ça marche ? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:50:06
Tu pourrais donner plus de détail (budget, niveau de silence désiré, composants à mettre dans la tour...).
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:56:18
budget pas complètement déterminé pour l'instant : environ 200 dans un premier temps
niveau de silence désiré : le plus silencieux possible
composants : alim, cg Geforce4 Ti 4200, 2dd maxtor SATA 7200 RPM, proce intel pentium IV 2.5Ghz
autre chose ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:00:41
en fait ce que j'aimerai plus précisemment c'est ce que vous pensez essentiel pour rendre un pc bien silencieux
au fait je débarque un peu et je comprend pas trop ce qu'est un radiateur
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:02:58
1) du ventilo de 120
2) des bons ventilos de 120 à faible vitesse de rotation et faible ronronnement si sous-voltés
3) une isolation au gedicoustic ou autre matériau absorbant princcipalement les hautes fréquences (7000Hz et plus, le disque dur quoi)
Marsh Posté le 31-03-2005 à 22:04:20
pour sous volter un ventilo il fo une commande non ?
autre chose ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:22:17
| Gigathlon a écrit : 1) du ventilo de 120 |
Ca c'est un peu du luxe. Dans un premier temps il faut changer et/ou sous volter tout les ventilos grace à un rheobus (par exemple celui la que j'ai et qui est très bien pour le prix)
Quel est ton boitier? Parce que pour 200 tu peux taper dans le silence de catégorie "tu dors dans le pc"!
Pour la carte graphique je te conseille le Zalman zm80d-hp qui permet de la refroidir sans ventilateur, et donc sans bruit.
Pour le processeur je te conseille le Thermalright XP-90 associé à un Noiseblocker SE2.
Pour l'alim soit je changerais les ventilo, mais vu ton budget j'acheterais plutôt une Tagan 380W, largement suffisante pour ta config.
Pour ce qui est des ventilos boitier, dis nous ce que tu as comme boitier on verra après.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:32:32
Tout d'abord merci de tous ces renseignements : le vois qu'on peu dépenser beaucoup pour rendre son pc silencieux !
En fait je pensais à 200 pour le tout ! Comme je dis c'est dans un premier temps donc vous, vous commenceriez par changer quoi ? Le plus important c'est les ventilo ? le boitier ? autre chose ?
Peut-on m'éclairer sur la fonction d'un radiateur : d'après ce que j'ai compris ça capte la chaleur ambiante et la diffuse c'est ça ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:35:26
Pour moi c'en est pu... bon faut dire que niveau ventilation le bruit est très contenu (4x120 à 1200 max + alim zalman + tp430 + vf770-cu + vga silencer + s2 sous qfan) comparé à 3 dm+9
Au final ce qui me dérange à la longue c'est bien le sifflement des disques durs (étrangement mes Atlas V et Atlas 10K3 sifflent moins
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:48:07
| binoua a écrit : Tout d'abord merci de tous ces renseignements : le vois qu'on peu dépenser beaucoup pour rendre son pc silencieux ! |
Si tu veux y aller progressivement repère deja ce qui fait le plus de bruit en deconnectant un à un les ventilo de ton pc quand il est allumé: tu verra ainsi quels ventilos font le plus de bruit.
Et un radiateur permet de "recupérer" la chaleur d'un composant d'un coté et de la restituer de l'autre afin quel puisse etre dissipé par un ventilo.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:54:32
ok donc pour toi ce qu'il faut c'est changer les ventilo en premier et pas changer le boitier.
Tout le monde est d'accord ?
Merci pour l'explication du radiateur.
Donc arrêtez moi si je me trompe mais le but c'est de mettre 2 radiateurs (1 pour le proce l'autre pour la cg) et 1 ventilo de 120 mm pour évacuer tout ça non ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:56:05
autre chose, je suppose qu'il faut installer un dispositif pour connaître la température interne du pc et régler en conséquence la ventil ?
Marsh Posté le 31-03-2005 à 23:58:28
speedfan, que tu DL n'importe ou en cherchant sur google.!
Marsh Posté le 01-04-2005 à 00:09:15
Pas obligatoire le fanbus, et même speedfan est pas forcément nécessaire pour asservir les ventilos (Qfan chez Asus le fait plutôt bien et c'est dans le bios qu'on le règle)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 00:14:31
je pige pas bien comment speedfan fonctionne : je crois baisser les ventilo mais je n'entend pas de différence de bruit !
Marsh Posté le 01-04-2005 à 00:34:06
| binoua a écrit : ok donc pour toi ce qu'il faut c'est changer les ventilo en premier et pas changer le boitier. |
C'est ça; mais un radiateur seul pour un processeur ça n'est pas suffisant il faut qu'il soit surmonter d'un ventilateur. Ou alors achete un radiateur fait expres pour fonctionner sans ventilo comme le Scythe NCU-2000. Je crois que da_momospike en vend un d'ailleur si il passe par la...
Marsh Posté le 01-04-2005 à 00:34:51
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:36:58
en fait je vois pas top l'intérêt du coup : si on est obligé de mettre un ventilo pourquoi mettre un radiateur (un ventilo pourrait suffire)
Marsh Posté le 01-04-2005 à 10:41:24
personne peut m'éclairer pour speedfan : comme je le disais j'ai l'impression d'arrêter carémment les ventilo mais il ne se passe rien concrêtement
Marsh Posté le 01-04-2005 à 17:35:05
le matos est moins précis que les logiciel, tu aura 25 au lieu de 30 40 au lieu de 45°
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:11:35
| binoua a écrit : en fait je vois pas top l'intérêt du coup : si on est obligé de mettre un ventilo pourquoi mettre un radiateur (un ventilo pourrait suffire) |
Juste pour la blague essaye de fixer un ventilo sur un proco à nu. Je crois que tu va avoir du mal.
Marsh Posté le 01-04-2005 à 18:54:25
salut si tu veux pas de bruit .....
y a ça: SilentMaxx ST-P1 0dB Passif
http://www.silentmaxx.ch/stp1.php
mais faut jouer au loto avant
Marsh Posté le 01-04-2005 à 20:22:52
hihihihihihihi
oui merci à tous. Pour ce qui est du radiateur autant pour moi g pas réfléchi.
Marsh Posté le 31-03-2005 à 21:48:35
Salut !
J'aimerai acheter une tour silencieuse. J'aimerai savoir si ça marche bien. J'entend par là que c'est vraiment silencieux et que le refroidissement de la carte, du proce et des dd est suffisant.
De plus, si vous connaissez de bon modèle merci de me les communiquer.
Merci d'avance
