Montage d'un potentiomètre.... - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:02:43
un potentiometre c pas monté en série normalement ???
(je suis pas doué en electro dc patapay
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:07:54
déja il faudrait le metre en serie, ms il t'en faut un de puissance.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:11:32
La c'est bon, c'est en série ?
Sinon celui fournit avec les enermax, 8cmx8cm il devrait tenir le coup ?
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:39:34
nrmax a une conception très très particuliere de la régulation de vitesse de ventilos, donc on oublie cette marque bien merdique tout de suite.
Ensuite tu achètes des potars 200ohms 4w montés en série (2e image) et ça roule.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:39:53
en serie c ca
0V-----| potar |------| Ventillo|----
12V-----------------------------------
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:42:48
Encore que en général on mette le potar sur le 1é et non la masse.
Mais ça ne change rien ![]()
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:00:14
Ok merci, mais le risque avec le enrmax c'est quoi ?
Car en fait j'avais cette idée car le potentiomètre me reste sur les bras...
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:05:28
| BartMat a écrit : en serie c ca |
il a raison Barmat
sinon autant prendre un fan mate Zalman c plus clean.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 14:35:35
| Panka a écrit : Ok merci, mais le risque avec le enrmax c'est quoi ? |
bin si tu appliques tes shémas, tu verras une ptite fumée
Marsh Posté le 19-01-2003 à 13:35:32
BOn alors je v etre clair,ton potar,tu le monte EN SERIE SUR LE FIL ROUGE,le noir tu n y touche pas.
sur ton rouge,d abord tu par du ventilo (du rouge tjrs),tu va a une patte du potar,puis tu repar du potar par une auter patte,et tu reviens au fil rouge de l alim.
tu vois?
Marsh Posté le 19-01-2003 à 14:12:09
Oki merci, mais j'ai laissé tomber cette solution, en fait j'ai mis un interrupteur pour passer du 7v au 12v.
Marsh Posté le 18-01-2003 à 13:00:04
Voila, j'aimerai brancher mon ventilo sur une molex 4 pins et ensuite mettre mon potentiomètre pour réguler la vitesse.
Est-ce qu'avec ce montage j'aurai toutes les tensions entre 0V et 12V ?
Voici un schéma pour illustrer le tout.
Merci d'avance.
