comment mettre help !,corsair h110 en 7 volt
comment mettre help !,corsair h110 en 7 volt - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:00:14
bonjour
je me suis commander un nouveau pc pour jouer et overclock, je voulais le corsair h100i pour le soft Corsair lynk qui permet de gerer la vitesse des ventilo.
Mais etant en rupture pour au moin une vingtaine de hjour je me suis retrancher sur le H110 sans logiciel pour gerer le 5,7 ou 12 volt .
du coup ma questiuon es : comment mettre le h110 en 7 volt sans soft please ??
merci a vous
@+ Netpower  addict
Marsh Posté le 04-01-2014 à 17:22:04
Tu regules directement les ventilos avec la carte mère via speedfan et zou
« Quand j'étais jeune, j'étais très con. Je suis resté très jeune. »Jean-Claude Van Damme
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:35:19
Ou tu branche tes ventilos sur un petit rhéobus qui ne te coutera pas grand chose et tu gère avec ça.
Lego à vendre : https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 4737_1.htm || Lian Li O11D XL - MSI MPG B550 Gaming Plus - Ryzen 9 5900x - 2x16Go Corsair 3200c16 - Sapphire Pulse RX 9070XT - Bequiet Pure Power 12M 1000w - Full
Marsh Posté le 04-01-2014 à 18:57:38
alors est ce que je peu les gerer avec le rheobus quil y a dans le boitier  Fractal Design Define R4 ?
Marsh Posté le 04-01-2014 à 19:32:53
Bah si tu branches tes ventilos sur le rhéobus plutôt que sur la pompe du corsair, oui. C'est ce que je fais avec le miens en tout cas.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 01:18:28
et tu branche ca ou exatecment sur le rheobus du fractal R4 stp?
Marsh Posté le 05-01-2014 à 04:20:52
Apparement tu ne peux brancher que 3 ventilos sur le rhéobus du fractal et tu en as déjà 2 d'utilisé par défaut (ventilo façade, et ventilo arrière).
Tu peux toujours utiliser la Y fournis par noctua pour brancher les 2 ventilos sur la même prise du rhéobus. Les branchements du rhéobus doivent se trouver derrière la face avant de la tour du côté du panneau arrière (derrière la carte mère).
Peut être même que fractal à tiré des rallonge pour éviter de faire le branchement directement sur le rhéobus.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 12:52:44
ok merci
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:28:12
tu veut mettre les ventilo ou la pompe en 7v ?  je serais toi , je brancherais tout en pwm sur la pris cpu fan , avec un dédoubleur pwm
Marsh Posté le 05-01-2014 à 19:48:20
arf je veu juste mettre les ventilo a 7 volt, la pompe je ne sais pas si c'est bien prudent :/
Marsh Posté le 05-01-2014 à 20:19:31
J'ai jamais mis la pompe de mon H100 à fond. La H110 c'est plus ou moins la même chose, tu risques pas grand chose à laisser la pompe en 7V. De toute façon, tu mets la pompe en 7V, tu fais un test de température, et si tu vois une différence notable tu la remet comme avant. Mais honnêtement, tu n'auras quasiment aucune différence.
Marsh Posté le 05-01-2014 à 21:50:06
ok
vais tester je verrais bien ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 17:23:25
je reviens vers vous , que me conseillez vous d'acheter pour mettre la pompe en 7V (comment fait on d'ailleur) et mettre les ventilo en 7volt de mon pc ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 20:05:51
Combien as-tu de ventilateur en tout dans ton PC ? Car selon le nombre ça change tout.
Si tu es à 5 ou moins :
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00117681.html
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00131326.html
Il existe d'autre rhéobus, plus complexe, mais là j'ai mis le plus simple que j'ai trouvé.
Pour 6 ventilos :
- http://www.ldlc.com/fiche/PB00148870.html
Là encore, j'ai fait au plus simple.
Tu peux trouvé des rhéobus plus complet comme le bitfenix recon (le seul que je connais dans ce type, donc je prends celui-là en exemple). Qui est fournis avec 5 sondes, que tu peux placer à 5 endroits dans la tour, pour gérer la vitesse des 5 ventilos selon la températures de chaque sonde.
A toi de voir si tu veux du simple (les premiers de ma liste), avec lesquels il suffit de brancher tes 5 ventilos et de régler les boutons à l'avant. Ou du plus complexe et pouvoir manipuler plus de chose.
Et attend peut être encore quelques conseils, je ne suis pas un pro qui a la réponse ultime ^^
PS :  Lamptron font de très bon rhéobus aussi, mais c'est pas le même prix.
