PAPST Non regulable ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:11:52
Faut croire qu'il ne supporte pas de voltage plus bas que 12v
Marsh Posté le 22-12-2004 à 13:07:16
si il s'arrete c'est surement ca! moi mes ventilos s'arretent à 5V suivant les quel... mais tu est sur que tu a bien du 12 a la sortie? c po ton réhobus qui est foutu et qui sort plu que du 5V par exemple...
Marsh Posté le 28-12-2004 à 18:58:34
multimètre!
Marsh Posté le 30-12-2004 à 23:06:29
Test en le branchant sur une prise 12V de ta carte mere et apres sur le rhéobus, si ca tourne à la meme vitesse, c'est bon.
Normalement un past tourne à partir de 3V, donc tu as un probleme...
Marsh Posté le 02-01-2005 à 15:47:49
3V ca fait très peu... j'ai jamais vu un ventilo tourné en dessous de 5V
Marsh Posté le 02-01-2005 à 19:36:24
| swissforever a écrit : 3V ca fait très peu... j'ai jamais vu un ventilo tourné en dessous de 5V |
Mes papst 12cm tournent à 3,5v, pas à tous les coups, mais à 4v il démarrent sans probleme
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:20:10
vé 4V ca va encore mais 3 me parais peu, ou alors tu est obliger de les laner a la main! parce qu'ils s'arretent et le hic c'est que un moteur, quand il est arreté, il prend environ comme une résistance de 0.1ohm ou 1ohm donc très peu, donc très dangereux pour l'alimentation!
Marsh Posté le 02-01-2005 à 21:36:57
A 3,5-3,6v il ont souvent du mal, mais vers les 3,9-4v pas de probleme.
De toute facon maintenant ils ne déscendent pas en dessous de 5V et ne vont pas plus haut non plus.
Marsh Posté le 02-01-2005 à 23:30:19
Rooo
Faut pas chipoter, la plupart démarre entre 3 et 4V, voila tout
Marsh Posté le 06-01-2005 à 02:10:24
moi aussi m'est 2 papst ont du mal et gresille alors que les autre pas de probleme
Marsh Posté le 11-01-2005 à 17:36:29
je viens de tester avec des potenciometres au lieu de mon réobus et ça roule , je peu les réguler...
Mon rehobus (Ecran VFD LIS 2) fait une régulation electronique du courant par un utilitaire sous windows. Il doit y avoir un bug dans la gestion du courant ...
Marsh Posté le 22-12-2004 à 11:11:00
Lu,
J'ai acheté un PAPST 3412NGL de 92 mm et une fois branché a mon rehobus (écrans VFD LIS2) et régulé a 50%,60%,70%,80%,90% il s'arrete et gresille. il ne marche qu'a 100%. Je suis un peut dégouté...
Si vous avez une soluce pour le réguler, je prends ...
