à ~600Mhz automatiquement, ce qui permet une plus longue autonomie, le point faible des portables)
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:14:52
Sujet : un PC fanless, utopie ou réalité ?
Ça existe, donc c'est bien une réalité :
http://www.mini-itx.com/store/hush.asp
Marsh Posté le 11-06-2003 à 13:20:32
arf ! avec un proc VIA C3 évidement !
Alors non, je veux du fanless avec un p4 ou Athlon ![]()
Marsh Posté le 12-06-2003 à 07:44:38
| gnafron a écrit : En PC complètement fanless on trouve çà : |
oué c pas donné, 1800e sans écran
mais bon c bo
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:52:48
| chaced a écrit : De toute façon, je ne vois pas l'interet d'avoir une alim Fanless, on prend une Enermax 350w moded, on l'enttend presque plus, et apres ce qui fait du bruit c'est le disque dur, et je vois mal une disque dur moteurless |
si si dans les labo d'info il travaillent sur des durs holographiques ! pincipe grader des données sous formes d'hologramme - pas de moteur enfin pas comme un DD classique !
ca ferai pres d'un tera de données dans un cube d'1x1x1 cm !
pb c encore dans les labo pour le moment - et ca coute ????$$££????
Marsh Posté le 12-06-2003 à 22:55:17
| jolly a écrit : |
ah ouè, des ptits cubes transparent.. ça s'apparente à plusieurs couches de scotch superposés..
Bref ça fait un tableau à 3 dimension..
le truc de ouf koi!
si jamais t'as une url, fait peter!
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:26:06
| Mr yvele a écrit : |
nan dsl pour l'url ! mais : Google est ton amis
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:32:30
| Oxygen3 a écrit : utopie, la conduction ca suffit pas pour refroidir |
![[:rofl2] [:rofl2]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/rofl2.gif)
Marsh Posté le 16-06-2003 à 19:56:56
j'ai fait, avec un proc plus petit.
Un duron 750 et une DDR dont les ventilos ont tous les deux cramé.
Le pc tient depuis 9 mois comme ca, tour fermée.
En ce moment, avec la chaleur dehors, mon proc est à 71 au repos, 82 en pleine charge. ! AUCUN PLANTAGE !
Comme quoi les duron, c'est dur a cuire !
Marsh Posté le 16-06-2003 à 20:21:48
LA SOLUTION :
Watercooling complet : CPU, GPU, CHIPSET, ALIM , DISQUE DURE et tout ce qui chauffe, et une couronne de cuivre de 25 mètres pour le refroidissement passif. Ca marche puice que je tourne avec ça depuis 1 semaine et c'est du tonerre !!!!!
J'ai plus qu'un seul ventilo celui de l'alim mais ça va pas durer !!!
Bientôt plus de ventilo et donc plus de buit.
Marsh Posté le 17-06-2003 à 11:04:23
| jolly a écrit : |
fait pas ta star hein..
(Nombre de messages postés : 1523
Marsh Posté le 17-06-2003 à 11:35:25
un watercooling avec le rad en passif
hier mon papst de 120mm qui refroidi mon rad ct débranché
(j avais po vu) fesais 1H que je jouais a CS et la je vois ds ma Watercase mon ventilo qui tourne pas
(28° ds la piece qd meme) je coupe CS et je regarde la T) du proc (XP 1700+ @2800+ 1.9V) il etait a 51°
en hiver mon XP peut tourné @2400Mhz en passif
Marsh Posté le 20-06-2003 à 21:04:51
| Antistress a écrit : moi j'ai pas d'autres ventilos que l'alim (silencieuse) |
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=400
Marsh Posté le 20-06-2003 à 23:27:08
Personnellement je viens de changer le fan de l'alim de mon Sonata pour un Papst.
(8412NGM, il ne faut pas oublier que l'alim sous-volte le ventilo à mort !)
J'ai inversé le ventilateur, i.e. il aspire l'air à l'extérieur maintenant.:whistle: En fait pas de réchauffement de la tour, d'une part parce que le Papst 4412FGL @5V en extraction ds le boitier renouvèle suffisamment l'air, et d'autre part parce que les panneaux latéraux sont pourvue d'ouie qui évacue sans pb cet afflux d'air chaud au sommet du boitier.:jap:
Reste que les panneaux latéraux du Sonata sont trop fins, et qu'il faudrait que je colle un crreau de bitume pour éviter qu'ils ne facent caisse de résonnance...:sweat:
Marsh Posté le 22-06-2003 à 12:34:07
cai vrai que quitte a choisir je prefere le bruit du souffle de l alim que des disk + la carte grafik +ventirad
jvais essayer de monter un pc boitier coolermaster+ alim silentmaxx
je vous tiendrais au courant
Marsh Posté le 22-06-2003 à 13:36:14
Pour illuster le topic, à propos des alims
La T° est constante lorsque l'alim est fermée et ventilée.
Dès qu'on enleve les ventilos, mais aussi le boîtier de l'alim, la t° grimpe dangereusement
Ca me parait difficile de mettre l'alim en full passif
Marsh Posté le 09-06-2003 à 14:17:58
boitier quelconque ouvert
alim slient max : http://www.ginun.com/index.php3?pa [...] ence01.htm
cg radeon 9700 + Zalman passif
ventirad SLK900 sur p4 underclocké (là c cho !)
cm type ePox sans ventilo
HDD seagate barracuda v, on va l'entendre un max !
en été pourquoi ne pas mettre un gros ventilo "calor" qui refroidit aussi les pieds ?
à vous
Message édité par josedsf le 09-06-2003 à 14:19:08
