Installation ZM80C-HP conseils pour un non-bricolo - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:14:56
| $cle_r$ a écrit : Bonsoir tous le monde!!  |
très simple à monter, il suffit de suivre la doc fournie.
Monté sur une Ti4600 en 10min.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:17:08
Pas te tromper de sens dans l'installation des 'socles' (penser à mettre le bon modèle (le carré pour une Radeon)) mettre de la pate thermique pour bien conduire la chaleur (mais pas en abuser non plus).
Grosse modo tu suis le mode d'emploi et c'est bon.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:18:17
| Goumgoum a écrit :   |
Sur ma 9800 pro en 10 min environ également.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:23:24
| Brain_s a écrit :   |
ta mis un ventilo sur ta 9800pro ?
ca chauffe pas trop ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:27:41
merci les gas !!
Juste un ptite question : Pour nettoyer le GPU de l'ansciene patte thermique , faut utiliser quoi (cotton + alcool) ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:29:49
Non j'ai pas mis de ventilo sur le Zalman. Ca chauffe inévitablement quand je joue mais en ce moment ca va (c'est pas la canicule), de plus mon boitier est bien ventilé donc aucun problème. Par contre cete été je prévoirai un ventilo parce que j'ai pas envie de la claquer.
Sinon ne plus entendre le petit bruit nazillard du ventilo d'origine : quel pied
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:32:29
| Brain_s a écrit : Non j'ai pas mis de ventilo sur le Zalman. Ca chauffe inévitablement quand je joue mais en ce moment ca va (c'est pas la canicule), de plus mon boitier est bien ventilé donc aucun problème. Par contre cete été je prévoirai un ventilo parce que j'ai pas envie de la claquer.  |
Moi jen ai mis un, quand je joue le zalman est vraiment chaud:
sinon pour nettoyer le GPU, tu prend du dissolvant pour enlever le verni a ongles, ca fonctionne très bien ...
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:35:24
Pour enlever la pate thermique j'utilise du dissolvant à peinture, ca pue comme c'est pas permis mais alors qu'est-ce que ca nettoie bien
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:44:26
Goumgoum : t'a mit un ventilo 120mm carrement (Globfan? Papst?) elle chauffe vraimment beaucoup la 9800pro en burn? Et comment tu l'as fixé? je vois pas bien
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:50:46
| maxibigmax a écrit :   Goumgoum : t'a mit un ventilo 120mm carrement (Globfan? Papst?) elle chauffe vraimment beaucoup la 9800pro en burn? Et comment tu l'as fixé? je vois pas bien  |
ouai un ventilo de 120, de marque inconnu, souffle très fort en tt cas.
Moi c'est une Ti4600 que j'ai. o/c à 335/750.
Elle chauffe pas mal, elle n'a jamais planté, ni donné aucun signe de surchauffe mais je prefere mettre un ventilo. en plus il souffle aussi sur le zalman qui est sur le chipset de ma cm.
Le ventilo est fixé avec 3 élastiques, on les voit assez bien sur la deuxieme photo.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:30:24
question, je viens de le monter today, est ce normal que j'ai un coté un peu plus à serrage lorsque je mets les reglettes zalman ???
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:49:01
ah ouai c bon j'ai vu les elastoc , mais est-ce qu'il est silencieux au moins , c une bonne idée que j'adopterais je crois a moins que qq1 me confirme que l'artic cooling VGA silencer est mieux ou que j'achète une carte avec refroidissement passif d'orig!!!!!!
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:01:45
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:34:08
perso pour nettoyer j'ai utiliser un bete scottex sec ! ca fonctionne tres bien aussi. puis pour bien etaler la pate ac mon doigt ! (d'ailleurs je tiens a dire que l'artic ceramique se nettoie mieux que la pate zalman   )
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:51:01
| Dimebag Darrell a écrit : question, je viens de le monter today, est ce normal que j'ai un coté un peu plus à serrage lorsque je mets les reglettes zalman ???  |
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:55:41
Moi j'ai mis plus de 30min pour monter mon Zalman sur ma Hercules 9800  , j'ai du le monter a l'envers
C'est pas ma 9800 mais c'est pareil
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:56:38
ReplyMarsh Posté le 17-02-2004 à 00:18:41
enfait lorsque l'on met les deux petites reglettes, on les fait glisser dans le rail, pour ne pas que les deux radiateurs bougent
eh ben en les mettant, j'ai remarqué que d'un coté j'ai du jeu,et de l'autre c'est à serrage
Marsh Posté le 17-02-2004 à 09:04:39
Moi j'ai un soucis : du coté arrière, sur ma hercules 9500 pro, j'ai des radiateurs sur la ram et du coup il me manque quelques millimètres pour pouvoir enclencher les petites barres avec Zalman marqué dessus (la plaque du zalman touche les radiateurs!) ... Quoi faire ? (pour l'instant je n'ai pas mis les barres zalman et au bout de 3 heures de UT2004, ça tournait encore comme il faut  )
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:12:00
Comme le dit mon sujet jsuis pas du tout bricolo et jme retourve avec le zalman a monter (ce qui me rasure pas vraiment). Je voulais juste demandé tous vos conseils pratiques et votre experience pour me facilité la chose.
Merci bcp!!
cle_r
