S2 ou PAPST Pour Config Silencieuse - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:32:05
OK donc:
KT7 + DURON 800
ASUS v7700 avec un ti ventilo mais on l'entends pas, j'envisagerais plutard un rad Zalman.
DD je v changer contre un silencieux car mon IBM la il fé un boucan pas possible (14.4Go). Je pense prendre un WD 80Go ou IBM encore.
Ventilo chipset a remplacer par rad (Zalman ?)
Alim NoName je crois
J'ai un DD 5 1/4 qui fé pratiquement pas de bruit aussi c'est vrai.
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:36:23
OK je comprends...
Je v récup les voltages et apres je les post
On verra si qq'un a un avis a donner...
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:40:47
Moi Moi j'ai un avis....
Sarah conor?????
ok je connais la sortie...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 11:09:36
Les S2 sont à 9.90 ? pièce chez http://www.com-tra.de
Ils vendent aussi des T1. Grosso-modo un S2 thermorégulé qu accélère progressivement quand le flux d'air dépasse 30°C. J'ai mis ça dans mon alim, c'est bruyant en période de canicule, et silencieux le reste du temps. Donc un S2 dans un appart qui dépasse 25 °C c'est pas assez, surtout à demi-vitesse. En dessous ça le fait.
Si vraiment tu cherche du silence absolu, y'a qu'une solution: watercooling. Un ventilo de 12 à 5V, c'est très efficace et inaudible. La pompe, placée sur un morceau de mousse, pareil. Et comme l'alim n'a plus à évacuer l'air chaud du boitier, vu qu'il n'y a plus de sources d'air chaud dedans, tout va bien...
Pour le HD, je te recommande sans reserve les nouveaux Seagate equipés du Dynamic Fluid Bearing. C'est hallucinant, on n'entends plus que le "tic tic tic" des têtes qui se promènent.
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:16:44
Merci pour tes précieux conseils Kill
Mais les seagates la on entend le sifflement du moteur ? car ca c'est super chiant !
Quant au water cooling, j'avoue que ca m'interesse bocoup mais bon je trouve que c'est encore cher et que c'est encore assez risqué.
Cependant:
Je prends:
WB CPU (le chipset je garderais un rad passif au pire)
Rad pour refroidir l'eau du cricuit
pompe (j'ai une 1000L/h)
Ventilos 120mm * 2
est ce que ca suffit pour le WaterCooling ?
Et ca tiens forcément uniquement dans une grande tour ca n'est ce pas ?
en été il fait cho c'est clair, mais bon ce n'est que pti Duron 800 alors ca chaufera pas énormément...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 18:32:24
- de 20dB pour un PC classique, désolé, mais c'est jamais qu'un beau rêve!
30dB, c déjà plus réaliste...
Marsh Posté le 02-07-2002 à 19:30:37
Les disques dur: proprement stupéfiant, on a peine à entendre le bruit de la rotation. Le moindre S2 fait plus de bruit.
Le WC: j'ai pris ce kit:
Y'a pas de reservoir, c'est fait exprès pour s'integrer dans une grande tour. J'ai quand même mis à un point haut du circuit un "piège à air" miniature genre (ascii-art rules):
De temps en temps (tous les 36 du mois) je débouche le tube et purge l'air. Quand il n'y aura plus du tout d'air dans les méandres du circuit ce sera fini!
Le remplissage sans reservoir est pénible: le circuit débranché les 2 mains dans une cuvette d'eau distilléejusqu'a ce que le circuit tourne à plein. Ensuite, rebrancher sous l'eau le circuit plein, et le sortir de la cuvette après seulement... Mais bon, on le fait qu'une fois...
Pour le chipset, un WB est cher et inutile. Si t'as un rad passif, garde-le! Pour la carte graphique c'est déjà plus utile!
1000 l/h? C'est plus qu'il n'en faut! Les modèles les plus utilisés (eheim 1046) font que 600 l/h...
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:22:45
OK thanx Kill, voila un post 100% utile !!!
Longue vie a toi mec
L'en faudrait plus comme toi hein....
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:49:08
hello
j apporte mon avis ,
pour le DD silencieux le SeaGaTE BARRACUDA ata IV est, et de tres loin, le meilleur produit que tu pourras trouver aujourd hui
pour les ventilos, les S2 en 12V sont beaucoup plus bruyants que l on peut croire, 19db c enorme !
il vaut mieux en mettre plusieurs, en 5 ou 7v maximum, tu peux pour cela prendre un rheobus par exemple, ou alors prendre des papst NGL, qui, en douze volt sont au niveau PERF/BRUIT d un S2 en 7 volt. L avantage du rheobus avec les S2 c que tu peux mettre la patate exceptionnellement, en cas de chaleur, en été par exemple...
Ensuite, pour l alim, je te conseille les papst 8412 NGL , car avec eux tu n auras pas besoin de mettre de resistance qui chauffe pour le 7v puisque en 12V ils ne chantent qu a 12db, ce qui est correct .
pour le rad, le silent viking est pas mal... mais on peut trouver mieux. Notamment avec les USFs tel que S2 et PAPST NGL en extraction, le PAL8045 de ALPHA , se revele plus efficace.
Le ax-7 est aussi tres performant mais un peu plus dur a trouver.
pour la carte video, je te conseille de deconnecter le ventilo, et de refroidir le rad par un gros ventilo silencieux (pas plus de 12 DB) que tu accroches avec un elastique soit sur la carte soit en l air bien orienté, parce que vaut mieux eviter de se prendre la tete a demonter l ancien rad si l on peut eviter, ca peut annuler la garantie chez certains constructeurs et puis c pas vraiment fait pour etre demonter donc tu peux aussi peter un truc .
pour le chipset je te conseille de faire com la carte video
voila, j espere que ca va pouvoir t aider, si t as des questions n 'hesite pas
Marsh Posté le 04-07-2002 à 18:52:47
perso le rheobus, je suis sceptique...
j'ai fait un circuit de thermorégulation avec des LM317T.
les caractéristique du circuit:
-3 sondes (120c° max )
-jusqu'à 1A par sonde (20 papst 8412NGL en 12v )
-plage efficace : 5-11.5volts
-sensibilité réglable
tu t'en tire pour 100-150F avec ce montage, et ça marche TRES bien...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:05:57
ah... et t appelle pas ca un rheobus toi ?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:09:50
non, c avec un régulateur de tension, pas un rheostat, ça n'a rien à voir!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:11:14
moi j'ai mit 2 s2 ( un sur le proc et un en extract) et je trouve ke ca fait bcp de bruit
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:12:30
19+19dB = 22dB
sans compter tout le bruit provoqué par le flux d'air (turbulences and co) et les vibration réppercuétes ds al structure du boitier...
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:14:02
webzeb a écrit a écrit : non, c avec un régulateur de tension, pas un rheostat, ça n'a rien à voir! |
explique plz !
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:18:07
Le black ice pro, c quoi par rapport au black ice 1 et black ice extrem? Je c kle bi2 c en fait 2bi1 cote a cote, et que le bix c en fait deux bi1 l'un derrire lautre. Mais le Bi Pro, c quoi au final???
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:31:54
ct pour rigolai te fache pas
g capté quedalle c tout
Marsh Posté le 04-07-2002 à 19:34:35
ah! mais si ,.... tu parle pas de rads la ?!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:53:12
Wé donc ct en reference au post de Killall-9, c vrai qu'en relisant ct non clair
Donc quelqu'un sait ce que sont reellement les blackice pro? Je matte tes photos
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:54:15
En mattant les images, on dirait bien des 1 Pe ont-ils corrigés ses defauts?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 20:55:01
Pour avoir un pc très silencieux,il y a pas 36 solutions:
Je trouve que le WC est plutot mal adapté a ta config: ton proc chauffe pas beaucoup,relativement complexe.
Vaut mieux -un gros rad comme le 8045 et un S2 en 7v
-une alim avec 2x S2 7v ou mieux CWT 300W 12-15db
-disque Seagate dans un silentdrive
-une bonne couche de gédicoustic sur le boitier
= ça devrait faire +/- 22db
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:00:49
marllt2
contrairement au barracuda 4, les anciens seagate sont très bruyants!
Marsh Posté le 04-07-2002 à 21:34:44
Ah bon
Je savais pas.Logiquement c'est le contraire.Merci de l'info.
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:15:42
marllt2 a écrit a écrit : Pour avoir un pc très silencieux,il y a pas 36 solutions: Je trouve que le WC est plutot mal adapté a ta config: ton proc chauffe pas beaucoup,relativement complexe. Vaut mieux -un gros rad comme le 8045 et un S2 en 7v -une alim avec 2x S2 7v ou mieux CWT 300W 12-15db -disque Seagate dans un silentdrive -une bonne couche de gédicoustic sur le boitier = ça devrait faire +/- 22db |
comment tu met 2s2 pour l'alim?
Marsh Posté le 04-07-2002 à 22:17:03
ben ça dépend des alims...
sur les alims récentes, t'as deux fan, dont un qui est souvent un 92mm...
Marsh Posté le 05-07-2002 à 09:13:30
DarkAngel a écrit a écrit : En mattant les images, on dirait bien des 1 ![]() |
Y'a qu'a regarder sur leur site, tout est là:
http://www.hwlabs.com/
Marsh Posté le 05-07-2002 à 11:43:37
Nutelaa a écrit a écrit : moi j'ai mit 2 s2 ( un sur le proc et un en extract) et je trouve ke ca fait bcp de bruit ![]() |
bizarre ...
ils sont plutot bien silencieux !
tu as fait un blowhole devant celui en extraction ???
si c pas le cas c normal que ca fasse du bruit ...
et sinon, pass le en 7V
Marsh Posté le 07-07-2002 à 05:01:18
Bah dis donc, grand merci a tous pour vos avis, ca va m'etre tres utile !!!
Spécialement a Cabecou !
PS: dis moi, si je prends le rad d'un volcano 7 ou silent viking, tu pense que ce sera OK ?
En fait, j'ai changé d'avis, car comme tu dis, je v prendre des PAPST NGL qui sont plus silencieux, mais dans ce cas, j'espere que ca suffira...
Entre autres NGL + rad de volcano...
Merci pour tes conseils...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 02:56:07
J'ai S2 7v+RAD Viking
ventilo Alim : PAPST NGL
Rad Zalman sur GeFOrce 2 GTS (ca chauffe trop je crois)
Le bruit est tres faible.
Demain je me prends un barracuda IV et une A7N266 (chipset passif)
et alors je commence mon baybus...
A mon avis le silence sera au rendez vous...
Suite au prochain épisode !
Marsh Posté le 01-07-2002 à 22:26:59
Salut, je me lance dans une modif pour passer en dessous des 20DBa pour mon PC tour fermée.
![:jap: :jap:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/jap.gif)
Je n'ai qu'un DURON 800 alors ca va me permettre de mettre des ventilos silencieux sans trop me soucier de la température.
Je prévois:
Silent Viking (plutard un S2 dessus)
Ventilo alim je mettrais un S2 a la place ( ca suffit ??)
un autre S2 en aspiration devant
Tout ca avec coupage des grilles etc, tout ce qu'il faut quoi.
Avec ca a votre avis la machine elle va pas cramer ?? Faudra pas mettre des Papst NGML ?
Enfait, je voudrais un conseil sur les ventillo a prendre quoi PAPST NGML (19dB) - PAPST NGL - Noise Blocker S2 (12dB)
Objectif < 20DBa je rappelle lol
Message édité par bolomatic le 01-07-2002 à 22:29:09
