avez vous déjà utilsé ce kit d'isolation phonique coolmaster ????
avez vous déjà utilsé ce kit d'isolation phonique coolmaster ???? - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:24:39
Voici le truc que j'ai trouvé hier : http://www.cyber69.fr/fichesarticles/360301.asp
AVez vous déja utiliser ce truc et quel son efficaciité ??
Marsh Posté le 07-07-2003 à 10:36:19
Generalement ce type de produit est d'une efficacitée douteuse au niveau du bruit mais est exelent au niveau isolation thermique( ça garde bien la T° à l'interieur du boitier.) :bounce:
IG ٩(͡๏̯͡๏)۶ - The fact that there's a highway to hell, but only a stairway to heaven says a lot about anticipated traffic numbers
Marsh Posté le 07-07-2003 à 12:19:39
pas besoins de prendre de la marque
tu va au casto du coin
et tu prend du générique "isonaphone" ou un truc du genre
tu peut 3 pc complet avec :)
pas comme ton truc ou y a meme pos pour faire un pc :)
 [:psycocoak]
Marsh Posté le 07-07-2003 à 12:54:20
et ca marche bien ??? je veux dire on vois la différence ??(tu parle en gros du gédicoustique au fait .?)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 13:21:20
Le gédicoustik ne masquera pas le bruit si tu n'as pas fait un travail préalable de recherche des sources de bruit et que tu ne cherches pas à réduire le bruit à la base ( ventilos, disques durs,...).
Une fois ce travail fait, le gésicoutsik peut effectivement apporter satisfaction.  :jap:
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:20:04
bon bein alors j'ai décidé ou j'allais mettre mes sous au fur et a mesure : 1-remplacer le ventilo qui est sur le radiateur et le remplacer par un papst 19db +  adaptateur -> 25?
2-le ventilo d'origine je le met en extraction.-> 0?
3-j'achete du gedicoustique que je fous en double couche dans le pc. ->28?
4-si nécéssaire un blowhole avec un papst 12db si poossible ???->15?
5-réduire le bruit du dd ibm avec ibm tool.->0?
6-je sais pas le faire mais je sais que c'est possible renplacer encore le ventilo par un papst mais ca métonnerait que je le fasse(j'image un seconde debousillé lalimentation  :cry: )
Total : environ 70 ?  :cry:
Pensez qu'avec ca j'aurais un pc silencieux ??
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:12:27
change surtt le ventilo de l'alim
ca serai pas mal de sous volte un peu le ventilo d'origine car meme en insipartion il fera bcp de bruit
tes dd devrait pas en faire bcp avec 2 couches de gedi,et en tt cas le logiciel sert pas a grand choses,j'ai essaye moi aussi  :)
Marsh Posté le 09-01-2004 à 21:15:50
faut mettre son pc dans un frigo reglé faible en T°C,
t'a pas un bruit ça c sur ( tu bidouilles derriere le frigo pour les cables...)et tu peut overclocker comme un sagouin : c du icecooling :)
reste a trouver un frigo et trouver la place dans la chambre :(
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:04:20
 :pfff:
ça marche pas !
j'entend plus mon PC mais le frigo fait du boucan  :fou:
par contre super bonne l'idée du icecooling, mon 2400+ tourne à 5Ghz et en plus ça fait bo : j'ai des stalagtites sur mon cpu  :lol:
Message édité par cristoff le 11-01-2004 à 21:05:21
Marsh Posté le 13-01-2004 à 21:49:55
Question à propos d'un kit d'isolation quelconque :
Si mes temps sont en idle :
CPU : 52C°
Boitier : 35°C
HDD : 27°C
est-ce que si je mets un kit d'isolation les temp grimperont de manière significative ?
Quelqu'un sait dans quelles proportions + - on se trouve?
Merci !!
Marsh Posté le 26-01-2004 à 10:43:50
CPU : 52C°
Boitier : 35°C
HDD : 27°C
Merci !!
 :ouch:  :ouch:  pffiiou!!! a mon avis oublie le kit d'isolation !! un grand conseil et là je pense que les autres personne du forum aprouveront cherche d'abort a abaisser les T°c avant d'isoler phoniquement ton pc. Des solutions efficaces existe par exemple le WaterCooling qui est tres efficace au nivo du refroidissement et du silence le pb c'est que c'est pas tres donné apres tu as des ventirads efficace aussi par exemple la série des slk et autres SP97 & SP94 pour le CPU mais bon avant tout c'est de savoir combien es-tu pres a metre pour rendre silencieux ton pc tout en le refroidissement pke là tes T°c sont vraiment hot !  :bounce:
Message édité par Profil supprimé le 26-01-2004 à 10:44:56
Marsh Posté le 26-01-2004 à 23:10:31
Ce sont les temps que j'obtiens avec tous mes ventilos au mini de chez mini:
Papst92mm sur Enermax 350w
2*GlobeFan 120mm sur Textorm 69U6
Zalman 6000-Cu + Zalman 92mm sur Fan Mate I au mini
ces ventilos sont connectés sur rhéobus Zalman MFC1, tous au mini.
C'est vraiment très silencieux et je cherchais à rendre le tout presque inaudible...
Marsh Posté le 27-01-2004 à 00:29:04
j'ai du gedicoustique, ça fonctionne bien pour les fréquences aigu.
PS : 55° pour un cpu, tu t'en fou, ce n'est rien, la limitte est a 90° ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 27-01-2004 à 09:29:08
chaced-->une réduction de température de 10% double la durée de vie d'un proco :o
Marsh Posté le 27-01-2004 à 11:32:23
c'est vrai, au lieu de tenir 20ans, il tiendra 10 ans, la belle affaire :D
les 486 DX sans ventillo qui tournaient a 70 80° sont encore vivant.
Marsh Posté le 27-01-2004 à 12:35:24
tout ça pour dire que plus un proco est froid, mieux c'est ;)
un proco qui tourne a 70 degrés tout le temps c'est plus que risqué
