optimisation packard bell - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:53:01
les pc dell ont souvent des composant et un agencement non standard, montre nous d'abord comment c'est dans le pc
édit : j'ai lu trop vite
Marsh Posté le 10-11-2009 à 20:56:19
il faut déjà voir quel sont les élément qui font du bruit dans le pc, ouvre le et mets ta main sur chaque ventilo (pour les stoper) pour voir le quel ou les quels font du bruit, car ça peut très bien être
celui du cpu
celui du boitier
celui de la carte mère
Marsh Posté le 11-11-2009 à 16:32:43
j'ai testé et c'est bien celui que je pensais : celui collé au radiateur (donc du cpu je pense)
Marsh Posté le 12-11-2009 à 22:27:14
les ventirads des P4 sont réputés pour être bruyants
-> à remplacer par n'importe que modèle en S775 genre cooler master hyper tx 3 ou un ocz vendetta à moins de 20€
bien mesurer la hauteur depuis le cpu jusqu'au côté de la tour et comparer avec la hauteur totale du ventirad
Marsh Posté le 13-11-2009 à 15:34:01
merci pour cette solution (quand meme plus dans mes attentes qu'une bidouille avec un potard
donc il faut que je regarde à ce que ce soit bien un socket 775 (déjà un point)
je vais essayer de voir si je trouve ça sur conrad (on peut echanger facilement chez eux).
une marque particulièrement silencieuse pour le ventilo ? (le mien est de marque AVC)
j'ai trouvé ça : ventirad sur conrad
mais le ventilo est sur le coté alors que dans ma tour il est au dessus (pb de place certainement).
pour la pate thermique, faut en acheter ou c'est juste un film à retirer ?
Marsh Posté le 17-11-2009 à 10:51:48
un modele particulier si celui la ne convient pas (par rapport aux fixations) ?
Marsh Posté le 09-11-2009 à 16:01:59
bonjour à tous,
j'ai un pc PB avec ces caractéristiques : ici
j'aimerais réduire ce bruit de ventillateur ! on dirait un avion qui va décoller
je ne sais pas quoi choisir. On m'a dit de prendre un ventirad (ventilateur + radiateur) mais que choisir ? en fonction de quelles dimensions ?
il y a tellement de tailles différentes pour ce genre de matériel, que je ne sais pas ce qu'il faut regarder pour être sûr que le matériel sera adapté.
pouvez-vous m'éclairer svp ?
