impédance de potentiometre de ventilateur 80mm - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:48:20
correction : il est capable "de faire descendre la tension aux bornes" du ventilo à 4v
Marsh Posté le 18-02-2003 à 21:02:59
je crois que ces potars là ne sont pas simplement montés en série...
sinon en effet, un bete potar 100 ohm suffit amplement pour monter en série, mais attention à la puissance ![]()
Marsh Posté le 20-02-2003 à 04:17:09
le pot doit être dans la base d'un transistor, sinon il cramerait vite fait
Marsh Posté le 20-02-2003 à 07:53:14
je sais pas quel est le montage, il s'agit du ventilo du Viking ultra (ou 9)
effectivement il peut pas etre en série et je l'imagine pas en parallèle non plus.
En revanche si qqun a une idée de la façon dont il est branché et les avantages de ce style de branchement cela m'intéresse. Le montage est bien planqué dans le ventilo et j'ai pas envie de le casser pour y regarder.
a+
Marsh Posté le 20-02-2003 à 16:01:33
quel serait me ontage avec un trans, dans le cas d'un régulateur ?
yaurait un avantage à ce type de montage pour gagner en rendement ? (pas faire chauffer le potar)
Marsh Posté le 23-02-2003 à 05:55:43
pot dans la ligne de la base du T, T avec faible beta, emetteur commun je suppose
Marsh Posté le 18-02-2003 à 20:47:16
Bonsoir,
JE comprends pas un truc. Sur mon volcano9, j'ai un potentiometre qui monte à 5kohms. C'est curieux il est capable de faire descendre la tesion du ventilo à 4v (env 1600 tr/min). Quelqun peut me faire un rappel de physique. Le potar est bien en série ? 5.000 ohms ca me parait énorme. Le ventilo est donné pour 0.2 A branché en 12v au reg minimum. Si on calcule bien ca signifie que le potar "bouffe" 8v. Or avec U=Ri on obtient plutôt 40 ohms. Quelqun peut me corriger
a+
faut que j'achète des potards pour d'autres ventilo.
