molex 7v - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:34:43
crew808 a écrit : bonjour à tous, |
y'a des outils speciaux (chasse pinoche) qui permet de sortir les pinoches sans les abimer. attention, chaque type de pinoche demande un chasse pinoche adapter
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0563_1.htm
Ca doit se trouver dans les magasins d'electronique, mais bizarre j'ai rien trouve sur le net
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:48:31
Voilà, pour la gamme outil complète pour retire les prises (molex, ATX,...)
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 50_fr.html
Marsh Posté le 25-05-2009 à 15:53:36
Mais, pour les grosses molex, c'est simple pour les retire.
Il suffit d'un tube de la bonne dimension, ou d'y aller au tournevis fin.
Pour changer le connecteur, il faut un nouveau connecteur (ou en récupéré un).
Où, tu replies les petites lamelles de derrière sur le fil.
Avec un outil prévus pour (pince à sertir) ou une pince normal.
Ensuite, tu viens simplement l'insérer dans la prise.
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:02:33
loys-to-be-a-live a écrit : Voilà, pour la gamme outil complète pour retire les prises (molex, ATX,...) |
Bien vu
Marsh Posté le 25-05-2009 à 16:23:33
Oui, il me faut absolument l'outil pour l'ATX.
J'en ai un de qualité discutable, mais, impossible de retirer une broche ATX avec........
PS: Il y a des boutiques PC, qui te vendent des lunettes de protections, au cas ou, tu voudrais disquer un PC.....
Mais, des outils pour les fiches, c'est dur d'en trouver......
Marsh Posté le 25-05-2009 à 17:20:41
ReplyMarsh Posté le 26-05-2009 à 10:08:39
crew808 a écrit : wai je vais essayer sans. pasque 16€ autan acheter un noctua |
quand t'auras bousiller une pin ou pire quelle va faire un faux contact et cramer qqchose, les 16€ ils seront loin, mais je ne suis pas a ta place
Marsh Posté le 10-12-2013 à 00:56:48
Je fais du déterrage mais je voulais savoir si des gens tournent sur de la bidouille de molex en 7V?
je comptais faire la bidouille pour alimenter ma pompe Laing DDC afin de réduire sa vitesse car en 12V elle pique un peu...
Marsh Posté le 10-12-2013 à 00:58:28
genre un autre mod là: http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 7308_1.htm
justement cette affaire de retour du 12V dans le 5V etc, j'ai un doute sur la tenue de ma Corsair HX650 si je mets ma pompe entre le 12 et le 5 plutôt que 12 et masse...
des avis?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 02:33:54
Zanskar03 a écrit : |
Je fais avec un "tournevis testeur" depuis toujours, jamais touché un outil spécifique au démontage des connecteurs et j'ai jamais cassé une pin
Marsh Posté le 10-12-2013 à 09:54:14
Je n'insiste pas sur le fait que l'alim apprécie moyennement, mais plutôt sur le fait que la pompe risque de ne pas démarrer avec seulement 7V!
Marsh Posté le 10-12-2013 à 10:05:24
merci aster
je trouve que mettre des résistances pour faire baisser la tension c'est bien triste (gâchis + chauffe), et je n'ai plus de PWM de libre sur la carte mère pour y coller une DDC PWM tout en sachant que je n'ai pas d'emplacement 3,5 ou 5,25 pour y coller un rhéobus qui tienne 20 ou 30W par canal...
je suis donc bien embêté et cette solution de 7V me paraissait un bon compromis, vu que je ne peux pas tirer de 9V avec un molex (qui serait sans doute plus raisonnable que du 7V)
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:21:57
un doubleur PWM et tu branches un ventilo + la pompe PWM?
Ou alors avec le splitter Swiftech?
http://www.swiftech.com/8-waypwmsplitter.aspx
Peut être que tu peux améliorer aussi l'isolation des vibrations, ça aide beaucoup.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:28:48
c'est déjà fait: boitier fourré d'isolant bequiet! (plaques de 2mm de goudron+8mm mousse acoustique) et la pompe est au dessus d'un sandwich de mousse et d'éponge sans toucher le boitier: http://www.caseking.de/shop/catalo [...] 12120.html
bref, reste que le bruit de cette pompe à supprimer (ventilos ultrasilencieux et ssd)...
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:30:47
pas mal l'idée du splitter, je pourrais y mettre mes 2 ventilos bequiet identiques et remonter le signal d'un des deux tout en variant les deux en même temps si j'ai bien compris le principe!
reste plus qu'a le trouver
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:35:50
Oui, c'est ça. Tu remontes le signal tachy d'un des ventilos, et la carte mère régule les 8 prises à partir d'un seul signal PWM.
Et l'alim vient d'une molex, donc pas de risques pour la carte-mère.
Dispo ici par exemple :
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] 11296.html
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:50:14
ok mais ce splitter à l'air de fonctionner uniquement sur le PWM du CPU ce qui m'embête un peu! (voir avis/recommandations sur frozencpu sur ce splitter)
je vais partir sur un splitter 2 ou 3 voies plus simple afin de le connecter sur un PWM châssis pour laisser mon PWN CPU libre pour la pompe!
bon me reste juste à savoir si je change juste le PCB de ma pompe actuelle avec une version PWM ou si j'en prends une neuve...
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:53:10
Attention, les PWM chassis des mobos sont factices!
Il y a bien 4 broches, mais la mobo régule par DC, le broche PWM envoie un signal 100% constant.
Marsh Posté le 10-12-2013 à 12:58:03
bizarre, sur ma Maximus VI Impact ça n'a pas l'air d'être le cas??
pareil sur la Asrock Z87 Extreme6 de mon paternel?
Marsh Posté le 10-12-2013 à 16:33:18
Et pourtant c'est le cas
J'ai une Maximus VI Gene, le manuel détaille le pinout des prises chassis-fan.
Et bien le pin PWM est décrit comme un +5V, soit un 100% duty cycle permanent.
Les ventilos branchés sur ces prises sont néanmoins régulés par la carte, mais en faisant varier la tension sur le 12V.
Plus d'infos : http://www.silentpcreview.com/foru [...] 83p=575681
Marsh Posté le 10-12-2013 à 17:08:37
c'est ouf!!!!!
c'est géré en 3 pins donc ultra trompeur!!!
la loose...
vais lire ça merci beaucoup!
Marsh Posté le 25-05-2009 à 02:18:28
bonjour à tous,
j'aimerais brancher un ventilo en 7v, je sais comment faire sauf pour changer les "pin" de place dans la prise molex de lalim.
je parle des pointes en metal comme sur la foto : http://upload.wikimedia.org/wikipe [...] nector.jpg
quelqu'un pourrait-il m'expliquer svp ?
